bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na Rez temat w Oleje
    5,5 litra :D .......az tyle :shock: dokładnie tak :cool2:
  2. bolo73 odpowiedział(a) na Rez temat w Oleje
    5,5 litra :D
  3. bolo73 odpowiedział(a) na Autobot temat w E46
    kolego mają w aso klosze z uszczelkami po ok 280 pln szt.
  4. bolo73 odpowiedział(a) na cyriaczek temat w E46
    witam kolego nie panikuj jeżeli autko dostało w bok to nie potrzebujesz zadnych wymiarow , kazdy pożadny blacharz powinien ogarnąc temat , co innego gdy autko dostałoby np po podłuznicy wtedy to co innego. jezeli blacharz ma pojecie to poradzi sobie pozdrawiam
  5. bolo73 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    witam kolego jeżeli posiadasz kanał to baz problemu odkręcisz , musisz najpierw zdemontowac osłone podsilnikową . jest trochę ciasno ale dosć miejsca na podejscie płaskooczkowym kluczem,
  6. witam kolego może to nie wina zawieszenia tylko tylny błotnik byc moze był naprawiany , przyjrzyj mu sie uważnie
  7. wytłumacze to tak: jeżeli temp wewnątrz auta jest np 10st , masz klime ustawiona na 16 st to wtedy to wiadomo że klima musi podnieść temp wewnątrz auta i dlatego masz nawiew na szybe i nogi ciepły, chyba że przestawisz pokretło w dół, inaczej jest gdy wewnątrz auta jest 23st wtedy na pewno wszystkimi nawiewami dmucha chłodek
  8. sprawdz również oswietlenie tablicy -czesto pokazuje blędy
  9. kolego to pokretło słuzy do tzw funkcji " przewietrzania" czyli jeżeli jest na srodku powietrze leci takie jak z klimy zmieniając położenie pokrętła możesz sie dodatkowo schlodzic lub dogrzać -taka funkcja dodatkowa uważam że przydatna
  10. bolo73 odpowiedział(a) na mateusz89 temat w E46
    byc może sprzeglo lub dwumas sie konczy( mam na mysli zurzycie czesci ciernej ) a co do testu sprzegła to zapnij 3 wcisnij hamulec i puszczaj sprzegło jezeli auto gasnie to sprzegło ok a jak silnik bedzie pracował to sprzegło aut
  11. bolo73 odpowiedział(a) na GrzesBMW3e46 temat w E46
    u mnie febi wytrzymało ok20tkm zakupiłem BOOGE i już 50tkm i jest ok (kupiłem same tuleje bez mocowań
  12. poczytaj troche :cool2: są 2 rodzaje szczęk - mówiąc krótko krótsze 160x 20 do 328 dłuższe 185x20 od 330 (mniej więcej) np takie http://moto.allegro.pl/item933406065_szczeki_hamulcowe_ate_bmw_3_5_e46_e90_e91_e92_e93.html
  13. kto mówi o podróbach mówisz i maszhttp://moto.allegro.pl/item967987622_nowe_oryg_szczeki_hamulcowe_bmw_e46_e85_e87e90.html :norty:
  14. mozna taniej kupic :norty:
  15. przerabiam temat lewe kolo nie trzyma -szczeki do wymiany objaw - szczeki na jednym koncu trzymaja grubosc natomiast na drugim cienizna :lol:
  16. bolo73 odpowiedział(a) na Mapecik temat w E46
    kolego mialem kiedys wode przy aku ,nie wiem jak sie tam dostala , po wysuszeniu tej wody wiecej jej nie bylo, wężyk jest do aku ponieważ niektóre aku mają tzw. odplywy pod które ten wężyk jest podpinany. wysusz wode i obserwuj czy dalej sie pojawia,
  17. Dlatego diagnozę pod tytułem: "trzeba przeczyścić wszystkie zaciski" przyjmuję z przymrużeniem oka? Niecały miesiąc temu byłem w trasie i wszystko było dobrze... kolego własnie od sprawdzenia prowadnic zacisków i tłoczków zacznij przeglad hamulcow, sprawdz wszystkie osłonki gumowe przy prowadnicach zacisku oraz przy tłoczkach -najczestrza przyczyna w nieodbijajacych zacisków
  18. bolo73 odpowiedział(a) na Diablo16 temat w E46
    masz na mysli te światła w tylnej klapie :norty:
  19. możesz odpowietrzyc siłownik sprzęgła może cos pomoże
  20. kolego objaw wskazuje na zurzyty docisk , byc moze wymieniono tylko samą tarcze sprzegła :nienie:
  21. stuki przy skrecie - moze padnięte łożysko górnego mocowania amorka powodem zapalenia poduch - uszkodzenie maty w siedzeniu, system airbagów ci nie zadziała alarm masz firmowy -mysle ze powinien wystarczyc, jak bedą chcieli ja podprowadzic to dodatkowe alarmy nie pomogą turbo też lubi padac w tym modelu , podstawa dobre paliwo , olej wymieniany regularnie , wazna wymiana separatora odmy , zawias przedni na naszych drogach lubi padac,(tuleja oraz sworzen)
  22. bolo73 odpowiedział(a) na kzk21 temat w E46
    http://moto.allegro.pl/item944573658_wahacz_wahacze_bmw_seria_3_e46_nowy_lewy_ms_sport.html nie znam tej firmy, ale jest kilka firm ktore pozwolą ci się zmiescic w dekralowanej kwocie poszukaj na allegro
  23. bolo73 odpowiedział(a) na wojtp temat w E46
    kolego polecam szukac na allegro bo w aso podnosnik sporo kosztuje
  24. sprawdził bym także pompe wody
  25. bolo73 odpowiedział(a) na mariusz r temat w E46
    padł ci wyłącznik stopu ten przy pedale hamulca lub może wypadł z mocowania
