lużny wydech za turbiną 320 d
Panowie ostatnio ściągnąłem osłony pod silnikiem i zobaczyłem że wydech za turbiną jest jakby nie do końca przykręcony tzn śruby są luźne i widać czarne przedmuchy w tym miejscu.... moje pytanie brzmi czy tam jest jakaś uszczelka ? nie mogłem tego znaleźć w realoem ... jeśli nie ma tam uszczelki to wystarczy to dokręcić i jak dokręcić na gorąco czy na zimno?
Chiptuning Łódź
uszczelek tam nie ma,dokrecaj na chlodnym silniku bo mozna sie poparzyc, pamietaj aby przed dokrecaniem poluzowac wsporniki trzymajace kata. i uważaj aby dokrecac z wyczuciem bo mozna szpilki pourywac
no właśnie po to by nie pourywać szpilek słyszałem że najlepiej robić to na gorąco!!
Chiptuning Łódź
wydech dokręcony... :D
od razu mniejszy świst sprężarki jest słyszalny na zewnątrz. dokręcałem na gorąco i nie było problemu
Chiptuning Łódź
