bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11122759
  2. bolo73 odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    a moze jakies 335i podobno niezle wymiata
  3. brak ładowania szczotki, za duże ładowanie regulator, sprawdz aku jak ma powyżej 5-ciu lat to wymiana
  4. w ten sposób otworzyłem kiedyś e36 , też mi padł aku a zamki miałem uszkodzone przez włam , wystarczyła chwila i centralny zaskoczył w tem sposób znajomy popalil instalacje od podswietlenia tablicy skonczylo sie na wyrwaniu nery i otwarciu maski przez ten otwór (pekl tylko jeden zaczep nery)
  5. nie orientuje sie ile warsztat wezmie za wymiane (robocizna) tarcze kupisz od ok 150 pln szt , klocki ok 190 pln czuniki ok 35 pln szt co do tarcz to jest spory wybor ( kupilem polskie i jestem zadowolony) klocki polecam ATE lub TEXTAR
  6. dokladnie to wina niskich temperatur u mnie tez pali wiecej
  7. bolo73 odpowiedział(a) na arek1234 temat w E46
    kupiłem sachs-a i jestem zadowolony, pamietaj takze o osłonach amora oraz odbojach też sie wymienia przy wymianie amora
  8. sprawdz także grubosc tarcz hamulcowych
  9. czujniki wymieniamy na nowe przy kazdej wymianie , dokupujemy je oddzielnie
  10. wiec nierozumiem dlaczego kupujesz textary ja tez jezdze 80% po miescie i mam ate i klocka sporo to moj wybor wiec nie narzekam
  11. kolego mozesz zalozyc do manuala panel klimatronika, jest to mozliwe poniewaz pokretła nie sa na ciegnach jak w innych autach tylko elektryczne. kiedys kumpel mi mowil ze w E-46 jest mozliwa taka wymiana tylko panel musi byc dedykowany do konkretnego modelu auta i tylko trzeba zamontowac jakis czujnik naslonecznienia . pytaj na forum moze ktos dokładniej ci wytlumaczy lub moze zasiegnij porady w ASO. ale jest to mozliwe
  12. kolego textar jest miekkim klockiem i starcza na ok 20tkm wiem bo jeżdze na nich 80% miasto kup textary to zobaczysz dodam ze chodzi o przod
  13. kolego filtr paliwa wymien i sprawdz przewody wysokiego napiecia oraz swiece
  14. bolo73 odpowiedział(a) na grax temat w E46
    powinno, przejeżdzony olej traci swoje własciwosci
  15. sprawdz klocki textary starczają na ok 20tkm
  16. bolo73 odpowiedział(a) na grax temat w E46
    zima przy niskiej temp. przy odpaleniu silnik troche inaczej pracuje , poprostu olej potrzebuje wiecej czasu na dotarcie do wszystkich czesci silnika , byc moze u ciebie te dzwieki sa tez wynikiem "wolniejszego smarowania' a kontrolka oleju swiecaca na żółto zbyt niskim poziomem oleju co w zimie moze miec wpływ na głosniejszy rozruch silnika. a olej kiedy wymieniałes?
  17. kup takie jak masz bo pózniej przy odsprzedzży stwierdza ze auto walone
  18. kolego jeżeli robisz 10tkm to kup 330 i bez iksa mniej problemow i czesci bardziej dostepne
  19. bolo73 odpowiedział(a) na mariusz206 temat w E46
    a jakie to jest "zimowe paliwo"? :> :> :> :D np. na BP ultimate ON na statoil gold ON dodają specjalne uszlachetniacze co zapobiega sie wytrącaniu parafiny w ON podczas niskich temp.
  20. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    sprawdz wieszaki tlumika
  21. ja stawiam na aku klilanie to objaw padnietego aku jezeli chcesz sprawdzic czy to na 100% wina aku to włoz dobry aku do swojego auta i wtedy próbuj. pożyczanie prądu z drugiego auta w diziu jest malo skuteczne poniewaz do rozruchu dizla potrzeba duzo "pradu" i kable nie zawsze skutkuja (ze wzgledu na kiepską jakosc przewodów)
  22. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    kolego a jaki dystans pokonujesz jednoraowo jezdzac odcinki do 10km mi wychodzilo ok 11l na 100 , dizel krotko jezdzony zawsze duzo pali moje srednie w miescie ok 7.7l na 100 a pokazuje 6.4l na100
  23. teraz wiekszosc aku jest bezobslugowych
  24. koniec łącznika elastycznego wydechu powoduje takie swisty sprawdz go
  25. bolo73 odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    kolego wszystko zalezy jaki autko kupisz , jak bylo wczesniej jezdzone. swoim zrobilem ( 320D) juz ok 95tkm i jedyne wieksze koszty jakie mialem to komplet sprzegla i amory z przodu , poza tym tylko wymiana, klocki , olej itp. mysle ze nie ma co panikowac , poprostu ten model jest popularny i duzo tego jezdzi, ma kilka wad : turbo dwumas i kilka innych ale ktore auto jest bez wad. Jezeli nie robisz duzo kilometrow rocznie to kup benzin, dostep do czesci jest dobry i ceny nie sa wygorowane ( klocki tarcze itp.) i podstawa to nie kupic auta skatowanego ale o to to juz troche trudniej
