Treść opublikowana przez bolo73
- 320d - świece żarowe
320d nie chciał dziś zapalić, co się stało ? to przez mróz ?
kolego moze paliwo lipka
wyząbkowane opny czy łożysko?
kolego sprawdz amorki oraz zbierznosc
323i przewód pirotechniczny
kolego zle wiesci jezeli chcesz żeby wszystko bylo ok to musisz ten przewod wymienic bo poduchy bedą pokazywać błąd
320d Czy sa jakies skutki dlugotrwalego wyjecia aku??
pamietam ze w oplach po niewlasciwym odłączeni + - szwankowalo cos z elektronika i bezpieczenstwa poniewaz odkręcając najpierw + niedaj boze dotkniesz metalowej czesci karoserji ( masy)robisz zwarcie możesz cos spalic lub aku wysadzic
- 320d Jaki akumulator?
320d 2002r Uszczelka pod glowica?
kolego a sprawdz czy plyn chlodniczy nie ma sladow oleju glowny objaw padnietej uszczelki pod glowica to olej w plynie chlodniczym i plyn w oleju a jak z temp. czy nagrzewa sie normalnie czy po dluzszym czasie
kolega Zadnych problemow nie ma kasuje sie zegar ,srednie zurzycie itp tylko pamietaj najpierw odłacz - potem + potem odwrotnie najpierw + potem -
330Ci wymiana szyby przedniej
kolego dopoki odprysk nie "pęka" to niekonieczna wymiana można jeżdzic jeżeli dla ciebie nie robi to roznicy to kupił bym oryginał, przy odsprzedaży zawsze to lepiej wyglada kupic trzeba uszczelke szyby koszt ok do sedana ok 90pln - do twojej troche droższa za ok 5pln naklejeczka na szybe czolowa naklejka z numerem rej do przeklejenia - potem na rogach odkleja sie lub mozna nową koszt wymiany nie w ASO ok 100-150 pln w aso ok 600pln -tak mysle moze sie myle co do czujki deszczy to przeklejaja lub przekładają przy wycinaniu szyby zdarzają sie przeciecia instalacji el. i wtedy jest problem z czujnikiem deszczu trza po wymianie szyby sprawdzić czy wszystko działa
320d jaki wybrać wahacz?
kolego wachacze nic nie maja wspolnego z twardoscią auta, amorki i sprężyny wpływają na komfort jazdy oraz profil opon
318i jaki plyn polecacie do chlodnicy?
polecam ten http://moto.allegro.pl/item829746209_koncentrat_plynu_chlodniczego_1_5l_bmw_oryginal.html
http://moto.allegro.pl/item821341626_wahacz_wahacze_bmw_3_e46_e_46_meyle_hd_wzmocniony.html zrobione juz ok 40 tkm i jest wszystko OK
320d wymiana wkladu tulei wahacza przedniego
tak kolego jest to tzw. hydropodstawa i jest w niej płyn
320d jak wymienic żarówke w kabinie
koledzy , nie wiem czy ma to znaczenie ale mam auto po lifcie , wyjmujac cała lampke dodatkowo trza odkrecic 2 wkrety a żarówki są podlużne (jak ośw tab.rej) te krótsze 35mm
kolego bo kase chcą nabic , odwiedz inny sklep , mi w 2 proponowali cale tuleje(tzn. z mocowaniami) dopiero w nastepnym sklepie mieli same tuleje a poza tym chodzi o tuleje wachacza a nie sworznie , poza tym sworznie w zamiennikach MEYLE są wymienne poszukaj innego sklepu
kolego w inter carsie sprzedaja same tuleje marki BOGE, cena ok 60pln szt. idą na pierwszy montaz do BMW
mozna wymienic samą tuleje wachacza ,ale do tego potrzebna jest prasa.
330Ci Pióra wycieraczek - zimowa promocja bmw.pl
ok jutro cos zapodam
kupilem jakies 3 miechy temu za ok 190pln na razie jest ok , prawe pióro troche przydługie i lekko odstaje
320d M47N z 2002r czy jest filtr cząstek stałych?
jak kupiles od helmuta co sobie za 800 euro zalozyl zeby podatek mniejszy placic (o 30 euro rocznie) to moze i ma :D wlasciciel od ktorego kupilem mial agencje fotograficzna i robil reportaz z salonu we frankwurcie i ONA tam byla ,spodobała mu sie wiec sobie ja sprowadził. moze dlatego ma dpf
http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz vin i sprawdz moja z 2002 ma PDF
320d jakie mortyzatory?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0408&hg=31&fg=10 oprócz amorów to elementy nr 9 i 10 a co do górnych mocowan to jeżeli twoje sa ok to bym nie wymieniał
330d osłona silnika
sprawdz tu http://www.realoem.com/bmw/select.do
kupilem SACHS a, w sklepach sieci Inter Cars cos ci dobiorą lub zaprzyjazniony warsztat mechaniczny to zalatwią ci znizke . pamietaj także o wymianie oslon oraz odboji amorków -kupisz na allegro
320d żaluzje - kiedy się otwierają?
kolego musisz wymienic wężyki podcisnienia sterujące żaluzją , http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0142&hg=17&fg=05 nr 10 i 12
