bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na dex88 temat w E46
    A dlaczego przed wypadkiem zwijały się normalnie?? i dlaczego ma mi ich niby nie uznać jak były dobre :| Dziwna sprawa. kolego wytłumacz to rzeczoznawcy zobaczymy czy będziesz taki przekonujący :norty:
  2. witam do m47n zrobiłem 7mm koło 11mm obudowa
  3. bolo73 odpowiedział(a) na dex88 temat w E46
    witam kolego żaden rzeczoznawca przy uderzeniu w tył nie uzna ci pasów w bmw pasy nie strzelaja tylko ich zapięcia http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=72_0330&hg=72&fg=05 a co do ich kiepskiego zwijania to kwestja ich zurzycia z czasem coraz gorzej sie zwijaja sprawdz kostki przy fotelu może któraś nie łączy
  4. witam -jak drgania- to koło pasowe -tłumik drgań skrętnych jak grzechocze-to dwumasa
  5. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    witam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0405&hg=31&fg=10 najprawdopodobniej trzeba wymienic el. nr. 2
  6. witam co do wady tylnego zawieszenia to pewnie chodzi ci o pekające mocowania tylnej belki . nie wiem dokładnie od którego momentu poprawili , ale na forum najczesciej opisywano przypadki pękniec tego mocowania w wersjach benzin pow 2l pojemnosci.
  7. bolo73 odpowiedział(a) na dyziak temat w E46
    witam poszukaj warsztatu co naprawiaja stacyjki i zadzwon do nich z zapytaniem czy dadza rade dorobic kluczyk do stacyjki bmw. bedziesz miał odpowiedz czy dorbia kluczyki czy tez czeka cie wymiana kompletnej stacyjki
  8. witam mam zestaw brembo + textar i jest ok
  9. bolo73 odpowiedział(a) na stc temat w E46
    witam koledzy przecież to autko jest po dzwonie jest podszykowane maska ,zderzak- wymieniono a nie wiadomo czy poducha jest -może wyskoczyła :norty: dałbym sobie spokój
  10. bolo73 odpowiedział(a) na wyho temat w E46
    witam do blokady koła zamachowego zrobiłem trzpien o wymiarach 7mm wchodzi w koło zamachowe 11mm otwór w obudowie skrzyni mocna grzechota z rura i poszło
  11. witam zacznij od rozrusznika może bendix sie zawiesza
  12. witam wchodzisz i sprawdzasz po numerach http://www.realoem.pl/
  13. bolo73 odpowiedział(a) na hko3 temat w E46
    witam nie wiem jak ma bmw ale niektóre marki mają tak że jak pasów nie zapniesz to poduchy nie zadziałaja ze wzgledow bezpieczenstwa (żeby głowy nie urwało)
  14. co do spawania plastiku to nie wiadomo czy pokrywa filtra jest z plastiku który można spawac , jeżeli da rade pospawac to cisnienie powinno wytrzymac ale nie wiadomo czy wytrzyma odkręcanie i dokrecanie zadzwoń do aso i spytaj czy mozna dokupic ten korek i ile kosztuje,
  15. witam :idea: nie do wykonania mocniejsze siłowniki spowodują że po jakims czasie pourywaja sie ich mocowania lub " połamią " sie pokrywy bagażnika. chyba że poprzerabia sie całkowicie zawiasy , ale mysle że to ekonomicznie nieopłacalne
  16. bolo73 odpowiedział(a) na lele1122 temat w E46
    witam wejdz na powyższy link i sprawdz po numerch i będziesz miał odpowiedz
  17. witam jeżeli nakrętka jest do wyrzucenia to można ją sprubowac odkręcić nasadką 36 (koniecznie szesciokątną) lub kluczem to filtra (łańcuchowym lub tasmowym) podejrzewam że nie będzie łatwo. co do spuszczania oleju to na 100% nie wiem ale chyba nie trzeba jeżeli będziesz to robił na zimnym silniku. co do tej czesci z allegro to jest od motoru 3 litrowego i nie wiem czy pasuje do 2 litrowego wejdz na http://www.realoem.pl/ i sprawdz po numerach
  18. bolo73 odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    witam kupiłem MEYLE HD i własnie sworznie trza wymienić zrobiłem ok 80tkm uważam że koszt (3 lata temu ) 365 pln za szt to dobra cena -była , więc polecam chociaż teraz pewnie są droższe
  19. witam prawdopodobnie nie działa ci silniczek sterujący nawiewem ,zacznij sprawdzanie od tego
  20. bolo73 odpowiedział(a) na adam.gaweda temat w E46
    witam może zwrotnica jest udzerzona i wtedy kątów nie ustawisz
  21. bolo73 odpowiedział(a) na Vince temat w E46
    witam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=41_1101&hg=41&fg=40 na początku sprawdz sruby nr 13 czy sa podokręcane jeżeli to nie pomoże to czeka cie wymiana zawiasów
  22. bolo73 odpowiedział(a) na BMW-ROBSON temat w E46
    witam wydaje mi się że nie ma żelaznej zasady po jakim dystansie silnik powinien osiągnąc optymalną temp. pracy . silniki diesla osiągają optymalną temp. podczas pracy pod obciążeniem (czyt. podczas jazdy) i obrotach pow 2000 obr/min. niestety podczas ostatnich mrozów także moje autko zaczeło znacznie pózniej "łapać" temperature, pomyslałem równiez że może pada termostat . jednak patrzac na warunki panujące na drogach (śliskie jezdnie) one spowodowały znacznie wydłużenie dystansu nawet do ok 15km - powód jazda z mała predkoscią i obrotami silnika ponizej 2000obr.min. niska temp. poniżej -10 i jazda normalna powodowały że silnik osiągał optymalna temp po ok 10km. zwróc na to uwage a wtedy sprawdzisz czy masz miec powody do niepokoju
  23. bolo73 odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    witam nie doprowadzisz żadnym urządzeniem elementu karoserji do stanu przed wgnieceniem. zawsze zostanie slad jedynie naprawa + lakier moim zdaniem jeżeli powłoka lakiernicza nie jest uszkodzona (pęknięty lakier) to daj spokój a jak cie drażni to tylko lakierowanie
  24. BOSCH MANN
