Treść opublikowana przez bolo73
320D- Jakie opony dobrać
205/55/16 lub 225/50/16
320d pekajace sprezyny
- 320d poziom oleju
więcej zanieczyszczen zleci korkiem spustowym niż zassanych sondą -jestem za korkiem spustowym :cool2:- 330Ci Ustawienie zbieżności po wymianie wahacza
po wymianie wachaczy zbieżność się delikatnie zmieniła ,natomiast po wymianie amorów nic sie nie zmieniło także po wymianie wachaczy wskazana zbieżność- 330xd skrzypienie sprzegła
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV91&mospid=47645&btnr=21_0093&hg=21&fg=05 witam skrzypi element nr 5 czyli musisz rozebrac skrzynie- 320D - wymiana płyny chłodniczego.
http://moto.allegro.pl/item1099336907_koncentrat_plynu_chlodniczego_1_5l_bmw_oryginal.html może coś takiego- 320d poziom oleju
kolego wyjasnij mi jak wygląda płukanie silnika jestem ciekawy :?:- 320i Problem z bagażnikiem
sprawdz go na luzie -czyli cienki srubokret włóż do zamka w klapie i sprubój go zamknąc , jeżeli się nie zamknie to zamek uszkodzony -pęknieta spreżyna sprawdz także rygiel bagażnika -może byc luzny co może byc powodem niedomykania sie bagażnika- 320d 150km - dziwne odgłosy (cykanie) silnika
sprawdz koło pasowe wału korbowego zurzyte wydaje różne dzwieki- 320d Tuleje stabilizatora - jaka średnica
można także zmierzyć suwmiarką srednice drążka stabilizatora- 320D Pękający przewód klimatyzacji
witam byc może jest gdzies podgiety i jest napreżenie które powoduje jego pekanie wrzuc jakies foty- Wymiana rolki klimatyzacji
czy chodzi ci o rolke napinacza paska sprężarki- jeżeli tak to nie potrzeba spuszczac gazu z klimy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=11_3577&hg=11&fg=18 jeżeli chodzi ci o elementy 1 ,2 to koszt ok 220 pln + robocizna- jak zaŁOżyć pasek klinowy:???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU71&mospid=47630&btnr=11_3316&hg=11&fg=18- 320 D koło pasowe.......naprawione
witam zrobiłem fotki jak u mnie wyglądało koło pasowe przy przebiegu 178tkm tak wygladało http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/914b4560415bfa60.html natomiast od wewnątrz pękniecie było na 3/4 obwodu- 320 D koło pasowe.......naprawione
witam wydaje mi się że mogą to byc zmiany konstrukcujne tzn koło może byc wzmocnione ale na 100% nie jestem pewien- 320 D koło pasowe.......naprawione
kolego dwumasa dodatkowo halasuje podczas ruszania i da sie usłyszec równiez metaliczne dzwięki(grzechotanie) Kolo pasowe jeżeli się konczy widać pęknięcia na jego obwodzie , podczas pracy silnika lekko bije , oraz gdy silnik nie pracuje ma lekkie luzy na boki ( złap ręką i poruszaj na boki wyczujesz wyrazny luz ) w wekend wrzuce jakies foty- 320 D koło pasowe.......naprawione
Witam Koło pasowe zostało wymienione , zakupilem oryginalne koło + sruba mocująca koszt 988pln. Miał być zamiennik CORTECO za ok 550 pln ale nie był dostępny, natomiast CORTECO II po zniżkach wyniósł ok 800 pln wiec postawiłem na oryginal. Koło było już na wykończeniu , popękane od spodu prawie na całym obwodzie, Po wymianie: -ustały "uderzenia" przy odpalaniu silnika oraz gaszeniu (podobne dzwięki do zurzytej dwumasówki) -silnik pracuje ciszej inie odczuwa sie wibracji na wolnych obrotach -podczas jazdy z obrotami poniżej 2000obr/min. wyczuwane wibracje i głośna praca silnika -ustały po wymianie koła -wewnątrz auta jest zdecydowanie ciszej -ruszanie i zmiana biegow jest bardziej płynna - ogólnie zaje..... poprawa wymiana nie jest trudna zajeła mi ok. 1 godziny- 320 D koło pasowe.......naprawione
decyzja -koło będzie oryginał ,jutro zakup- 320d chcę dobrze kupić, potrzebna pomoc.
witam uważam że przebiegi tych aut są wątpliwe druga bryka może byc po przygodach z przodu ja za swoją z 2002 r i przebiegiem realnym bym chcial więcej mysle że mają przebiegi ponad 300tkm (to moje zdanie więc polecam oględziny na żywo i z osobą znającą markę bmw) :norty:- 320d Kopcenie podczas przyśpieszania
witam moja bunia także przykopcała przy przyspieszaniu więc egr-a zaslepiłem i kopcenie ustało olej i filtry wymieniane na czas- 320d chcę dobrze kupić, potrzebna pomoc.
mam okazję kupić serię 1 witam a tak z ciekawości z jakim motorkiem kupujesz tą "jedyneczke"- 330d Bardzo dziwna i niebezpieczna sprawa z hamulcami
a jaki zestaw kupiłes- klinowanie się kół
1 sprawdz prowadnice zacisków 2 pompa hamulcowa- 320 d 136 KM wymiana pasków...
Poważnie paski są na całe życie silnika??? Dzisiaj wymieniałem świece żarowe i odmę, zajrzałem również na pasek i wyglądał na lekko poszarpany. Zrobiłem parę fotek. http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAlkPAy6A9I/AAAAAAAACgY/bADxsDn0QDo/s800/DSC01442.JPG http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAlkPQXh2_I/AAAAAAAACgc/30Z9Y9dXXH0/s800/DSC01443.JPG http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAlkhSHtT9I/AAAAAAAACgo/20hOfqPVcZk/s800/DSC01446.JPG Mogę spokojnie śmigać czy wymienić???[/quote nie wyglądają zle miożesz śmigac u siebie wymieniałem po 140tkm- 320d m47n 150km brak mocy na wszystkich biegach biały dym
witam jeżeli objawy wystąpiły po wizycie w warsztacie to może oni cos sknocili , tak sie zastanawiam co mozna sknocic przy wymianie poduch silnika :?: sprawdz sobie przewody podcisnieniowe , przewody powietrza ( turbo -chłodnica powietrza- kolektor) może opaska luzna lub dziura mysle poprostu że podczas podnoszenia silnika cos nieswiadomie rozłaczyli , drobnostka a ile problemu. jeszcze jedno sprawdz za silnikiem (przy scianie grodziowej) tam jest czujnik cisnienia doładowania sprawdz czy wszystko z nim ok - 320d poziom oleju
