320d Zawieszenie przód
witam,
mam następujący problem. Trzeszczy mi coś z lewej strony w przednim zawieszeniu. Objawia się to np przy wjeżdżaniu i zjeżdżaniu z krawężnika lub wjeździe na nierówności przy małych prędkościach(dziura, studzienka). Przy większych prędkościach jest cisza. Nie jest to stuk a bardzie trzeszczenie. Wahacze wymienione 20 tysięcy km temu, nowe łączniki stabilizatora. Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny? Może ktoś miał podobny problem
Może coś łożyskiem lub całym mocowaniem amortyzatora?
trudno jest dokładnie opisać ten dźwięk. Jest to mniej więcej skrzypienie, trzeszczenie, może i w pewnym stopniu rozrywanie, naprawdę trudno to określić
No ciężko to określić jest ale takie jak by rozrywanie, a w pewnym stopniu takie podobne do trzeszczenia nie tylko na dołach ale również przy ruszaniu gwałtowniejszym to u mnie przy takich objawach były to sworznie na wahaczu.
Wydaje mi się to mało możliwe, żeby wahacze Lemfordera były do wymiany po 20 tysiącach km...
Dużo zależy od rozmiaru felg bo te nasze polskie drogi to.........
Mnie sie wydaje ze kolega BOLO ma racje podobno te gumy jak nie sa oryginalne lubia trzeszczec
no mam nadzieje, bo to będą "groszowe" sprawy. Jutro jadę do swojego mechanika na podnośnik i się wszystko pewnie wyjaśni. Wydaje mi się też, że jeżeli byłby to sworzeń wahacza to by tłukło cały czas. No zobaczymy jutro...
witam
dobra rada kup ori w aso może drożej szt. ok 65pln ale jakosc bez porównania z zamiennikiem -gwarantowane ok90tkm przebiegu
gumy na stabilizatorze ok, zawias sztywny, bez żadnych luzów. Rozwiązanie zagadki: DRĄŻEK KIEROWNICZY od strony kierowcy
