318Ci - Problem przy przekreceniu kluczyka ,brak reakcji
Witam,od pewnego czasu pojawia sie u mnie problem stacyjki,po probie przekrecenia kluczyka tj: zapłonu następuje brak reakcji rozrusznika,tzn prad na wyswietlaczach jest ale tak jakby był rozładowany akumulator ,(rozrusznik nawet nie zgrzytnie),po kilku próbach jednak auto zapala rozrusznik kreci i wszystko jest ok,ktos mi powiedział ze kostka stacyjki..teraz moje pytanie jesli to to jest przyczyna co z wymiana jest pracochłonna? i czy kostka ta pasuje od kazdego e46?? z góry dzieki pozdrawiam
witam
zacznij od rozrusznika może bendix sie zawiesza
Edytowane przez bolo73
witam
Sprawdź czy dochodzi napięcie do elektromagnesu rozrusznika jak nie kręci i wtedy będziesz miał winowajce.
Nie ma co wymieniać w ciemno.
