bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. można użyc silikonu
  2. Tuleje wahaczy przednich 27 tys.km to dobry wynik czy nie bardzo? wynik średni pewnie miałes febi lub meyle polecam BOOGE tylko ze wystepuja bez mocowan przelatały ponad 60tkm
  3. bolo73 odpowiedział(a) na blaszczu temat w E46
    witam przed liftem oleju 5L po lifcie oleju 5.5L no i podstawa płyn hamulcowy oraz radze sprawdzic stam przewodów hamulcowych -metalowych oraz gumowych( ze względu na wiek auta moga być sparciałe)
  4. witam zobacz tez jak fotel pasażera jest ściuchany
  5. witam 1 -demontujesz boczną wykładzine bagażnika 2-odkręcasz poduszke od amorka 3- podnosisz tył auta 4-odkecasz poduche i wyjmujesz ją przez nadkole tylnego koła składasz w odwrotnej kolejności
  6. bolo73 odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    tylko wygląd , droga hamowania bez zmian
  7. bolo73 odpowiedział(a) na zowik05 temat w E46
    możesz użyc starych obejm do nowych tuleji
  8. bolo73 odpowiedział(a) na zowik05 temat w E46
    witam srednica tuleji 66mm polecam BOGE ida na pierwszy montaż
  9. kolego zle to okresliłes nie podzespoły sie wymienia przy okreslonych przebiegach (podzespoły sprawdzamy)tylko el. eksploatacyjne -olej ,tarcze filtry itp. kolego co do filtrów paliwa to zalecają co trzecią wymianę oleju czyli olej co 15tkm to filtr paliwa co 45tkm ale ze względu na jakosc paliw mozna np co 2-gą wymiane ,co do pasków to podobno dożywocie (w dieslu) ale co 100tkm nie zaszkodzi sprawdzic jego stan
  10. bolo73 odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    witam co do przewodów hamulcowych tych gumowych przy zaciskach nie zaszkodzi optycznie sprawdzic czy nie sa sparciałe lub popękane natomiast przewody hamulcowe metalowe jeżeli są naprawde skorodowane to przydałoby się wymienic
  11. bolo73 odpowiedział(a) na dex88 temat w E46
    Nowy typ tzn. Jakaś ulepszona czy do wersji po lifcie? zmienili na taki cały plastykowy(zamiast tego filcowego) ,pasuje do wersji po lifcie , koszt w aso ok 90 pln -tylko musisz poprosic bez obudowy ( z obudową ok 180pln)
  12. bolo73 odpowiedział(a) na hko3 temat w E46
    witam http://www.realoem.pl/ i sprawdz po numerach
  13. bolo73 odpowiedział(a) na dex88 temat w E46
    olej co 22 tys?? dokładnie w "mądrej książce" sam naprawiam napisane jest że w modelach po 2003r olej spełniajacy norme LL04 można wymieniac co 30tkm lub raz w roku
  14. witam kolego nie eksperymentuj z poduchami ,będziesz musiał wymienić także tasme w kierownicy -do poduszki dwunabojowej
  15. bolo73 odpowiedział(a) na wyho temat w E46
    witam aby dobrze oblukac koło pasowe to trza zdemontowac osłone podsilnikową (ta plastykową) oraz obudowe wentylatora i z kanału lub podnosnika dobrze będzie widac ' możesz także sprawdzić luz na boki , jeżeli występuje to koło na 100% do wymiany
  16. bolo73 odpowiedział(a) na dex88 temat w E46
    obiecują dożywocie
  17. bolo73 odpowiedział(a) na wyho temat w E46
    witam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/914b4560415bfa60.html szukaj takiego peknięcia ,
  18. witam a więc wachacze ok 110tkm amory ok 120tkm docisk sprzegła ok 150tkm koło pasowe ok 180tkm tył jeszcze nie dotykany przebieg 195tkm
  19. bolo73 odpowiedział(a) na piioo temat w E46
    a potem rozrusznik sprawdz
  20. witam generalnie kolego sprężyna nie ma wpływu na wysokosc zawieszenia , decyduje skok amorka , widocznie twoje stare sprężyny były troche zmęczone i poprostu "klapły" a nowe są "prężne" :norty: i autko stoi wyżej,
  21. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    witam dobra rada kup ori w aso może drożej szt. ok 65pln ale jakosc bez porównania z zamiennikiem -gwarantowane ok90tkm przebiegu
  22. w jakim szpeju?pytam bo w 330ci jest co zhamowywać, i zanim ATE Power Pady założyłem(starczyły na 10 000km, zjadły ok 1-1,5mm tarczy) to hampel grzał się błyskawicznie, czasem 1 grube hamowanie (np 240-->80)albo kilka km krętego odcinka "żółtej" drogi starczało żeby hample puchły :( jak to ma tak wyglądać to szkoda kasy....na zime ok, ale na suchym hamulec musi długo dawać rade...dlatego na wiosnę chcę pełny zestaw (4x tarcze + porządne klocki) wrzucić... Tak na marginesie -masz brembo max czy zwykłe? Jakie macie doświadczenia z klockiem Ferodo DS Performance? Piszczy w mieście? Grzeje się? Daje radę?jak łapie na zimno a jak na ciepło? pozdrawiam witam mam 320d ,brembo zwykłe u mnie dają rade widze kolego że lubisz poszalec to musisz poszukac coś wyczynowego
  23. bolo73 odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    witam koledzy normalny ON ,ultimate lub inny ON jest ok , najważniejsze aby jakiegoś G....... nie nalac bo wtedy to dopiero zabójstwo dla silnika tankuje na NESTE i jest wszystko ok
  24. bolo73 odpowiedział(a) na wyho temat w E46
    tak kolego objawy wskazują na koniec koła pasowego
