bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    witam sprawdz wtyczki elektryczne lamp byc może przysniedziały i masz słabą mase wiązka elektryczna wchodzaca do klapy - może byc przewód przerwany
  2. witam może trzeba sprawdzic zbieżność :norty:
  3. witam zdjąc boczek i posprawdzaj wszystko może cos się odkręciło
  4. witam a kto ci kolego powiedział że że w aso mają lepsze tarcze klocki itp .nic podobnego jakosc podobna tylko narzut na czesci większy. a co do tarcz ATE to pisano na forum że mają tendencje do "bicia" pamiętaj że mineły czasy że kupując tarcze w aso zrobisz 100tkm teraz srednio tarcze starcaaja na ok 60tkm kup dobry zamiennik zaoszczędzisz kasy a na pewno bedziesz zadowolony
  5. bolo73 odpowiedział(a) na hans_minsk temat w E46
    witam po 2003 r można olej wymieniac co 30tkm ale oczywiscie tylko ze specyfikacją LL-01 lub LL-04
  6. bolo73 odpowiedział(a) na Karolajn temat w E46
    witam chyba mamy kolejną dolegliwosc naszych aut poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=93067&hilit=+sprz%C4%99g%C5%82o
  7. bolo73 odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=93067&hilit=+sprz%C4%99g%C5%82o poczytaj tu
  8. witam bawiłłem sie w wymiane przewodów z tym że kupiłem ori w aso , są metalowe nie miedziane , troche ciężko je powyginac ale dało rade . są trzy newralgiczne punkty 1 zbiornik paliwa- trza opuscic i lekko przechylic jest ciasno ale jakos da rade 2 przy pompie hamulcowej 3 odcinek nad dyfrem trza liczyc pare godzin na wymiane, dobra rada zablokowac pedał hamulca aby całego układu nie zapowietrzyć
  9. bolo73 odpowiedział(a) na kris82 temat w E46
    witam skoro mało jezdzisz to może byc wilgoc ktora gromadzi sie w tłumiku i poprostu paruje w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą sprawdz czy płyn chlodniczy jest czysty i czystosc oleju w silniku czy nie ma masełka
  10. witam polecam lemfordery hulają ok 60tkm
  11. nie klej tylko autokit
  12. bolo73 odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    moi rodzice mają outlandera z przebiegiem 38tys km i od nowiśći pedał mrowil i mrowi po delikatnym wcisnięciu :) witam wybaczcie koledzy że o innej marce kolego w tych mitsu skrzynie czesto padają żeby tylko padła na gwarancji bo inaczej kosmiczne koszty w mitsu to dopiero są koszty częsci :norty:
  13. witam o którą ramke ci chodzi
  14. bolo73 odpowiedział(a) na camaro_ temat w E46
    witam wymiana sachs ok 150 pln szt + 80 pln osłony i odboje komplet
  15. witam obstawiam wiązkę
  16. witam klucz 10i pod mieszkiem jedziesz
  17. bolo73 odpowiedział(a) na jceel temat w E46
    witam polecam dywaniki norauto koszt ok 100pln. jakosc zadowalająca
  18. witam koledzy motogodziny to raczej w ciagniku a nie w BMW
  19. witam zasada działania klimy : wentylator pracuje na maxa -schładza czynnik ,kompresor spręża do danej wartosci (jeżeli ją osiągnie ) wentylator zwalnia lub się wyłącza , gdy gaz sie rozpręży trza go znowu sprężyć czyli wentylator znowu pracuje i tak w koło , czym cieplej na zewnątrz tym czesciej się załącza jeżeli silnik ma temp ok to nie ma powodu do obaw -tak działa klima a co oznacza że przy pracy wentylatora na maxa wyłącza sie klima-gasnie ci kontrolka :?:
  20. witam kolego a na ile cie skasowali :?: co do czyszczenia chłodnic to można myc myjką cisnieniowa o ile posiada ona regulacje cisnienia wody, ale widze że ci fachowcy spisali sie nie do konca dobrze skoro zostawili takie niedoróbki. najwięcej zanieczyszczen zbiera sie miedzy chłodnicą powietrza doładowania a chłodnicą klimy , do czyszczenia trzeba zderzak zdemontowac oraz chłodnicę pow. doładowania -istny śmietnik tam się znajduje jeszcze jedno pytanko w jaki sposób ci klime odgrzybiali :?:
  21. bolo73 odpowiedział(a) na labedz17 temat w E46
    witam m47 5l m47n 5,5l
  22. witam młotek i jedziesz zejsc musi , szczeki mogą troche blokowac zdjecie tarcz, wiec musisz regulacją je skręcic.
  23. bolo73 odpowiedział(a) na woytex2 temat w E46
    witam pasował bedzie ale to stary model teraz jest plastykowy separator
  24. witam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0962&hg=13&fg=20 u mnie przyczyną wycieku był pierscien uszczelniający nr6 w aso koszt ok 37pln
  25. witam u mnie syczy tylny prawy ale jest wylany
