Treść opublikowana przez bolo73
320d - 150KM - drgania, twarda praca silnika
to też może miec znaczenie bo olej jest już troche wyeksplatowany nic sie nie przejmuj tylko jezdzij , trza sie przyzwyczaic
320d bierze olej
wiyam jeżdze na mobilu na 5w brałna 15tkm ok 1l a po zmianie na 0w bierze na 15tkm ok 0.5l styl jazdy różny w zależnosci od warunków na drodze kiedys słyszałem że czeste odpalania dyzia i jazda na krótkich dystansach powoduje wzrost zurzycia (przepalania ) oleju a w mądrej książce (czyt. Sam naprawiam) jest napisane że przepalenie ok 1l oleju na 1000 km jest powodem do niepokoju o stan silnika . zaznaczam równiez że nic nie wspominaja jakie powinno byc przepalanie oleju w silnikach bmw
witam przyczyna może też byc olej za ile masz wymiane?
320d - Tylne lamy slabo swieca
witam najprawdopodobniej masz zaśniedziałą masę w kostce oczysc i przesmaruj bo wytopi się pin w kości , przestaną świecic wtedy lampy
320d - zawieszenie
a drążki kier. są ok
witam poprostu temp spada a dizio czuły na temp. a czy po rozgrzaniu silnik ciszej pracuje ,
318i - Koszt robocizny wymiany tarcz i klocków hamulcowych
robocizna ok czesci mogło byc taniej :norty:
320d - Roznica między klockami przed i po lifcie?
skoro starczają na 10tkm to może nie podrobione ale jakas trefna partia skoro textar ci nie odpowiada bierz ate są ok
może jakies lipne ci sprzedali bo ja przeważnie jeżdze na textar-ach i nigdy tak wczesnie sie nie skończyły -może zmien sklep
srednica tarcz jest inna przód przed liftem 286 po lifcie 300 tył przed liftem 276 po lifcie 294 tak wiec klocki sa inne polecam jednak textar mimo ze sa miekkie starczaja na ok 20tkm lub ate poza tym przed liftem silnik ma 136KM a 150 KM jest po lifcie
Wymiana szyby [cena] Może inne wyjście?
szyba jest przyklejona i nie ma opcji aby trzeszczała może uszczelki drzwi trzeszczą
328i parowanie reflektorów
witam sprawdz czy przypadkiem klosze nie sa popękane ,lubią pękac i to bywa przyczyną parowania
328i - tarcze, klocki hamulcowe
witam wczesniej było mikoda polskie tarcze i klocki textar 60 tkm tarcze i było ok teraz jest brembo tarcze i klocki textar i też jest ok klocki textar starczają na ok 20tkm sa miekkie i nie "wgryzają "się w felgi
320d wymiana poduszek
witam kolego trudna sprawa mysle że jak masz ac to sprubuj naprawiac z polisy koszty beda spore może nawet szkoda całkowita oprocz poduszek ,felga ,wachacz, zwrotnica , amor , i prawdopodobnie przwód pirotechniczny zasilania możesz naprawiac na własną rękę poszukaj ceny częsci na allegro i wtedy będziesz miał rozeznanie
320d - Tuleje wahacza
kolego u ciebie to raczej lączniki drążka stabilizatora podczas hamowania (raczej gwałtowne krótkie przychamowanie słychac stuk) skutki zurzytych tuleji: "pływanie" auta stuki na niewielkich dolkach stuki przy gwaltownych hamowaniach pogorszenie komfortu jazdy
witam nawet nowa tuleja ma luz (budowa guma+ olej) gdy tuleja sie konczy to na małych dołkach da sie usłyszec charakterystyczne stuki
320d - podświetlenie przycisków elektrycznych szyb
witam u mnie w sedanie tył też nie swieci wiec chyba nie montowali
[320d] zmiana oleju
witam lej 0W-X lub 5W-X ze specyfikacją bmw LL01 lub LL04 i będzie git :cool2:
- 320Ci AMORTYZATORY
320Ci AMORTYZATORY
witam mnie amory kosztowały ok800pln a wymieniłem sam
320 d Czy to koło pasowe ?
witam zastanawiałem sie nad corteco poszło jesdnak ori
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/914b4560415bfa60.html luknij jak masz podobnie to niestety koło się skonczlo
320D czy wymieniać same tuleje wahacza ?
kolego tuleje tylko LEMFORDER lub BOGE- idą na pierwszy montaż
e46 Poduszki silnika
W ASO krzyknęli za lewą i prawą po 193zł. Kumpel co zamawia dla siebie części mówił, że Lemfordera może mi zamówić za 200 i 220zl (nie pamiętam która strona w jakiej cenie). to kumpel sie ceni na allegro taniej znajdziesz
320d - Terkot na wolnych obrotach
na szybko : -koło pasowe -dwumasa
