bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. witam a czy na sprężarce klimy masz olej :?:
  2. bolo73 odpowiedział(a) na BUJAKKA85 temat w E46
    witam pompa wody lub wiskoza jak taką posiadasz
  3. witam jeżeli kontrolka sie zapala to na pewno cos jest nie tak z alternatorem . sprawdz przewody dochodzące do alternatora czy nie posniedziały, jeżeli to nic nie da to musisz oddac alternator sprawdzenia . co do odpalania to jak masz nowy aku na początku będzie ci odpalał ponieważ jest nowy i mocny
  4. witam miałem cos podobnego i okazało sięże mechanizm wycieraczek miał luz i to było powodem dziwnych dzwięków, ramie wycieraczki w gore , na boki poruszaj , sprawdz czy nie ma luzu
  5. bolo73 odpowiedział(a) na szymek3095 temat w E46
  6. pytanie za 1000pkt. czy zrobię to nie korzystając z kanału? witam bez kanału lub podnosnika nie dasz rady wachacz odkręcasz : 2 sruby przy tyleji wachacza 1 nakrętka przy sworzniu wewnętrznym 1 nakrętka przy sworzniu zewnętrznym dojscie do nakrętki sworznia wewnętrznego tylko od dołu auta . jak nie był ruszany od nowosci to cięzko go wybic ,
  7. witam może trzeba zbieżność sprawdzic. wymieniałem ostatnio koncówki i drążki kier. podczas jazdy (na geometrie) kontrolki się zapaliły po ustawieniu zgasły, może zacznij od tego
  8. witam jak bedzie ok to da rade
  9. bolo73 odpowiedział(a) na MrTuner1986 temat w E46
    witam kolego nie chce cię martwić ale to chyba koło pasowe szwankuje,przy montażu nie można nic spartolic , co do samego koła to przerabiałem ten temat i wybrałem koło z aso. a poza tym koło pasowe corteco w peugeocie żony wytrzymało tylko 10 tkm :norty:
  10. bolo73 odpowiedział(a) na szymek3095 temat w E46
    witam bmw nie stosuje na szybach roku produkcji
  11. bolo73 odpowiedział(a) na artek90 temat w E46
    witam 4 uwzględnij wymiane oleju w tylnym moscie i skrzyni biegów
  12. witam tarcze ate nie maja dobrej reputacji a klocki są ok kup tarcze polskie Mikoda sa tansze (miałem i zrobiłem ok 70tkm i nie narzekałem) zaoszczędzis ze dwie setki lub więcej
  13. bolo73 odpowiedział(a) na KOPIK temat w E46
    witam a tak z ciekawosci jaki przebieg ma twoje auto , bo musze przyznac że ten twoj olej bardzo czarny, u mnie przy 200tkm miał barwe brązową
  14. bolo73 odpowiedział(a) na pielgrzym temat w E46
    witam nie zapomnij o wymianie odbojów i osłon tych amorków
  15. bolo73 odpowiedział(a) na KOPIK temat w E46
    witam ze szperą SAF -XJ bez szpery SAF -XO i nie ma co kombinowac
  16. bolo73 odpowiedział(a) na KOPIK temat w E46
    witam http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=82916747&contentId=6031439 poczytaj o tym oleju
  17. witam co do wycieku to u mnie pomogła wymiana uszczelki nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0962&hg=13&fg=20
  18. witam http://www.realoem.pl/ wpisz vin i poszukaj
  19. bolo73 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    witam jak je zdejmiesz to sie zdziwisz jak ono wygląda od wewnątrz :norty: radze jak najszybciej wymienic bo możesz je zgubic i większej szkody narobić
  20. witamhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=51_2427&hg=51&fg=75 może el. nr 14
  21. witam mogą trzeszczec : górne mocowanie amora tuleje drążka stabilizatora
  22. bolo73 odpowiedział(a) na ady_89 temat w E46
    witam jak masz pojęcia o mechanice to ogarniesz temat . musisz miec kanał .auto do góry na kobyłki , silnik najlepiej podwiesić na belce i do dzieła.
  23. witam cenna uwaga : podkładka korka spustowego w bloku jest aluminiowa , powinna zostac wymieniona na nowa np : mosiężna od korka spustowego oleju
  24. bolo73 odpowiedział(a) na marcin 81 temat w E46
    witam wrzuc fotki to ci powiem czy da rade go naprawic
  25. bolo73 odpowiedział(a) na semi14 temat w E46
    witam kolego popatrz na te sprezynki od matrixa i porównaj z tymi co powinny byc do bmw . moim zdaniem lepiej dołożyc kilka złoty i kupic porzadny zestaw naprawczy niz drutowac . a tym bardziej że mówimy przeciaż o hamulcach - a na tym napewno nie należy eksperymentowac i oszczedzac. ale wybór należy do ciebie :norty:
