bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
  2. wymiana płynu hamulcowego 12.(grudzien) 2013r
  3. witam jezeli wepniesz kabel na swoje miejsce to silnik powinien odpalic bedziesz miał tylko bład poduszek ( będzie palic sie kontrolka air bag)
  4. po 2003 diesel ma przeglad co 30tkm
  5. witam kolego jeżeli to metaliczne dzwięki cos w rodzaju grzechotania to oznacza koniec dwumasa
  6. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    fizyka kolego brak oporów i równiejszy start silnika (nie telepie )silnikiem i nic nie piszczy
  7. troche inaczej oil service , insp.1 , insp.2 , oil serv.... itd
  8. bolo73 odpowiedział(a) na Jaisu temat w E46
    witam może trza poszukac pisków w innym miejscu, pamiętam że jak konczył mi sie łacznik elastyczny tłumika to tez popiskiwał przy odpalaniu i gaszeniu motoru
  9. sprawdz łącznik elastyczny tłumika może popiskiwac przy gaszeniu
  10. witam -sprawdz koło pasowe wału korbowego . -jeżeli to skrzypienie "podchodzi" pod grzechotanie to dwumas pada
  11. bolo73 odpowiedział(a) na silbergrau temat w E46
    witam sprawdz może po numerach ,jeżeli sa takie same to i numery powinny być identyczne
  12. najlepiej ,sciągnij mieszek dzwigni hamulca ręcznego i tam masz regulacje
  13. moim zdaniem reczny masz za mocno naciągnięty, na 3 ząbku ręczny powinien dopiero lekko łapać ,wyreguluj ręczny
  14. bolo73 odpowiedział(a) na PAWEL26 temat w E46
    co do wydechu to sprawdz łącznik elastyczny tłumika
  15. bolo73 odpowiedział(a) na mops50 temat w E46
    witam kolego co do koła pasowego jak chcesz kupic to polecam (niestety drogi oryginał), bo z zamiennikami bywa różnie , przerabiałem ostatnio temat i wyszło : 1 miał byc zamiennik corteco za ok 400pln ale okazało się ze jest niedostepny 2 podobno wyszedł corteco wzmocniony za jedyne cos ok 800pln 3 wiec zakupiłem ori za 980pln wybór należy do ciebie co do corteco to zakupiłem kolo pasowe tej firmy do peugota i dało rade tylko 600km tak że trzeba się zastanowic czy warto kupic koło pasowe w zamienniku
  16. sprawdz najpierw bezpieczniki a potem jeżeli to nie pomoże to sprawdz czy aby twoje lusterka mają kompletna instalacje el. tym bardziej że piszesz że od zakupu nie działały
  17. bolo73 odpowiedział(a) na mops50 temat w E46
    byc może koło pasowe się kończy -sprawdz je bo urwanie tego koła zwieksza koszty naprawy :norty:
  18. 2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0962&hg=13&fg=20 odkręcasz rure powietrza el. nr. 3 i wirnik jest na widoku
  19. bolo73 odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    tak- wyciek oleju
  20. bolo73 odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    aha czyli filtra powietrza i odmy nie musze wyciagac bardzo dobrze. a ta uszczelke czyms musze posmarowac nowa olejem silnikowym czy co ? nie musisz wciskamy na sucho
  21. bolo73 odpowiedział(a) na nugat18 temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=13_0652&hg=13&fg=20&hl=57 witam jeżeli chcesz wymienic ta uszczelkę el. nr. 7 to musisz odkręcic rure powietrza el.nr.4, sa tam dwie sruby el. nr. 3 ktore wykrecasz i wyciągasz delikatnie przewód do przodu auta
  22. mam tylko schemat. el. nr. 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0409&hg=31&fg=05
  23. bolo73 odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    zdarza się koledzy ,poprostu ocynk się utlenia i moga powsatawac takie wykwity , nie zawsze przyczyną może byc dzwon.
  24. mam zestawik tarcze brembo a klocki textar -fakt klocki starczają na ok 20 tkm ale sa łaskawe dla felg
  25. witam kolego żaluzja zawsze zamknięta, po zgaszeniu silnika się otwierała, myslałem że tak powinno byc do momentu kiedy wymieniłem wżyki podcisnieniowe czyli wężyki sterowania żaluzją do wymiany zaobserwowałem dzisiaj także że wentylator chłodnicy cały czas pracuje (przy wyłączonej klimie) sprawdzałem dzisiaj układ wydechowy i poduchy silnika (dodam że upał pow. 33C) wszedłem w kanał i zauważyłem że wentylator pracował prawie cały czas (wentylator pracował ,wyłączał sie na moment - śmigło nie zatrzymalo sie do końca , poczym znowu sie załączal)
