bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73 odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    witam proponuje sprawdzic pompe wody
  2. witam sprawdz zaslepke poduchy kierowcy ,niektore sie "ruszają " i klepią
  3. witam podobny dzwięk miałem na postoju , brzęczało na postoju przy zimnym silniku ewidentnie było to w drzwiach kierowcy , powodem była zurzyta poducha silnika przyjrzyj sie im
  4. bolo73 odpowiedział(a) na orion1987 temat w E46
    witam jezdziłem na tarczach MIKODA i musze je pochwalic, przelatałem ponad 60tkm i nie miałem problemów, atrakcyjna cena ' polecam
  5. UWAGA!!! zainwestowałem w specjalny klucz do odkręcenia koła pasowego c.256zł [sklep z narzędziami warsztatowymi] witam tak z ciekawosci -co to za klucz do odkrecania koła posowego :?:
  6. bolo73 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    jak dawno wymieniałes i jakiej firmy kupiłes poduchy :?:
  7. bolo73 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    witam radze sprawdzic poduchy silnika , u mnie trzesło podczas gaszenia i,podczas uruchamiania silnika było słuchac stuknięcie , po wymianie poduch cisza nawet na poczatku kilka razy zlapalem sie na podwujnym odpalaniu auta bo myslałem że silnik nie pracuje -taka cisza. koło pasowe -to raczej nierówna praca silnika
  8. bolo73 odpowiedział(a) na bart.pez temat w E46
    witam kolego nie warto przepłacać za tarcze ori ,kup dobry zamienik i bedzie ok polecam polskie tarcze mikody -byłem bardzo zadowolony, klocki ate lub textar
  9. bolo73 odpowiedział(a) na farorz temat w E46
    witam gdzies czytałem na forum że takie stuki powoduje zurzyta tuleja nr.9 sprawdz ją http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
  10. witam może żarówki zle zamontowałes , nic innego nie moze sie stac przy wymianie zarówki
  11. bolo73 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    witam http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=129681&hilit=+KO%C5%81O+PASOWE poczytaj
  12. witam tzw rolka odwracająca
  13. witam jak sciągnięty to odpalony ,powinny byc rozciągnięte
  14. witam niestety nie , znalazłem goscia przypadkiem na allegro
  15. witam kupiłem uzywke za 80 pln nowy jak piałem ok 880pln
  16. witam kolego zewnętrzne może sa takie same ale wewnetrzne sworznie sa inne, możesz sprawdzic po numerach
  17. bolo73 odpowiedział(a) na Patryk_nowak temat w E46
    witam jedyne co moge ci poradzic to sprawdzenie wszystkich linek i ciegieł . sprawdzenie samego zamka tzn wykręc go z drzwi i na sucho sprawdz czy działa , dlaczego po zamknieiu centralnego mozna go nadal otworzyc,
  18. bolo73 odpowiedział(a) na andrease46 temat w E46
    witam jeżeli te odgłosy to cos jak grzechotanie -oznacza koniec dwumasy
  19. bolo73 odpowiedział(a) na szybki09 temat w E46
    witam dobry wybór ,jazdze od dwóch lat na mobilu 0w -40 TD i jestem zadowolony między wymianami dolewam tylko 0,5l , gdy jezdziłem na 5w-x to dolewałem ok 1.0l- wiec zmiana na plus
  20. witam temat ogarnięty 1- odkręcamy ramiona wycieraczek ( klucz 16) 2-zdejmujemy podszybie wraz z zaslepka filtra kabiny , wyjmujemy tez wkład filtra 3-odkręcamy podstawe filtra (cztery torx-y 30) 4-odkrecamy przysłone wentylatora kabiny (dwa torx-y 30) 5- odkrecamy tylna czesc gornej osłony silnika (trzy ampule-5) 6-kluczem 24 odkrecamy nakretki prowadnic wycieraczek, odłączmy kostkę od silnika wycieraczek , nastepnie kluczem 10 odkręcamy srube mocującą mechanizm do karoserji (sruba jest do góry nogami ,ale jest sporo miejsca i podejdzie 10 oczko) 7-wazne - ustawic wycieraczki w pozycji max góra co pozwoli wyjąc mechanizm z wnęki podszybia (w dolnym położeniu mechanizm będzie zaczepiał o obudowe wentylatora kabiny) 8- składamy wszystko w odwrotnej kolejności -pamiętajac o przestawieniu nowego mechanizmu w pozycji max gora (pamiętaj także że zanim zamontujesz ramiona wycieraczek to uruchom mechanizm aby ustawił sie w zerowym położeniu) czas ok 50min powodzenia
  21. bolo73 odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    witam poczytaj może zaczyna sie dziac podobnie u ciebie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=93067
  22. witam sprawdzałem po numerach na realom i sa te same czyli nie ma różnicy przed liftem a po lifcie
  23. witam 0w-X 5w-X i ważna specyfikacja bmw LL-01 lub LL-04 i bedzie ok ,nie przejmuj sie przebiegiem
  24. witam niestety czeka cie wymiana całego mechanizmu , nie ma czesci zamiennych , przerabiam obecnie ten problem . tak dla informacji nowy mechanizm 880pln :norty:
  25. ale trza do aso jechac :norty:
