Treść opublikowana przez bolo73
Rozbite BMW X6
witam powiem szczeże że tego auta nie brałbym bez obejrzenia wczesniej strzał dostał dobry, może okazać się że banan ,sciana grodziowa tez może byc pogięta biorąc pod uwage że strzał poszedł na słupek, na pewno jeszcze dojdzie kilka rzeczy koszty podlicz czesci :?: co dp naprawy to zależy od warsztatu ale mysle że z lakierem ok 10000pln
320d Odstające drzwi i zapach spalin w kabinie
witam sprubój wsunąć rygiel drzwi
330d zwichrowane tarcze hamulcowe + kilka innych
witam wachacze jak występują do 330 to MEYLE HD ale LMF> też są ok amor SACHS droższy ale jakość nie zapomnij o nowych osłonach i odbojach amora ,sprawdz także stan górnych mocowań amora gumy wachaczy podłużnych to pewnie tuleje "progowe" najczęściej "lecą" tarcze polskie mikoda lub brembo używałem i używam i jestem zadowolony klocki textar lub ate opony aby nie RUN FLAT-y
Prosze o POMOC...............
chyba chodzi o silnik a nie dmuchawe
POMOCY !!!! BLACHARKA
witam kolego chcesz naprawiac z ubezpieczenia czy za gotówe co do aso to zapłacisz kosmiczną kase ,sumy nie podam ale w dobrym warsztacie blacharskim zrobisz za połowe tego co w aso, musisz tylko taki warsztat poszukać w tydzien spokojnie zrobia
318i - Nie grzeje w srodku
witam sprawdzcie czy macie autka dobrze odpowietrzone
320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
witam paliwo powrotne podgrzewa
320td hamulce tył kontrolka + klocki nie dolegają do tarcz
porównaj nowe klocki ze starymi jeżeli są takie same to powinny pasowac czy przed założeniem nowych klocków czyszczone były zaciski i prowadnice klocków :?:
witam kolego zwłaszcza jak blachy klocka są pasowane może dojsc do kantowania klocka czyli bedzie sie kładł jeżeli kupisz klocki odpowiednie do twojego auta ,a samochód jest wyposażony w czujniki zurzycia okładzin to w klocku będzie miejsce na czujnik
320d zamarzniety zamek w drzwiach
witam podgrzanie nic nie da musisz wstawic autko w ciepełko :lol: (garaż) :lol:
320d Drzenie silnika i wycie podczas jazdy
witam co do drgań to sprawdz koło pasowe tzn. tłumik drgań skrętnych
witam klocki muszą pasowac :D jak można pasować klocki :mad2: 1 czekać na dobre klocki 2http://bmwfans.info/ tu sprawdzisz jakie tarcze i klocki 3 czujnik do klocków dokupuje się osobno i wymienia przy każdej wymianie klocków
330xd Objawy zuzytych tylnich półosi
witam sprawdz jeszcze podpory wału napędowego
320d Kilka problemów: radio, wskazania OBC, silnik trzęsie
witam 1 w bmw od temp 3st. na zewnątrz w dół po odpaleniu jest jeden dzwięk i temp. miga jest to ostrzeżenie o mozliwosci wystąpienia sliskiej jezdni ( tak po naszemu tłumacze) jak będzie na powyżej 3st to będzie godzina lub co sobie ustawisz :lol:
320d niedogrzany silnik
witam wrzuciłem test 7.0 i pojeżdziłem dzisiaj po mieście ok 50km, temp. na zewnątrz-11st. , chciałem sprawdzic jak autko trzyma temp. przy mrozie . srednio temp była podczas jazdy ok 85-86 st na światłach temp spadała do ok 83 st po powrocie sprawdziłem dolny wąż chłodnicy i był lekko ciepły czyli wygląda że główny termostat ok pytanko czy nasze dyzie w zimie nie dogrzewają się :?:
320d Alternator brak ładowania
witam najprawdopodobniej szczotki padły jak koledzy wczesniej pisali ważna abys przy doborze szczotek wiedział jakiej firmy masz alternator
a jaka cena ori :?:
witam jakiej firmy termostat polecacie :?:
320d temperatura silnika
witam to normalne że jak termostat jest uszkodzony ( u ciebie prawdopodobnie jest cały czas otwarty) czyli jest tzw duży obieg . płyn przepływa przez chłodnice i dlatego w miescie łapie temp- światła ,korki a w trasie ped powietrza chłodzi płyn w chłodnicy i dlatego nie łapie temp.
320d Zimny silnik problemy.
witam ropka zimowa potrzebna :lol:
BMW 320i 170PS SERWISOWANA OPŁACONA!
bolo73 odpowiedział(a) na rzirzu_102 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażwitam jaki duży przebieg :D normalny :lol: wiadomo jakby skręcili do 130tkm to by lepiej wyglądało :norty: niestety niemcy hulają autami :cool2: auto z 2004 czyli 7 lat wychodzi ok 33tkm rocznie czy to dużo :?: jakby był dyzio to możn by liczyc ok 100tkm rocznie to jest dużo :mad2: sumując nie kupujemy auta z fotek trza pojechac z kims kumatym pomacac ,popatrzec i wtedy zobaczysz czy fura warta uwagi :P
320D 136km rozmiary amortyzatorów.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=31_0407&hg=31&fg=10 masz tu numer ori amora i po tym dobierzesz odpowiedni
Bmw 320cd jaki Olej?
witam krótko 0w-X 5w-X ważna specyfikacja LL-01 lub LL-04 wybór marki zależy od ciebie co nalejesz to będzie OK
320d Kopcenie
witam chyba trzeba wymienić ten górny przewód powietrza ,sprawdz cybant na przewodzie ,ten przy zaworze EGR. generalnie uszczelka zaworu EGR pewnie do wymiany ,cały dolot do czyszczenia , co do oleju to norma że diziu bierze tylko musisz sprawdzić ile :norty:
bolo73 odpowiedział(a) na rzirzu_102 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażwitam to nie nity tylko wystający bolec ustalający położenie mocowania amora z drugiej strony jest za srubą
