piter8424
  1. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w E46
    witam ponownie chcialbym sie tylko podzielic pewnymi spostrzezeniami, bo przejechalem bunia okolo 400 km i nic sie dzieje, plyn chlodniczy spr., codzinnie i nie ubylo nawet kropli z tego co widze po bujaku, kolor olej jaki byl taki jest, nie zauwazylem zadnego tzw. masla pod korkiem oleju, takze narazie jest ok, dodam ze nierobilem jeszzcze tej proby olejowej bo wstalem z lozka dwad ni temu(grypa:)))), mam tylko nadzieje ze tak zostanie :D dzieki wielkie chlopaki za wskazowki i podpowiedzi
  2. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w E46
    dzieki wielkie zz wskazowki , bo samochod ma przejechane niecale 200 tys km, takze nie wydaje mi sie zeby silnik byl skonczony nie w bmw, teraz tylko znalezc dobry i uczciwy warsztat, a z tym coraz trudniej niestety jak dojde co dokladnie jest dam znac na forum
  3. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w E46
    no wlasnie tez to brzmi dziwnie , zdziwilem sie jak mi to powiedzial, bo ja on stwerdzil blok jest aluminiowy i nie da sie szlifu na niej zrobic czy co sw tym stylu, musze jeszcze podzwonic po paru gosciach i zobacze, ale dodam ze woda zaczela uciekac ostatnio,ale byla pompa wody walnieta, i ja wymienilem pare dni temu takze musze nia pojezdzic i zobacze dzieki wielkie za podpowiedzi aha jakub smigam na paliwie jak to ma jakies znaczenie dzikei
  4. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w E46
    witam odebralem wczoraj samochod od mechanika i okazalo sie ze uszczelka pod glowica leci, sprawdzili kompresje i na 4 i 5 bylo okolo 90 a na pozostalych 130,140, ale powiedzial mi ze tego sie nie da zrobic tylko trzeba wymienic caly silnik poniewaz blok i cala reszta jest z aluminium.podpowiedzcie mi czy to prawda co on powiedzial czy chce mnie naciagnac na kase bo nie mam ochoty wymieniac silnika, wole juz ja zajezdzic do konca i kupic inna dajcie jakies wskazowki wiekie dzieki i szczesliwego nowego roku jak teraz poczytalem na forum to faktycznie wyglada na uszczelke tylko teraz pytanie czy to jest prawda co mi powiedzail mechanik ze tego sie nie da zrobic bo blok jest aluminiowy, dla mnie brzmi to troche glupi
  5. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w E46
    maniek tak to wyglada ale chodzi o to zee pompa paliwa dziala bo po przekreceniu kluczyka slychac ten charakterystyczne szum, jest moze jakas inna opcja zeby paliwo nie szlo do silnika , bo ja nie mam pojecia, dzieki wielkie za podpowiedzi bo przydal by mi sie jakis normalny samochod na swieta:)), bo nie chce sie czuc jak w robocie i jezdzic vanem :) wesolych swiat
  6. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w E46
    wlasnie sek w tym ze tez myslalem ze to akumulator ale probowalem go odpalic na kablach i bylo to samo, czasami brzmial tak jak by chcial zaskoczyc ale nic z tego takze sobie odpuscilem
  7. piter8424 opublikował(a) temat w E46
    witam tak jak napisalem w temacie nie odpala, podejrzewam ze jest to immobilizer poniewaz rozrusznik kreci, pompa paliwa dziala , ale co zauwazylem ze na desce rozdzielczej poza standardowymi kontrolkami swieci mi sie reczny, kontrola trakcji i skrzynia pokazuje mi tryb awaryjny i wszytskie swiatla zaczynaja sie swiecic, dodam rowniez to ze samochod nie byl uzywany ponad tydzien , a rok temu mialem dokladnie tak sytuacje, tzn po takim przestoju immobilizer sie rozkodowal, czy jest taka mozliwosc ze stalo sie dokladnie to samo teraz???, prosze o pomoc moze ktos mial taki problem ,jutro ma tez przyjechac gosciu i podlaczyc go pod kompa takze moze cos wyjdzie z gory ddzieki za pomoc i wesolych swiat dla wszystkich
  8. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    a to super spytam sie go i najwyzej podmienie i zobacze,bo moj wyglada na nie uszkodzony dzieki wielkie za wskazowki a tak na marginesie,moze ktos z was zna jkaiegos dobrego i godnego polecenia mechanika w londynie?,bo na ten czas stacjonuje tutaj:) z gory wielkie dzieki za pomoc i wskazowki szerokosci i przyjemnosci z jazdy
  9. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    mozliwe,choc trudno powiedziec,a jest jakas mozliwosc spr tego,albo inaczej bedzie pasowal bagnet np z 320i albo 330i bo kumple akurat maja te silniki w tych samych rocznikach,czy musi byc dokladnie z 325
  10. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    guzior tego to nawet matka boska nie wie,ale mechanik zauwazyl to, ze jak masz bagnet i powyzej miarki masz taka jakby kulke czy cos wtym stylu i tam byl olej wokol tego(nie znaczne ilosci ale mozna to bylo zauwazyc),dla mnie to tez jest zagadka,ale basia teraz chodzi normalnie i jest duzo zrywniejsza na swiatlach:) ale powoli zaczynam poszukiwania e60 taka jak ty masz tylko ze 525i albo 530i,kumpel ma taka tylko ze 530d i powiem ze klasa komfortu jest nieporywnywalna do 3:)
  11. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    no i po problemie bylem na warsztacie spuscilem ten cho....ny olej i bylo prawie 8l takze za duzo wlalem prawie 7l i po sprawie i dodam ze czujniki mam sprawne a ze pomaranczowa sie zaswieca i gasnie zaraz po odpaleniu silnika to nic nowego bo zauwazylem to juz w paru modelach i jeszcze slowko do usera-ja jej nie paluje bo ten samochod jest tzw. weekendowym, jak nia zrobie 200km miesiecznie to max(ale dbam o nia jak o wlasne dziecko:) ) dzieki wielkie i zycze przyjemnosci z jazdy:)
  12. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    pomaranczowa kontrolka zaswieca mi sie zaraz po odpaleniu ale zaraz gasnie,kumpel ma 320i i ma tak samo,czytalem o tym i z tego co widze to jest norma w tych modelach,ktos tam mowil ze jaknic nie pokazuje to 2l i to szybo tyle ze ja wlalem juz 3l i dalej nic,i teraz po prostu sie boje ze jest go za duzo,a to tez nie dobrze,a powiedzcie mi czy jest taka mozliwosc gdy jest nadmiar oleju samochod moze byc bardziej ze tak to okresle "mulowaty"bo moja basia tak ma, przynajmniej mi sie tak wydaje,albo ja juz jestem przewrazliwio i tak wielkie dzieki za wskazowki i podpowiedzi
  13. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    super dzieki wielkie,ale chyba zrobie tak ze pojade na warsztat spuszcze olej calkowicie i zobacze, bo na bagnecie nie moge zobaczyc kompletnie nic, ato mnie niepokoi troche
  14. piter8424 odpowiedział(a) na piter8424 temat w Oleje
    wiem ze nie boli ale i tak dzieki wielkie a i jeszcze jedno pytanko:ile moze spalic oleju na trasie 2000km przy ostrej jezdzie naprawdej ostrej 160km do 200km non stop i czestej zmianie biegow(dodam ze automat)bo jeden mechanik ktory zajmuje sie tylko bmw od 25 lat powiedzial mi ze 1l moze wziasc, czy to prawda? leje castrol 5w-30 magnatec
  15. piter8424 opublikował(a) temat w Oleje
    witam moze mam glupie pytanie ale ile oleju powinno wejsc do tego silnika, poniewaz mam taki problem ze na bagnecie mi pokazuje ze nie ma praktycznie nic,a ostatnio wlalem litre,i po prostu nie chce wlac za duzo bo to tez nie pomoze a wrecz moze zaszkodzic dzieki za podpowiedzi
