Treść opublikowana przez bolo73
320D 136km rozmiary amortyzatorów.
witam http://www.realoem.com/bmw/select.do wejdz na ta stronę i tam wyskoczą ci numery ori a po nich dobierzesz odpowiedni amor
Szarpanie przy ruszaniu
witam zaczynamy od sprawdzenia sprzęgła
318i, ogrzewane lusterka, brak czy usterka?
witam zacznij od sprawdzenia bezpieczników
318d Diagnoza EGR
witam sprawdz najpierw czy masz podcisnienie na sterowaniu EGR ,być może przewody podciśnieniowe są sparciałe i dlatego EGR nie działa
320d Naprawiać drzwi czy wymienić ? Doradźcie FOTO
kolego to normalka ze z AC kiepsko płacą wykupując AC każdy mysli że w razie szkody będzie mozna autko apokojnie naprawić a tu kicha :norty: niestety to jest polityka TU. OC to wogóle inna bajka co do ponownych oględzin to wiele nie wskórasz błotnika nie dadzą do wymiany , i ramy taż nie jedynie możesz zabrać kase którą proponują i kombinować lub warsztat i na faktury
330D Problem z bi-ksenonami
witam dzięki mysle że z cena tej podkładki sie poprostu pomylili z tego co pamiętam jest to mocowanie żarnika
320d cofnięty licznik
witam to kolego gratulacje ale żebyś nie był za HAPPY to nie licz że sam przebieg zaoszczędzi ci wydatów bo jednak wiek także robi swoje życze bezawaryjnej eksplatacji :cool2:
witam z technologicznego punktu drzwi są do wymiany -poniewaz uszkodzone są na wytłoczeniu pod listwę - uszkodzenie jest również pod wzmocnieniem drzwi także przy oględzinach zwróć na to uwagę aby dali drzwi do wymiany -będzie więcej kasy na naprawe bo jak dadza naprawe to z AC może kasy zabraknąć zwróc technikowi uwagę na błotnik tylny żeby dał odpowiednią ilośc jednostek na naprawe co do naprawy to da rade je naprawić ale połowa drzwi będzie w szpachli albo poszukac używki
- 325 olej
Bmw e46 ostwietlenie rejstracji i nie tylko.
witam wiązka klapy do sprawdzenia ,prawdopodobnie przewody popękały
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/LHD/N/2002/january/browse/lighting/indiv_headlight_parts_xenon_headlight/ czy starter to el. nr. 16 :?:
330xd 204KM wymiana akumulatora
a co to za firma :?:
ASC ... nie chodzi ... nie świeci kontrolka ...
witam no to kolego niezły pasztet bo jakby tak poleciec na maxa i gdybac to wychodzi 1 co do spalania i innych wskazan to nie wiem ale przebieg inny 2 twierdzisz że air bag nie swieci czyli może był dzwon i poduszek brak wstawiony opornik 3 teraz kwestia czy w twoim aucie było DSC czy może wymienili konsole i jest ASC teraz pytanie po co ktoś wymienił zegary :?: co chciał ściemnić :norty: rozkoduj vin wtedy po wyposażeniu stwierdzisz czy ASC było w twoim autku i podłącz pod kompa to najczarniejszy scenariusz może wystarczy zmienić zegary od własciwego auta i dużo problemów zniknie
zmiencie te badziewne aku na coś porządnego centra i inne to do benzin a do dizia najlepiej żelówe i kilka lat z grzywki :norty:
jaki olej lejecie ?
mobil 1 turbo diesel 0w-40 dolewka pomiędzy wymianami 0,5l na 5w- dolewałem ponad litr między wymianami
witam przerabiam u siebie podobny temat tzn. ksenon po rozgrzaniu zaczyna mrugac i gasnie, gdy wyłącze i zapale to kilka minut świeci po czym znowu gaśnie kolor zarnika jest niebieski a nie różowy co sugeruje koniec żarnika, jutro wymienie żarnik i zobacze mam dylemat przetwornica czy starter
jaki olej lejecie ?
kolego mądra książka podaje że w autach po 2003 r bmw wydłużyło okres wymiany oleju na co 30tkm także zastanów sie czy powinienes tak czesto wymieniać , czysta kalkulacja
- 320d Dziwne drgania
320i gaśnie nie wywala checka
witam sprawdz cewki zapłonowe bo lubią miec przebicia- nierówna praca i brak mocy
320d Dziwne drgania
witam złap łapką za koło i sprawdz czy jest luz na boki dwumas to "grzechocze" na wolnych obrotach
325i regulator napiecia
witam http://bmwfans.info/parts/catalog/?partnumber=ch14299 sprawdz na tej stronie może zależy od firmy jakiej jest regulator najczęsciej wystepują dwie firmy może to ci pomoże
witam pozostaje podłączenie pod kompa byc może ktoś wczesniej coś kombinował i pozbył się żarówki ponieważ system nie działał
320cd klapki (swirl flaps)
witam może to druciarstwo ale ja użyłem wkrętów i silikonu , jest ok i kasy troche zostanie
318i Regulacja świateł - POMOCY
witam trzeba sprawdzić czy silnik regulacji działa (może wydawać dzwięki natomiast trzeba sprawdzic czy cięgno regulacji wysuwa się i chowa ) sprawdzić czy zwierciadło nie wyskoczyło z zaczepu
witam zrób test zegarów i sprawdz czy kontrolka świeci .
