mariusz827
Treść opublikowana przez mariusz827
  1. A jak niby miał napisać ?! pozdr. Mariusz
  2. Zmiana oleju i kasowanie nie ma nic wspólnego, ale.... to już wiekowe auto i cokolwiek może mieć wpływ na elektrykę. U mnie parktronic nie działa (od nowego :-) Z tego co wyczytałem, któryś z czujników nie działa). pozdr Mariusz
  3. Po południu (bardziej wieczorem) po odpaleniu furki, lampka asc zgasła i 200 km wszystko OK. Czyli co ? Styki kompa ? Popsikać WD40 ? pozdrawiam Mariusz PS. Lubię ten samochód. :-)
  4. No i co, sprawdziłeś czy to linka ? Pytam, bo właśnie dziś nie chciała mi zgasnąć lampka kontroli trakcji. :-( pozdrawiam Mariusz
  5. mariusz827 odpowiedział(a) na cristek temat w E39
    Ja mam 528iA i jestem zadowolony. Moc Ok (mogło by być trochę więcej), spalanie (średnio 12.5 OK). Jeśli dużo jeździsz po mieście to masakra. Ja nie potrafię zejść poniżej 19l/100 Pb, ale ta średnia mi odpowiada. Polecam, a co najważniejsze, to jest ten najlepszy R6, mistrzostwo świata. Super silnik w super samochodzie. Wsiadasz i cieszysz się, ta radość z jady, nie jest porównywalna z niczym (a jeździłem V8 3l) i radości takiej nie było (może dlatego, że to nie było moje auto :-) ). pozdrawiam Mariusz
  6. Kiko, a może spróbujesz użyć wyszukiwarki ?! http://www.megaupload.com/pl/?d=ZRB30N0A pozdr Mariusz
  7. mariusz827 odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    Zmierz napięcie ładowania (chociaż, gdyby był przeładowywany, to by się równo woda wygotowywała we wszystkich celach). Raczej aku do wymiany, a że zima idzie, to bym nie zwlekał. pozdr. Mariusz
  8. Pasażer, to raczej po prawej siedzi. :-) pozdrawiam Mariusz PS. Czujnik jest rzeczywiście po lewej stronie.
  9. Ad.1 Ja mam 528, rok 96 Ad.2 http://www.e34.de/vin/index.php pozdr Mariusz
  10. Teraz będę zgadywał ! Pod filtrem powietrza lewego nawiewu (tak jest w E39) - przy podszybiu. Przy tak małym silniku może być podobnie jak w E39. pozdrawiam Mariusz
  11. Sonda lambda to takie "cóś", co wystaje w tury wydechowej (przed katalizatorem) z kabelkami. Chyba prościej nie da się opisać. pozdrawiam Mariusz
  12. Nikt tu nie jest wróżką, ani Harry Potter'em. 1. Czy płyn "schodzi" Ci nawet gdy nie jeździsz ? 2. Ile robisz kilometrów dziennie ? To tak pytania na początek. pozdrawiam Mariusz
  13. Rozwijam myśl "Magnatec, nie polecam". Miałem AR 156. Zmieniłem olej, nalałem, ten, który używałem we wszystkich samochodach (Lotos 10W40). Zrobiłem 200 km i w korku na jałowych zaczęła mrugać mi kontrolka ciśnienia. Zmieniłem na Castrola (10W40) i co ? Kontrolka zaczęła mrugać po 10 km. Wniosek, Castrol jest rzadszy. No to wlałem zalecany przez AR Selenia 10W40 (40 zeta za litr). To samo co z Castrolem. Oczywiście, nie mogę napisać, że olej Castrol jest do d..y, ale moje subiektywne odczucia takie właśnie są. Inna sprawa, może trafiłem na "podrabiane" oleje pozdrawiam Mariusz
  14. Używałem Magnatec 10W40. Nie polecam.
  15. Sprzęgła dwumasowe się regeneruje. Wystarczy "wygooglać", aby znaleźć adres firmy. Oczywiście skrzynie trzeba wyciągnąć, napić się browara, wysłać koło do regeneracji, napić się browara, odebrać koło z regeneracji, napić ..... pozdrawiam Mariusz
  16. A może masz niewyważony/skrzywiony wał, ewentualnie półosie (skoro koła już wykluczyłeś) ? pozdr Mariusz PS. Swoją drogą, to napisz jakie to auto, bo e30 523 to chyba nie ma :-)
  17. mariusz827 odpowiedział(a) na scarb88 temat w E39
    To były E39 bez "małego" komputera ?! pozdr. Mariusz
  18. To Ci napiszę pewną przypowieść, która mnie się wydarzyła. Była to wprawdzie e34 525, ale problem chyba nie zależy od modelu. Był luty, stałem w korku, na zewnątrz słonecznie (około +20stC - jak to w zimę), a wskaźnik temperatury poszedł troszkę powyżej połowy (w bmw to nie jest normalne). Po powrocie do domu (w jakiś weekend) wziąłem wąż z wodą i przemyłem chłodnicę (lejąc wodę od strony silnika). Okazało się, że pomiędzy chłodnicami było dużo syfu. Po tym zabiegu, wycieczka na wakacje (lato, +35stC) wskazówka na środku. pozdrawiam Mariusz
  19. Koledzy, nikt nie wie ? Mariusz
  20. W komorze silnika, z lewej strony, w pobliżu podszybia, pozdrawiam Mariusz
  21. Jak w temacie. W E34 lub E32 nie miałem problemu, a tu pojęcia nie mam, jak to ściągnąć (do wymiany wisko i termostat. pozdrawiam Mariusz
  22. mariusz827 odpowiedział(a) na MatrixXXL temat w E39
    Koledzy, zapomnieliście o jeszcze jednym warunku - naładowany akumulator (przynajmniej w instrukcji tak jest napisane). pozdrawiam Mariusz
  23. mariusz827 odpowiedział(a) na pawelsl temat w E34
    Zdaj się po prostu na siebie. 1. zero stuków (opowieści pt. to tylko łączniki stabilizatora włóż między bajki, bo to mniej niż 200 zeta, więc każdy by wymienił - czyli wahacze do wymiany). 2. silniki, zawory - regulacja nie jest kosztowna, więc znów, jak sprzedawca tego nie zrobił to dziwne. 3. "klima do nabicia " - gówno prawda, kosztuje to śmieszne pieniądze, jak nie dział, to albo układ nieszczelny, albo nie działa. 4. pierdoły pod tytułem: "nie działa, ale...." - znów, powód do zbicia ceny etc. 5. .... (sam se wymyśl) pozdrawiam Mariusz
  24. mariusz827 odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E39
    Już wiem (w polskiej instrukcji tego nie było, znalazłem w angielskiej). Podaję dla zainteresowanych. - Nacisnąć przycisk kasowania kilometrów. - Przekręcić kluczyk w pozycję "1". - Przekręcić kluczyk w pozycję "0". - Puścić przycisk. koniec pozdr. Mariusz
  25. mariusz827 odpowiedział(a) na mariusz827 temat w E39
    Mam instrukcję obsługi (nawet po polsku). Nie ma napisane, jak zmienić st.F na C. pozdr Mariusz
