szkrzynia automatyczna - użytkowanie
witam
mam takie pytanko odnośnie skrzyni automatycznej
czy podczas dłuższego postoju na swiatłach czy w korkach itp. wskazane jest trzymanie samochodu na hamulcu na "D" ??
i czy podczas jazdy można zmieniać z "D" na "S" i odwrotnie ?
a przy okazji jak i gdzie można sprawdzić olej w skrzyni i co ile powinno sie go wymieniać ?
Edytowane przez Bartasss
Kolego jest opcja szukaj, tematów było wiele i chyba już wszystko zostało powiedziane....
Konrad
poza tym popraw ortografię: Użytkowanie :mad2:
po to jest automat aby nie trzeba Było "wajchować" lewarkiem. Przy postoju na światłach czy w korkach wystarczy wcisnąć hamulec - no a jeśli przewidujesz że postój w korku może potrwać długą chwile to lepiej jest przełożyć na P i nie nadwyrężać stopy naciskając na hamulec. Tryb S to jest tryb jazdy sportowej i w każdej chwili i przy każdej prędkości możesz przełożyć z D na S i odwrotnie
A jak niby miał napisać ?!
pozdr.
Mariusz
A do założyciela topic-u. Jak stoję na światłach i wiem, że to trochę potrwa, to oszczędzam nogę :-) (czyli lewarek na P).
pozdr
Mariusz
