530D Chłodnica - wyciągać czy nie ?
Patrzyłem ostatnio na chłodnicę wody i stwierdziłem ,że jest ona strasznie zabrudzona - dosłownie zalepiona jest muchami , komarami,liśćmi i innego rodzaju syfem .
Zastanawiam się teraz jak ją wyczyścić . Myślałem o przedmuchaniu sprężonym powietrzem.
Czy wyciągać ją i czyścić na stole czy może lepiej niczego nie ruszać ?
Sam raczej nie bawię się w naprawy i przeważnie oddaje auto do ASO ale nie wiem czy w tym przypadku nie pokusić się o samodzielną naprawę .
Co o tym sądzicie ?
To Ci napiszę pewną przypowieść, która mnie się wydarzyła.
Była to wprawdzie e34 525, ale problem chyba nie zależy od modelu.
Był luty, stałem w korku, na zewnątrz słonecznie (około +20stC - jak to w zimę), a wskaźnik temperatury poszedł troszkę powyżej połowy (w bmw to nie jest normalne).
Po powrocie do domu (w jakiś weekend) wziąłem wąż z wodą i przemyłem chłodnicę (lejąc wodę od strony silnika). Okazało się, że pomiędzy chłodnicami było dużo syfu. Po tym zabiegu, wycieczka na wakacje (lato, +35stC) wskazówka na środku.
Mariusz
Też o tym słyszałem .
Ponoć właśnie , gdy zabita jest chłodnica , to częściej włącza się wisco.
A jak wyciągnąć tą chłodnicę ? Robił już ktoś taki manewr ?
Czyścić powietrzem czy lepiej wodą ?
Proszę o porady . Dziękuję
no jak...jak w każdym aucie :mrgreen:
Jeżeli chcesz to zrobic dobrze to zdemontuj cały pas przedni w komplecie bo wtedy
łatwiej Ci będzie dostać się do wszystkich chłodnic,a co najważniejsze będziesz mógł
dokładnie umyć wszystko bo zapewniam Cię,że wszystko będzie zasyfiałe :mrgreen:
Będziesz mógł się dostac min do chłodniczki wspomagania ,a ona lubi
popękać(od rdzy) i sączy się z niej płyn do wspomagania(na początku minimalnie,ale z czasem jest już to uciążliwe)
Spuść płyn w czysty pojemnik aby bez syfu wlać go ponownie.
Proponuję również spryskać przy demontażu wszystkie wtyczki,gniazda
kontaktolem to tak na przyszłośc,abyś nie musiał tegro robić ponownie :wink:
Sam podczas rozbierania musisz zobaczyć jak się wszystko ma :)
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
