ubywa mi litr płytu chłodzącego w 24 h
witam wszystkich, mam problem bo gdzies ucieka mi około 1 litra płynu chłodzącego w 24 h a nigdzie nic nie leci co jest ?????? olej czysty
A masz bunie zagazowaną :?:
dresta30
Nikt tu nie jest wróżką, ani Harry Potter'em.
1. Czy płyn "schodzi" Ci nawet gdy nie jeździsz ?
2. Ile robisz kilometrów dziennie ?
To tak pytania na początek.
Mariusz
Włóż na noc pod auto karton, jak gdzieś cieknie rano będziesz wiedział gdzie.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
tak mam gaz sekwencje, no po 7 km widze ubytek płynu. z tym kartonem to dobry pomysł. dzieki
na włączonym silniku nie widze aby cos kapało dziwne co
mam do tego ( nie wiem czy to ma jakis związek ) wilgoc w samochodzie i szyby mi parują.
pomocy
A od dawna masz lpg? Nic nie było czasem robione przy układzie chłodzenia? Może jest źle odpowietrzony.
Jeżeli parują szyby to pewnie cieknie Ci nagrzewnica, robota niestety nie należy do łatwych i przyjemnych..
lpg mam od 3 misięcy, ktos mi cos mówił ze mam zapowietrzone ale jak odpowietrzyc ? to moze byc przyczyna utraty takich ilosci płynu ?
Jak masz zapowietrzony układ chłodzenia to rzeczywiście może Ci się wydawać że płyn ubywa.Dolewasz a stan płynu po pewnym czasie opada.Sprawdz czy jak masz silnik rozgrzany ogrzewanie działa (ustaw max).Jak leci ciepłe powietrze a za chwile zimne układ zapowietrzony.Jak będzie cały czas gorące to układ ok pomyślimy dalej
dresta30
cały czas jest gorące. ;-(
Tzn Ze musi gdzieś ten płyn lecieć.Sprawdż osłony pod silnikiem oczywiście z góry może na nie kapie płyn i pod samochodem nic nie widać.swoją droga dziwne jest to że Ci szyby parują w aucie musisz mieć w środku wilgoć.Zwróć uwagę na chodniki z przodu czy nie są mokre.Piszesz ze olej "czysty"odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy nie ma na nim białej mazi.
dresta30
Skoro układ nie jest zapowietrzony to ja również uważam, że należałoby się przyjrzeć nagrzewnicy.
wymienie nagrzewnice ale nową czy urzywaną
nagrzewnice to wiadomo, ze nowa, chyba ze bedzie problem w znalezieniu, wtedy mozna sobie zawracac glowe z uzywkami, ale w E34 wychodzilo tyle typow nagrzewnic, ze predzej poswiejesz niz znajdiesz wlasciwa
Tak jak Adzio napisał. Jeżeli chodzi o nagrzewnicę - to jak mało co - wkładanie używanej byłoby jednym z większych nieporozumień. Robota nie należy do takich, które chce się wykonywać częściej niż co 10-15 lat, a włożenie starej mogłoby skutkować koszmarami każdej nocy (w związku z zagadkowym prawdopodobieństwem ponownej wymiany za dwa lata a może dwa tygodnie :?: :?: :?: )
a propos tej zagadki (także dla ASO) jaką nagrzewnicę ma dany egzemplarz - niedawno podczas wymiany radia zauważyłem, że na obudowie nagrzewnicy mam dobrze widoczną naklejkę SIEMENS z numerami OE.
Numer BMW wprawdzie jest stary i wszystko wskazuje na to, że został zastąpiony nowym - tak czy inaczej.. chyba mogę dzięki temu być pewien tego, który z typów nagrzewnicy mam u siebie (choć jeden z dwóch najdroższych - ale może dlatego jeszcze działa :) )
Proponuję, jeżeli ktoś ma okazję zajrzeć za radio, żeby sprawdził sobie i dał znać, czy widać taką etykietę, jaką ja mam (wtedy może uda się zrobić jakieś dające do myślenia zestawienie: model nagrzewnicy/model i rocznik E34 )
pozdrawiam.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Wszystko wskazuje na nagrzewnice oprócz ilości o których piszesz. Sprawdz jeszcze czy przypadkiem nie masz fontanny z wydechu, tylko najpierw zagrzej na benzynie / w gazie na naszych stacjach - coponiektórych - znajduja sie koszmarne ilosci wody. Jak furmanka zagrzana a z wydechu leci to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą dokonała zywotu / oby nie głowica / . Jak poczujesz płyn to bedziesz miał pewność.
Jeżeli płyn z układu chłodzenia przedostaje się do kabiny to zaparowane szyby są tłuste i ciężko je wytrzeć. Łatwo po tym rozpoznać skąd jest wilgoć w aucie, z układu czy z zewnątrz.
Można spróbować uszczelnić układ płynem który dolewa się do zbiorniczka, u mnie w oplu kiedyś się to sprawdziło ale to tylko prowizorka.
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
takie rozwiazania to druciarstwo, ktore sie nie sprawdza, a pozatym przyczynia sie do osadzania szlamu w silniku i calym ukladzie chlodzenia - nie polecam
Odkryłem właśnie, że mam podobny problem. Ciągle ubywa mi płynu, ale mniej niż 1l/24h i szyby mi tak mocno nie parują (ale jak jade z 15 minut bez nawiewu to zaczynają parować), ale dodatkowo często jak podniosę maske przy rozgrzanym silniku to słychać takie syczenie z bąbelkami wody wydostajacymi sie w okolicach korka - to normalnie czy korek też musze kupić?
a co do tej nieszczelnosci to chciałem kupić:
http://www.allegro.pl/item469642588_liqui_moly_uszczelniacz_chlodnicy_niezawodny.html
lub
http://www.allegro.pl/item451760954_uszczelniacz_chlodnicy_w_plynie_mafra_250ml.html
lub
http://www.allegro.pl/item461585776_wurth_uszczelniacz_do_chlodnic_profesjonalny.html
Adzio już niepochlebnie się o tym wyraził a jaka jest opinia innych?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Nie bierz zadnego w proszku.
Polecam CarLube.
Prawdopodobnie wezmę Wurth, a co z tym korkiem? często jak podniosę maske przy rozgrzanym silniku to słychać takie syczenie z bąbelkami wody wydostajacymi sie w okolicach korka - to normalnie czy korek też musze kupić?
korek do wymiany i na Boga, nie kupujcie zadnych specyfikow do chlodnicy, to nic nie daje
pozdro
jeszcze ubywa? To już chyba dawno silnik szlag trafił...
PawełH
