mariusz827
Treść opublikowana przez mariusz827
  1. mariusz827 odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    A co się stało ? Nie kręci się (zatarty) ? Bo jeśli tak (miałem tak w e34) pomogło napsikanie WD40. pozdr Mariusz
  2. ??? A gdzie to ? Co to ? Ja nie widziałem żadnej śruby na przepływomierzu. pozdr Mariusz
  3. Jeśli nie ubywa Ci płynu, to niedrożny układ. Są takie dodatki do czyszczenia układu chłodzenia. Jeżeli ubywa płyn, to już czytałeś powyżej co Cię czeka. Kiedyś w E30 wywalało mi płyn po założeniu dobrego termostatu. Wymieniłem uszczelkę, a okazało się, że zawór upustowy na korku był zacięty jakimś paprochem. Inna sprawa, że po wyjęciu termostatu w układzie nie było ciśnienia i wody nie wywalało (u Ciebie nadal się gotuje). pozdr powodzenia Mariusz
  4. mariusz827 odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Z uwagi na moje wk.....nie mogę doradzić. Polej benzyną, na pewno zapali....się :-) pozdr Mariusz
  5. A więc tak: Wymieniłem rozdzielacz i palec i..... ? g...o ! Nic to nie dało ! Więc wymieniłem świec. I co ?! Też gówno ! Przewody nie świecą=brak przebicia. Więc co do k...y nędzy !? Po odłączeniu czujnika temp (ta dla kompa, a nie dla wskaźnika) w ogóle nie odpala (tak samo po odłączeniu przepływki). Jeszcze żadne auto nie podniosło mi tak ciśnienia. Przy tym silniku to nawet Jarek Kaczyński jest cienki (chodzi o podniesienie ciśnienia). pozdr Mariusz PS. Jutro sprawdzę, co będzie na całkowicie zimnym silniku, a poza tym zmieniam termostat (nie ma wpływu na ten gówniany motor). pozdr ones again Mariusz
  6. właśnie mi zgasło. Jak to rozebrać (chodzi mi o podświetlenie środkowego nawiewu, a nie konsoli) ? pozdr Mariusz
  7. mariusz827 odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Brak iskry jest idealnym powodem. Na pewno nie kable, bo nie możliwe, aby wszystkie nie działały (chociaż ?). Pewno palec, albo węgli rozdzielacza (to czarne na sprężynce, co dotyka do palca). pozdr Mariusz
  8. Dziś w drodze do pracy wymyśliłem, co może być dobrą przyczyną złych jałowych na zimnym silniku. Za dużo powietrza. W przypadku, gdy główna przepusnica nie domyka się, powstaje zbyt uboga mieszanka przy rozruchu, co ma niebagatelny wpływ na jałowe. W weekend sprawdzę. pozdr Mariusz
  9. Sprawdziłem palec i rozdzielacz. "Troszkę" zużyte są. Wyczyściłem, popsikałem WD40 i......na chwilę pomogło. Trzeba wymienić. Obroty były równe, ale nadal za niskie. Może to przez ten mikser gazu ? Jeszcze potestuję. Dam znać o wynikach. pozdr Mariusz
  10. Mam bardzo podobnie, dopóki nie złapie temperatury, muszę ręcznie/nożnie utrzymywać jałowe. Po rozgrzaniu OK. Oczywiśnie po przełączeniu na gaz jest tak samo, a dodatkowo ja zgaśnie na gazie, to długo muszę piłować rozrusznikiem (zapala ne Pb), więc przy dojeżdżaniu do świateł, prawa noga na gazie, lewa na hamulcu. ŻENUA !. Sprawdziłem przepustnicę jałowych - działa. Kończą mi się pomysły. pozdr Mariusz
  11. mariusz827 odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    Najpierw sprawdź poziom oleju. pozdr Mariusz
  12. Nawet u mnie było słychać ten "kamień spadający z serca" :-) pozdr Mariusz PS. Wraźliwość niemieckich samochodów na wilgoć mnie poraża. Miałem kiedyś Rover'a (Honda Legend). Kable WN świeciły w nocy, a gaz nie strzelał i silnik pracował równo.
  13. Oczywiście przycisk "szukaj" nie działa ? pozdr Mariusz
  14. O ja pierdziu !!! U mnie (manual) na trasie (średnia 90km/h - więc jak na brak autostrad bardzo wysoka) spala 14/100. Ostatnio na drodze szybkiego ruchu (w-wa - Płońsk) prędkość dochodziła do 200, a potem żadko poniżej 140 (wyłączając zwężenia i ruch wachadłowy) wziął 15 gazu.
  15. mariusz827 odpowiedział(a) na adek24 temat w E32
    A nie możesz przełączyć na "normalny" angielski/ To bym Ci pomógł. pozdr Mariusz
  16. mariusz827 odpowiedział(a) na maslo_82 temat w E32
    Filtr paliwa ? pozdr Mariusz
  17. Mam tak samo. Po prostu gaś na paliwie (przed wyłączeniem silnika przełączaj na bp). Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ten gówniany MOTORNIC tak działa. pozdr Mariusz
  18. mariusz827 odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Ogólnie all right, ale fele nie pasują. Do e30 ok, ale nie do e32. pozdr. Mariusz
  19. Dla mnie bagnet jest bardziej wiarygodny niż jakaś "durna" elektornika. pozdr Mariusz
  20. mariusz827 odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    Zgadzam się z przedmówcą. Klasyczne odpowietrzanie hyro a citroen'ach tak własnie przebiega. Robi się samo. BMW ma ten sam patent. Jeśli zawiecha jest twarda i rzuca jak by nie było w ogóle amorów, to gruchy do wymiany (popękane membrany). pozdr Mariusz. PS. Za jakiś czas, jak sprzedam moje 730 kupię sobie 750 e32.
  21. Jaką średnicę ma ten BLOS ? Znalazłem tylko 7cm, a to w/g mnie za mało na M30b30. pozdr Mariusz
  22. mariusz827 odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    A efekt placebo. Zapinki na maskę dają około 7kW :-) pozdr Mariusz
  23. mariusz827 odpowiedział(a) na TC temat w E32
    Temat się świetnie rozwija. :-) Jeszcze trochę, a brak paliwa będzie usterką, albo gorzej - uszkodzeniem !!! :-) pozdr Mariusz
  24. http://bmwe32.masscom.net/ Body & Interior Temat: Headliner reupholstering pozdr Mariusz
  25. Na przykład po wyciągnięciu deski (wypięcie zasilania) też kasuje licznik dzienny, więc dodatkowo, może masz coś z kabelkami ? pozdr Mariusz
