nie sprawny licznik kilometeów-help
Witam.Tak jak w opisie...Licznik mi sie zatrzymal na przebiegu 299960km i dalej nie idzie.dolny (dzienny) jest sprawny i normalnie pokazuje przejechane kolejno kilometry.co zrobic zeby znowu go wprawic w ruch??
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 5,7 tys.
:D :D :D :D :D było już o tym !!!! liczniki do któregoś roku miały właśnie takie małe ograniczenie że przy tym prebiegu się zatrzymywały i można było to usunąć w serwisie po dużym przeglądzie!!!!
Chiptuning Łódź
czyli nic juz z tym nie zrobie?? auto jest z 89r
One heart,one beat
Moja E32 735i
wymiana licznika raczej nic tu nie da ,bo tu trzeba zmienić lub przeprogramować kość pamięci ,która nie jest w liczniku lecz wiązce przewodów która do niego dochodzi. http://bmwe32.masscom.net/ tu masz ten problem lepiej opisany.
Ja mam w takim razie pytanie co się może dziać z licznikiem tym dolnym dziennym, że cały czas się kasuje przy każdym wyłączeniu silnika?
Na przykład po wyciągnięciu deski (wypięcie zasilania) też kasuje licznik dzienny, więc dodatkowo, może masz coś z kabelkami ?
pozdr
Mariusz
wymienilem licznik i teraz wszystko chodz...
One heart,one beat
Moja E32 735i
Witam, jeżeli dolny licznik kilometrów sie kasuje za każdym wyłączeniem silnika to napewno do wymiany są kondensatory na płytce licznika , u mnie poza licznikiem kilometrów czasami nie działała wskazówka od poziomu paliwa oraz od temperatury silnika. Po wymianie pięciu kondensatorków wszystko łądnie śmiga :D
Mam ten sam problem z licznikiem wskaźniki czasem nie działają a licznik dolny sie kasuje czy jak wymienię te kondensatory to problem sie rozwiąże ???? Jaki koszt jest wymiany jeśli bym chciał to sam naprawić.
ja wymieniłem licznik i jest wszytsko ok.koszt to ok 70-100zl na allegro jest tego pełno.
pozdrawiam Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
Koszt samych kondensatorów to około 2zł za 5 sztuk, tyle ja zapłaciłem , a wymienił mi znajomy, w sumie to 10 minut roboty, tylko przelutować.
W 850i mam taki problem: kasuje mi sie wynik sredniego zuzycia paliwa na BC po okolo dobie (chodzi o verbring 1,2).
Czy niesprawny kondensator w liczniku moze byc przyczyna tego? BC mam nowy, ma okolo 4 lata. Wczoraj zauwazylem ze po wyjeciu licznikow nie dziala radio, niestety nie zwrocilem uwagi czy dziala BC, ale pewnie tez nie. Wiec prawdopodobnie w jakis sposob sa zalezne od siebie (zegary z BC) i byc moze pamiec BC znajduje sie w licznikach. Mozliwe to :?:
Ok kondensatorki wymienione koszt faktycznie 2zł niestety po włożeniu licznika kontrolka oleju w ogóle sie nie świeci a żaróweczka jest ok i wskaźnik paliwa pokazuje 20litrów jestem przekonany że nie ma tyle może ktoś wie co jest tego przyczyną??? :mad2:
tak zazwyczaj tak jest ze pamiec BC jest w liczniku
zobacz czy przy lutowaniu nie poloczyles jakis sciezek , podociskaj kostki i zrob test licznika zobaczysz czy dziala wskaznik od paliwa
witam.ja znowu mam pytanie :) moja 735 jest w 89r.mam duzy BC i jak wciskam na raz przyciski "1000" i "10" wyswietla mi sie (tam obok radia)na tym BC napis"TEST".Mam rozpiske testów i np test01 to jest na wyświetlenie wszystkich pikseli i dziala.a jak wciskam juz jakiś inny to nic nie działa włącza sie znowu godz.dlaczego tak?moze ktos wie... :?:
One heart,one beat
Moja E32 735i
wrzuc tu ta rozpiske sprawdze to
teraz jej nie mam bo to było w gazecie "BMW TRENDS" w czerwcowym wydaniu a teraz pożyczyłem ja koledze i bede sie z nim widzial ok środy.ale test 01 i 02 możesz sprawdzic napewno.02 to pokaże coś z pailwem
One heart,one beat
Moja E32 735i
gdzies na forum sa te numery testow trzeba poszukac
tam w gaziecie byly do 25 tylko ze nie wszystkie chodzą.Któreś z tych końcowych nie beda chodzić w e-32.kilka pierwszych jest do paliwa zeby np dokładną ilość w zbiorniku
One heart,one beat
Moja E32 735i
Sprawdziłem te kondensatory i wszystko jest ok, jednak problem z licznikeim się nie rozwiązał :cry2:
zrobiles test licznika?
a własnie i dodam ze test licznika u mnie nie chodzi :?
One heart,one beat
Moja E32 735i
moze zle go robisz
1kluczyk w pozycji zero
2 naciskamy i przytrzymujemy prawy przycisk na liczniku
3 przekrecamy kluczyk do pozycji 2
4 zaczyna robic test puszczamy przycisk
