M30 problem z rozruchem
Witam problem ma sie następuąco, rano lub po dłuższym postoju jak chcę odpalić silnik, to trzeba długo kręcić tak ze 3-4 sekundy wygląda ro tak że zamiast silnik od razu po zakręcenu rozrusznikiem wejsć na bieg jałowy, to powoli na rozruszniku nabiera obrotów i dopiero jak puszczę kluczyk to jest skok obrotów na ok 1500 rpm i zaraz spadaja do nominalnych. Wcześniej były zapchane wtryskiwacze, wlanie środka do czyszczenia znacznie pomogło (silnik przestał sie dusic i lepiej odpalał ale dalej jest nie tak jak powinno być). Kable i świece są nowe. Ciekawi mnie ten fakt że jak puszczę kluczyk to od razu wskakuje na obroty.
Filtr paliwa ?
pozdr
Mariusz
a gdzie on jest i jak można stwierdzić czy jest zużyty??
