Treść opublikowana przez kris1973
Brak ogrzewania
Płynu oczywiście masz odpowiednią ilość ?? Pompa jak jest walnieta to się będzie grzało auto, nie będzie obiegu czyli nie przechodzi płyn przez chłodnicę.
Co radzicie???
Jesteś pewnien, że to jest z przepływki a nie z czujnika który znajduje się w kolektorze ssącym, w M52 przynajmniej ??
gasnie auto na jalowym biegu!!!
Może auto dostaje za dużo powietrza i dlatego gaśnie ?? Sprawdź czy dolot jest ok. Może łapie jakieś "lewe" powietrze ?? Komputer w takim przypadku raczej nic nie pokaże.
320i M52 Ilość oleju w silniku ??
Ja też tak mam. Za pierwszym razem weszło 6 L a następnym tylko ok 5,5 L i mam max na bagnecie.
Możliwość sprawdzenia przebiegu w E46 z 1999r.
Chłopie po co teraz chcesz sprawdzać przebieg ?? Nie chcesz spać po nocach ?? Takie rzeczy robi sie przed zakupem a nie po. Kupiłeś i już pozamiatane....
gdzie jest złącze diagnostyczne i jakie ? OBD czy okrągłe.
Do 2000 były 2 gniazda. Jedno pod kolumną kierownicza OBD a drugie 20 pinowe pod maską po lewej stronie jak staniesz przed autem. A w nowszych modelach tylko OBD. Pamiętaj, że w pierwszych latach produkcji na OBD zeskanujesz tylko silnik. Wszystko sprawdzisz na okrągłym pod machą.
Nie grzeją lusterka e46
Lusterka grzeją cały czas, nie są zależne od ogrzewania tylnej szyby. Intensywność grzania zależna jest od temp. zewnętrznej.
roznice silnika 2,0
Wiem ile pali 6 cylindróka bo taką mam.
problem z ASC (za późno załapuje)
Ja mam ASC+T i nie mażliwości żeby auto wpadło w poślizg. Jak zaczyna lekko uciekać od razu prostuje auto. Żeby ruszyć z piskacza nie ma takiej możliwości.
Wymiana sworzni wachacza e46
Że meyle ma wymienne to wiem ale kolega nie powiedział jakie ma i rokowanie że ten z przodu jest wymienny to chyba lekka przesada, nie ??
Ładowanie - smarowanie - wspomaganie (chwilowa awaria)
Jak obejżysz sobie dokładnie korek od zbiorniczka to jest tam otworek przelewowy. Jeżeli ciśnienie w układzie jest zbyt duże to nim się leje płyn...
Aluminiowe wahacze. Ceny w granicach 1500 to standard. Kolego DITUR w jakich wahaczach masz wymienny sam sworzeń ?? Co to za firma ?? Ja mam u siebie Febiego, jak i w oryginalnych, nie ma takiej możliwości.
Jaki jest prawidłowy poziom oleju na bagnecie??
Kolego wrzuć fote bagnetu. Były chyba 3 rodzaje.
330d - czyzby głowica?
Cena może adekwatna do części i robocizny. Nie zapominaj że to 6 cylindrówka. Uszczelka to koszt od 160-360 pln zależnie od firmy i grubości, ceny z foty. A robocizna hmm no cóż.....
złota zasada przy samochodach BMW
Kolego kameleon3000 wszystko zależy od mechanika obsługującego dane urządzenie. Czasem masz błąd, który nie jest oczywisty tzn mogły posypać się 2,3,4 jakieś elementy. Oczywiście teoretycznie masz rację. Ludzie w serwisach jeżdżą na szkolenia i powinni mieć wiedzę ale... Podam Tobie prosty przykład. Rok temu w Primerze P12 (nowym modelu) serwis po odczycie błędów nakazał wymianę sond lambda-diagnoza z komputera a okazało się że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Wiem ze to nie BMW ale matoły pracują wszędzie. A wymieniać metodą prób i błędów całą elektronikę w aucie to ja też potrafię. Pozdrawiam
reset bledow
Co to znaczy domowym sposobem ?? O jakich błędach piszesz ??
Prawdę prawisz dobry człowieku. A zdradź nam jakiż to jest oryginalny program do diagnozowania BMW. Tak pytam z ciekawości bo jak pojadę do serwisu to chciałbym wiedzieć czy mają oryginalny czy jakąś podróbę typu carsoft. Pozdrawiam
INPA
Też mam interfejs do carsofta i z inpa nie chodzi więc kupiłem dedykowany do inpy.
carsoft - kasowanie inspekcji
Kasuje dokładnie tak samo. Po ostatniej wymianie oleju też miałem problem. Licznik zabuczał ale pokazywał ciągle to samo czyli jakieś 2300 zamiast 25000. Za drugim czy trzecim razem było ok.
Kasuj do skutku. Też tak miałem ostatnio u siebie za 3 razem skasował.
INPA
Cieszę się, że mogłem pomóc. Po to jest forum żeby sobie pomagać a nie trzymać wiedzę tylko dla siebie. Pozdrawiam
jaka cena za wymianę...
To co wymieniłeś to koszt nowych elementów od 1500 pln. Oczywiście na allegro możesz kupić taniej. Więc poszukaj trochę ...
e-46 320d pasek czy lancuch rozrzadu
Nie było pasków. Zawsze był łańcuch.
INPA
To, że okienko dosiwskie wyskakuje to oki. Wrzuca sobie do rejestru wpis. Instalujesz edibasa z płyty, następnie przegrywasz katalog BMW ( pewnie taki masz na cd ) na dysk twardy. Jak wrzuciłeś na dysk c to wchodzisz do C:\BMW\Install i odpalasz Instprog_ohne_Endemeldung.exe. Postepujesz zgodnie z tym co program chce. I już powinno działać oki.
INPA
Masz dwie możliwości. Jedna: źle zainstalowałeś inpe ( do starszych powinien być ads ) druga: masz winde do przeinstalowania. Z opisu błędu czepia się wpisu w rejestrze.
