kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. kris1973 odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    U mnie zgasła zaraz po wymianie. Nie musiałem jeździć ileś tam kilometrów. Jeżeli się pali cały czas po kilku km to sprawdź tylny czujnik, może się przewód przetarł i dlatego się pali.
  2. kris1973 odpowiedział(a) na dziqsek temat w E46
    A jesteś pewien że to wina mostu a nie np: opony ?? Może nie masz oleju w moście ??
  3. Mam podobnie, teraz się trochę uspokoił ale zimą było gorzej. Ja reguluje sobie tym pokrętłem między kratkami na 1 białą kropkę i temp. 20 wtedy jest ok.
  4. kris1973 odpowiedział(a) na piotreki temat w E36
    Jeżeli nie ma czynnika w układzie to nie włączy się klima, zabezpieczenie w każdym aucie. Wiatrak może się włączyć po chwili nie jest jeszcze super ciepło.
  5. Jeżeli szarpie to mogą też być świece. Wiesz kiedy były wymieniane ?? Wizyta na kompie i tak Cię raczej nie minie.
  6. U mnie też tak pokazuje. Mam niecałe 70 tyś km przejechane i zalewam edge 0w40
  7. hmmm to zależy czy kasowałeś na kompie spalanie. Ja u siebie jak skasuje to po przejechaniu kilku kilometrów pokazuje mi nawet 20 !!! A jak przejade ok 20 km to już liczy normalnie czyli ok 7.4 L/100. Silnik 2 L w benzynie.Pozdrawiam
  8. A na jakim kompie to pokazuje ?? Nie mów, że na BC.
  9. kris1973 odpowiedział(a) na oligator04 temat w E46
    Podepnę sie pod temat też będę wymieniał na dniach całe zawieszenie, wahacze, tuleje, końcówki... Kolega w sklepie ma takie rozbieżności w cenach że szok. Od 250 za kagera do ponad 600 za lemfordera. Dużo jeżdzę i nie che co 3 miesiące wymieniać wahaczy czy tulei. Te wahacze Meyle faktycznie są takie dobre?? Cena jest zachęcająca ale co z jakością ?? Oryginalne wytrzymały, od nowości, prawie 70 tyś. km. Pozdrawiam
  10. 30 zł to kosztuje do e36 a kolega ma e46 i to już ponad 200 pln. Samego czujnika raczej nie kupisz, musisz brać cały z obudową.
  11. kris1973 odpowiedział(a) na pawelkrk23 temat w E46
    Nie chce Cię straszyć ale pewnie masz powypadkowe auto i było źle naprawione skoro ruda wylazła. Oczywiście że jest różnica między przekładnią z angola a "naszą".
  12. Chłopie gdzie Ty żyjesz, to jest Polska i wszystko Ci sprzedadzą. Ja jakieś 3 miesiące temu kupiłem taki fajs za 200 pl z carsoftem i myślisz, że ktoś się tłumaczył, że to pirat ???? Gość przysłał na płyce i bardzo wdzięczny, że kupiłem.
  13. Jak nie wiesz to nie pisz. Nie zalewa sie na maxa bo i tak wypluje to co jest ponad stan. Masz miarkę w korku, stan musi być między min a max.
  14. kris1973 odpowiedział(a) na lawer temat w E46
    Faktyczny przebieg.... czyta z modułu lamp jak ktoś dobrze skręcił to możesz sobie szukać. Jedynie VIN i serwis.
  15. Miałem to samo w Vectrze. Mozna to naprawić w przypadku opla koszt ok 70 pln co do Twojego wyświetlacza to nie wiem. Poszukaj na allegro goście się często ogłaszają.
  16. kris1973 odpowiedział(a) na mlody_act temat w E46
    Na 99 % łożysko górnego mocowania McPersona.
  17. A jaki masz motor w Omie 16 czy 8 zaworowy, który to rocznik ?? Silnik krokowy możesz sam wyczyścić, jeżeli masz go przy gazie. Wiesz przyczyn może być 1000, najlepiej, jeżeli masz gaz na kompie, podjechać do gazownika i niech zdiagnozują. Na chybił trafił to nikt nie odpowie.
  18. Szczerze powiem że jest trochę gratów do założenia, koszt może być nie opłacalny. Jeżeli nie masz o tym pojęcia to chyba sam nie próbuj zakładać. Najlepiej jest podjechać do firmy która zakłada klime tam Ci powiedzą coo i jak.
  19. A parownik ile ma przelatane ??? Objawy są podobne jak pada parownik. Zacznij od wymiany kompletu naprawczego parownika koszt od 60 do 80 pln. Miałem podobny objaw w poprzednim aucie, znaczy mi zgasł na wolnych 2 razy i już go wymieniłem.
  20. kris1973 odpowiedział(a) na vising temat w E36
    Wizualnie może wyglądać nie groźnie. Na początek bym sprawdził poduszki silnika, może coś się urwało i dlatego przenosi wstrząsy na bude.
  21. Mniejszego motoru jak 2.5 to nie kupuj bo będziesz potem pluł sobie w brodę. Dwa litry to do spokojnej jazdy, sam mam M52 20 6 S3. No ale mi auto służy do dojazdów do pracy więc wystarcza.
  22. Mam manual. Nerki są całe chromowane nie tylko obwódki, tzn te pionowe paski bo jak się patrzy wewnątrz to jest czarny plastik. Pozdrawiam
  23. kris1973 odpowiedział(a) na cypis666 temat w E46
    Ryglowanie możesz sobie uaktywnić nawet prostym interfejsem z allegro. Nie musisz jechać do ASO.
  24. Ja mam 320i z 99 oryginalny wydech, tłumik końcowy 2 końcówki i nerki chrom.
  25. U mnie tez tak jest ale to nie dobiega z tylu, jak siedzialem w aucie myslalem ze z tyłu, byłem u znajomych mechaników i okazało się że to na wyjściu ze skrzyni. Zero luzów na łącznikach wału, łożysku, półosiach itp. Stwierdzili, że to normalny luz, który musi być co by się wszystko nie pozwoliło przy ruszaniu.
