kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. kris1973 odpowiedział(a) na holkins1963 temat w E36
    Tak z kapelusza to nikt Tobie nie odpowie. Prawdopodobnie czujnik pada w którymś kole, może być też przewód idący do czujnika albo porostu pada pompa ABS. Jedź na kompa i będziesz wiedział.
  2. Ja bym zaczął od sprawdzenia końcówek drążka i drążka kierowniczego z przegubem wzdłużnym. Ja u siebie miałem podobnie. Wymieniłem w/w elementy i jest ok.
  3. kris1973 odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    A inne biegi wchodzą normalnie ?? To może być objaw kończącego się sprzęgła.
  4. kris1973 odpowiedział(a) na NofoN temat w E46
    Sam kompresor nie musi być smarowany. Chodzi o gumowe uszczelniacze, które po prostu kruszeją jak nie są smarowane i czynnik idzie w atmosferę.
  5. kris1973 odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    No jak bym poszukał to pewnie za 70 pln kupie wahacz. Wole kupić coś pewnego i w sklepie żeby nie było problemów z gwarancją. Rozumie że każdy patrzy na koszty ale to co tanie przeważnie nie wytrzymuję trudów naszych dróg. Ja dużo jeżdżę i wolę nie wymieniać zawieszenia co 10 tysięcy.
  6. kris1973 odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    100 pln za wahacz ??? Skąd chłopie masz takie ceny ?? Kup mi 10 jak są alu np Febi w takiej cenie :norty:
  7. Sworznie można wymienić jak masz wahacze Mayle a w normalnych alu są nie wymienne. Trzeba cały wahacz wymieć. Tuleje są wymienne, same jak i z pierścieniem mocującym. To w tej harmonijce gumowej to drążek osiowy, który też pada, wybija się. Jak będziesz go wymieniał to z końcówką drążka, bo pewnie też już swoje przeżyła.
  8. kris1973 odpowiedział(a) na Magker temat w E46
    Mam pytanie czy u Was ta kontrolka, znaczek silnika, zapala sie tak jak kontrolka poduszki, abs, asc itd ?? czyli podczas testu układów
  9. kris1973 odpowiedział(a) na majkeld69 temat w E46
    Nie mam pojęcia czy to jako opcja. Myślałem, że wszystkie to mają. Koleś ma e36 coupe z 94 też ma to podświetlenie.
  10. kris1973 odpowiedział(a) na majkeld69 temat w E46
    Ja mam 99 rocznik i mam podświetlenie tylko że jest białe, jak i reszta w aucie, a nie bursztynowe.
  11. kris1973 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    To jest M50. M52 ma obudowę vanosa z tworzywa i obudowę filtra oleju też a tu masz aluminiową.
  12. W e36 też masz sprzęgło hydrauliczne, ten sam płyn. Zawsze wypadało by odpowietrzyć sprzęgło
  13. Nie we wszystkich były wentylatory. Sprawdź na realoem.com
  14. kris1973 odpowiedział(a) na Bazhyl temat w E46
    Chyba grzeją cały czas jak silnik pracuje. Ja się kiedyś zdziwiłem jak latem w upał oparzyłem się o wkład lusterka. Wczesniej na to nie zwracałem uwagi.
  15. 328
    kris1973 odpowiedział(a) na KaMiKaZe temat w E46
    Ja bym dołożył 2 sprężarki wtedy spalanie będzie na poziomie 2 L/100 km w korkach.... Jak dokładasz sprężarke to więcej pali bo dostaje więcej powietrza-logiczne nie ?? Nie słyszałem żeby turbo benzyna paliła mniej od wolnossącego ale ja się tam nie znam....
  16. Wiesz ja jeżdże codziennie do pracy ponad 80 km w obie strony więc trzeba troche oszczędzać i nie pałować po 170 :wink:
  17. Ja jeżdżę przeważnie w trasie i na zbiorniku robię 780-820 km. Też oczywiście 63 litry. Średnio wychodzi mi ok 7,8 L/100 km. Jeżdżę raczej spokojnie do 120 km/h.
  18. 328
    Spali ile wlejesz. Pytanie rzeka....
  19. Udało się coś ustalić z autem, co mu konkretnie dolega ?? Kompetencja polskich mechaników mnie przeraża. Najlepiej wyciągnąć kasę a potem jak cos nie halo to spuścić klienta na drzewo... Pewnie jak zobaczył kobietę to sobie pomyślał, że wyciągnie kaske. Naprawdę współczuję. Ja też nie kupię diesla. Mam kumpli, którzy prowadzą warsztat. Mają furmankę kasy za naprawy diesli....
  20. kris1973 odpowiedział(a) na Starvedbody temat w E46
    Kup Valeo albo Boscha. Ja za Boscha dałem rok temu 140 pln i są oki. Przeżyły zimę bez problemu. Jeżeli kupisz bez spojlerka to powyżej 100 km/h nie będą zbierać bo wiatr będzie je odrywał od szyby. Widzę że większość osób które się wypowiadają mają e-36 a tam jest troche inaczej.
  21. kris1973 odpowiedział(a) na Ander temat w E36
    Czemu zakładasz 10 takich samych tematów ?????? Mysle że po takim występie nikt Ci nie odpisze
  22. Jeżeli nie ma odpowiedniej temperatury we wszystkich cylindrach, nie wszystkie świece grzeją, to nie przepala paliwa i dlatego kopci. Świecę radzę wymienić jak padnie jedna popali w krótkim czasie pozostałe.
  23. No i sam sobie odpowiedziałeś. Skoro pokazuje błąd świecy żarowej to dlatego ciężej odpala.
  24. kris1973 odpowiedział(a) na zent temat w E46
    Możesz mieć ponad 200 tysięcy przejechane i nie będziesz dolewał grama oleju miedzy wymianami.
  25. A co spodziewali się znaleść ?? Ja bym spróbował zmienić wtryski oczywiście po wcześniejszym podpięciu pod kompa a nie odrazu rozkładał silnik w mak...
