Twarde tylne zawieszenie z systemem NIVO. Pomocy
Witam. Zakupiłem ostatnio e39 i okazało się że posiada ona system nivo, o którym usłyszałem pierwszy raz oraz że tuleje wózka tylnego zawieszenia są do wymiany. Posiadam całkiem porządny warsztat więc wziąłem się za przekładanie sam. Zakupiłem drugi wózek z dobrymi tulejami i po zamontowaniu go z powrotem do podwozia wywaliło mi na wyświetlaczu świecącą kontrolkę od nivo. Po jeździe próbnej swierdziłem że zawieszenie z tyłu jest cholernie twarde i wogóle nie amortyzuje nierówności. Szukałem tego tematu ale nie mogłem znaleźć. Proszę o pomoc jak rozwiązać tą twardość zawieszenia. Pozdrawiam :?:
Edytowane przez bartas19
Z tego co kojaże trzeba podpiąć pod kompa i zobaczyć czy nie musisz programować ustawień ale na 100 % nie jestem pewien. Chyba w DIS'ie jest coś takiego.
Pzdr
Krzysztof
a co to jest ten DIS???
