nie odpala - wie ktos cos ?
Pomozcie moi drodzy bo juz bylem w 3 warsztatach i zaden nie umie mi pooc.
Mam problem z E46 z 2002 roku, 330d. Saochod pewniego dnia przestal zapalac. Rozrusznik sie kreci bardzo slicznie ale silnik nie chce zapalic. Postanowilem wiec zapalic go na pycha - zapalil idealnie prawie, ze od razu. Pojechalem do pierwszego serwisu - niby i wyienili jakis czujnik na pompie wtryskowej czy cos takiego i faktycznie jak do odebralem to odpalal idealnie, nawet lepiej niz wczesniej. Niestety po 2 dniach temat wrocil - najpierw trzeba bylo go dlugo krecic zeby zapalil, a potem w ogole przestal odpalac. Pojechalem z reklamacja - po 2 dnich zadzwonili i powiedzieli, ze juz jest ok - ze ten czujnik sie zabrudzil i ze wyczyscili caly syf ze zbiornika i jest juz ok. Oczywiscie po 2 dniach znowu samochod nie odpala z rozlusznika, za to na pycha idealnie.
Czy ktos z Was ma jakies pomysly bo juz nie wiem co robic..
KACPER
witam, jedyne co moge ci doradzić żebyś się przejechał do jakiegoś dobrego elektryka i napewno usunie ten problem, przyczyn może być dużo od czujnika położenia wału do stacyjki.tylko nie oszczędzaj bo więcej ci wyjdzie.
Jak na pych pali to ja bym zaczął od akumulatora. Jak będzię słaby to też są problemy z odpaleniem.
Krzysztof
KACPER- jesteś z wawki to polecam diagnostykę elektoniczną w Piasecznie jest to dobry warsztat elektroniczny i znajdą w aucie każdą usterkę elektryczną i elektroniczną. Nie jest tanio ale kolega w poscie wcześniej napisał niema co oszczędzać. ADRES znajdziesz na necie już wielu znajomym pomogli choć auta lądowały w kilku warsztatach i nic inny nie poradził. Podają tylko usterkę jaką znajdą nie naprawiają :( pozdrawiam.
Diagnostyka na początek. Moga to być problemy z wtryskami lub szyną wtryskową. Szyna wyjdzie na diagnostyce, ale wtryski to juz mechanicznie trzeba sprawdzić. Ja mialem jedenrozowy taki przypadek i komp pokazal blad szyny wlasnie. pozdr
To może być czujnik położenia wału, ewentualnie elektryczna pompka paliwa zaciera się (jest pod podwoziem, pod siedzeniem kierowcy),ale pewności 100% nie ma.
Spotkałem się z takim problemem w 530d 2002r (ale prób na pych nie było). Najpierw siadła pompka, a po roku czujnik położenia wału. Auto przy obu usterkach nie chciało odpalać.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
