kolektory wydechowe z katalizatorami E46 328i
Głośno chodzi silnik słychać że to gdzieś z kolektora wydechowego, wymieniać uszczelki kolektora wydechowego czy szukać gdzieś przyczyny w katalizatorze czy jest możliwość aby on przerdzewiał pod osłoną? stan wydechu jest na oko bd, czytałem też że kolektory pękają czy te mają taką tendencje? Jak zlokalizować usterkę?
Chodzi głosno cały czas czy jak jest zimny ?? U mnie minimalnie słychac głośniej przez ok 1 minute a potem jest cichutko. Wydech ok, na uszczkach nigdzie nie ma przedmuchu. Zobacze jak będzie kiedy zrobi sie zimno. Kolektory raczej nie pekają, wypalaja się uszczelki na kolektorach ale wymiana to już masakra...
Krzysztof
jest głośno cały czas wiadomo że jak silnik się rozgrzeje to jest ciszej ale tu słychać że jest gdzieś usterka, żeby wymienić uszczelki to trzeba trochę zawieszenia rozebrać bo jest tam ciasno i to bardzo, a sprawdzić za bardzo niema jak bo ręki niema gdzie wsadzić a jak się wsadzi to kolektor po 10 sek jest bardzo gorący. nowe uszczelki smarować jakimś silikonem czy zakładać czystą?
Co do wymiany uszczelek pod kolektorami to nie musisz zawieszenia demontować, mozesz podnieść silnik, tak zresztą robią w ASO BMW, nie smaruj ich żadnym silikonem !!!! są specjalne uszczelniacze w tubkach do układów wydechowych. Sprawdź jeszcze uszczelki pomiedzy kolektorem a tłumikiem środkowym. Zobacz czy nie masz gdzieś okopcone....
Krzysztof
