Treść opublikowana przez kris1973
Aktualizacja softu w e60!!!
czym ?
Jaki prostownik/zasilacz do pracy z ISTA/P ?
Mozesz napiac co to za polski produkt ?
Diagnoza błędów
napisalem przeplywomierz powietrza a nie czujnik na podszybiu, jak nie masz o tym pojecia to podjedz do mechanika a nie sam probujesz cos wymodzic, jak bys sobie googlach wpisal przeplywomierz i kod swojego silnika to by pokazal gdzie to jest, dodam tylko ze pod maska a nie w srodku :mad2: poza tym temperature, ktora pokazuje na budziku ciagnie z czujnika za zderzakiem, ten na podszybiu to tzn czujnik naslonecznienia, rozumiesz teraz ?
Diagnoza błędów
sprawdz przeplywomierz
Czy ktoś pokaże (włączy) mi audio w E90/E91 Warszawa/okol.
Jak ma w vin zestaw głośników HiFi to gra dużo lepiej jak professional, ogólnie radio buisness bez navi to kanał wiem bo miałem i zmieniłem po kilku dniach od zakupu...
ICOM A połączenie bez samochodu
a czym sie tam chciales pobawic ? bez auta to sobie mozesz dostac sie do niego przez strone i luknac na ustawienia, jak masz haslo na root'a bo tu nikt Ci nie poda, takie forum ... jak masz chinski klon to moge je Tobie podac, poszukaj byl temat na bmwcoding.com
Tam jest navi gra lepiej jak radio pro nie porownujac do buisness bo to tandeta, w poprzedniej e90 mialem navi buisness i zestaw hifi czyli wzmacniacz w bagazniku plus wiecej glosnikow instalacja oczywiscie fabryczna. W obecnej lci mialem radio buisness i wymienilem je na prof, gra duzo lepiej ale gorzej jak w poprzednie, ktora miala navi buisness, wzmacniacz i twitery...
Hasło administratora ISID Win XP
A jak to zrobic ? w iscie ? tam tez wola haslo
320d 177 km Przegrzewa się
Kolega miał podobny objaw, wymienił uszczelkę pod głowicą dalej to samo, okazało się że winna była głowica miała mikropęknięcia wymiana głowicy + uszczelka i wszystko jest oki.
Radio professional
Nie wiem jak u Was ale u mnie bez kodowanie nie działało USB. AUX, BT, sterowanie z kiery śmigało tyle że mam auto LCI i radio też było z LCI, po zakodowaniu wszystko działa prawidłowo, no oczywiście musiałem kupić mikrofon z okablowaniem, kabel do USB i nowe gniazdo AUX/USB w podłokietnik...
E92 320xd jakie koła?
Nie, nie za małe czy nie za duże, w Bydgoszczy dużo masz dziur ?? nie szkoda zawiasu ? No hej wiedziałem, że to Ty :)
To wychodziło w ori tylko w 18", chcesz takie kupować ??
e90 POMPA ABS PROBLEM
Jak byś kolego uzupełnił profil jak stoi w regulaminie to pewnie ktoś z twojej okolicy, ktoś z forum zrobił by to za parę złotych a tak jeździsz i dorabiasz domorosłych mechaników...
Kup sobie model 194 czyli M-Pakietowe :norty: co do modyfikacji navi napisz do kolegi prmax, jak się dołożyć do Twojego auta to on to zrobi...
Radio professional
2 czy 3 rodzaje to były samych prof, po lifcie oczywiście, jedne były "zwykłe" czyli z Aux, z AUX i USB, z AUX, USB i BT. Prof ma lepszą końcówkę mocy, wyświetla info w mp3, info z BC ... Buisness to największy knot i nie powinni nawet tego wkładać bo to żenada maksymalna.
2009 BMW 325D WBAPN51020VJ67052 MIĘDZYRZECZ
kris1973 odpowiedział(a) na vee temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażkazdy trzeba, te drozsze tez
kris1973 odpowiedział(a) na vee temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażnie ma ze bezwypadek wiec cena adekwatna pewnie do stanu, na zdjeciach ladna choc podstopnicy mpakietowej brak ...
wlasnie chodzi mi o haslo do xp na ktorym stoi isid
mam 2 icom'y i chce stworzyc plik xml z mac adresem do tego drugiego, nie mam windozy wiec podlaczeniem winmound odpada ... jak nikt nie poda to tez sie nie potne... mam do testow icom a2 na tydzien moze krocej, chce go porownac ze swoim icomem a ...
Witam, może ktoś podać hasło na administratora do ISID ?? może być na PW. Chodzi mi żeby się dostać do win xp jako administrator. Pozdrawiam Krzysztof
BMW ICOM A+B+C ISIS ISTA ISID
Tak na aliexpress, ja też kupiłem tylko dla siebie nie zarobkowo. Kupiłem póki co ICOM A z kablem OBD2 męsko-żeńskim. Dałem ponad 200 $ z przesyłką fedex. Póki co nie potrzebuje MOST ale pewnie dokupię u tego samego sprzedawcy za miesiąc lub dwa ICOM B.
N43 143KM wymiana oleju
taki problem sprawdzic na realoem lub bmwstore co wchodzi w sklad ? kazdy chce miec wszystko podane na tacy
prosze o pomoc w panelu klimatronika
bylo ostatnio na forum, bezpiecznik, poszukaj troche
Wchodzi 4.25 l oleju ale wlej 3.5 i sprawdź stan. Czasem jest problem z wyjściem wkładu filtra z trzpienia tej plastikowego obudowy, trzeba uważać .. Filtra paliwa nie ma jako takiego jest zestaw naprawczy pompy paliwa.
Zgrzyt z silnika przy odpalaniu.
sprawdz pompe vacuum, ja tam zgrzytania nie slysze tylko bardziej charczenie, jakby ciagnal lewe powietrze, ogolnie te silniki pracuja beznadziejnie, tak jakby mial sie za chwile rozpasc ale daja rade, jaki masz przelot ? a tak na przyszlosc to nie jest 1.8 tylko 2.0 czyli N46B20 129km...
