Zgrzyt z silnika przy odpalaniu.
Witam, od kilku miesięcy pojawił się zgrzyt z silniku 1.8 benzyna 129. Zgrzytanie występuje najczęściej rano lub po dłuższym postoju może miał ktoś podobny problem i pomoże z diagnozowaniu usterki wklejam link z filmiku youtu.be/J8iE1FA12lE lub youtu.be/CMcjEp_bOXI
Edytowane przez Je-drek
Witam, od kilku miesięcy pojawił się zgrzyt z silniku 1.8 benzyna 129. Zgrzytanie występuje najczęściej rano lub po dłuższym postoju może miał ktoś podobny problem i pomoże z diagnozowaniu usterki wklejam link z filmiku youtu.be/J8iE1FA12lE i youtu.be/CMcjEp_bOXI .
Moj ojciec w Renault 1.6 ma to samo. Mechanik stwierdzil: pasek rozrządu i koło pasowe rozrządu - pasek był wymieniany w ub roku, ale to koło nie. I teraz musi prawdopodobnie obydwie czesci i tak wymienic.
Mechanik tez stwierdzil, ze wlasnie pierwszym etapem jest na zimnym silniku rano, po dlugim postoju, potem jak dobrze idzie i masz szczescie juz na cieplym - a trzecim etapem jest wyjscie silnika przez maske i wymiana calej jednostki. Jesli wiec masz to samo, nie zastanawiaj sie, bo koszty moga byc niesamowite - nie wiem tez, czy czasem nie chodzi o kolo dwumasowe i czy to jest to samo co w Reni.
W kazdym razie jedz do dobrego mechanika, bo szkody moga byc wielkie jak przegapisz.
Czyli łańcuch rozrządu komplet trzeba wymienic? Byłem u kilku mechaników jeden nawet mi pasek wielorowkowy z napinaczem wymienił twierdząc że to jest przyczyną ale nadal zgrzyta a łańcuch wykluczają twierdząc że tam niema co zgrzytac.
sprawdz pompe vacuum, ja tam zgrzytania nie slysze tylko bardziej charczenie, jakby ciagnal lewe powietrze, ogolnie te silniki pracuja beznadziejnie, tak jakby mial sie za chwile rozpasc ale daja rade, jaki masz przelot ? a tak na przyszlosc to nie jest 1.8 tylko 2.0 czyli N46B20 129km...
Krzysztof
Sprawdź rolkę napędową alternatora. W niektórych wersjach silników jest tam sprzęgło jednokierunkowe które się zaciera ii na zimno hałasuje.
188 tyś przelatane z historii dostępnej auta była dwa razy uszczelniana a przy 151 tyś wymieniana na nową.
Juz wiadomo co to za dzwiek i od czego jest to wina napinacz łańcucha w poniedziałek jestem umowiony na wymianę.
A to nie napinacz na alternatorze?
318D E91 N47 Touring 2008r.
Nie napinacz łancucha rozrządu znany troche z tych silnikow ale czesciej wystepuje w silnikach mersedesa.
Wymieniłem napinacz jest ok :D
