Jaki prostownik/zasilacz do pracy z ISTA/P ?
  • Członkowie klubu
Czy macie jakieś doświadczenia z doborem prostownika/zasilacza dostarczającego stabilne napięcie oraz prąd, wymagane podczas programowania ISTA/P ?
Informacje są dość rozbieżne. :duh: Niektórzy piszą, że 35A wystarczy a inni, że 60A to minimum...
Co możecie ew. polecić...
z góry dzięki za odpowiedzi :cool2:
Porządny sprzet to FRONIUS acctiva profesional flash Wydajność ok 70A ewentualnie acctiva profesional 35A kwoty od 1000 do ok 2000 euro. Ja osobiście szukałem 3 miesiące i prawie juz zamowilem ten FRONIUS 35A . Ale znajomy polecił mi inny tańszy sprawdzony u niego na rożnych autach sprzęt i kupiłem działa jak należy utrzymuje zadane napięcie a prad max 65A i polska produkcja a nie china. Masz do mnie kontakt jakby co
  • 1 rok później...
Mozesz napiac co to za polski produkt ?
Krzysztof
  • 1 rok później...
właśnie co to za polski produkt ?
jaki maksymalny prąd powinien mieć zasilacz ?
Słyszałem o 70A, 50A czy 35A.
Ile rzeczywiście samochód pobiera prądu podczas programowania/flashowania ?
  • 11 miesięcy temu...
Cześć,
czy do samej diagnozy Rheingoldem też potrzebne jest źródło zasilania?
Zwykły prostownik 12V działający w zakresie 9-14A do tego się nie nadaje?
Opisze swoje spostrzeżenia a jaki wybierzecie to sami wyciągnijcie wnioski oczywiście od 0 do 100A i napięcie od 12V do 16V idealnie
np taki jak kolega Tombo podesłał linka
Do samego programowania to wystarczy 35A w zasadzie to 30A ale biorąc 80% sprawności zasilaczy to lepiej 35A do aut z dużym wyposażeniem
i napewno podczas programowania nie wzrośnie napięcie , i wystarczy Amperażu, dopiero podczas czynności dodatkowych wzrasta napięcie
wyłączenie zapłonu i ponowne uruchomienie to już w DDE i (dme tez) włączają się pompy dodatkowo wszystkie sterowniki się budzą i już potrzeba z 50-60A a jak jest zimno
to uruchamia sie sterownik świec i podgrzewacze już jest ok 100A, jeśli mały zasilacz to napięcie spadnie i ista informuje aby zakończyć sesje po 45sekundach
pompy się wyłączają i sterownik świec (należy podgrzać silnik przed programowaniem ) i jak nic nie dotykamy to napięcie powróci do ponad 13V i dalej może wykonywać czynności , tak samo jest przy kodowaniu sterowników ISTA P np sterownik świateł powoduje włączenie świateł i juz przy 35A może brakować prądu co skutkuje spadkiem napięcia poniżej 13V i znowu akcja aby zakończyć sesje , nie dotykamy światła po kilki sekundach sie wyłączą i ok można kontynuować..
to tak 35A wystarczy ale powoduje przy dobrze wyposażonych autach seria 5 i 7 X5 x6(pobór ok 25A - 30a) pewien dyskomfort, a tak to normalnie auta seria 1 , 3 niektóre 5 x1 , x3 maja ok 10- 15A max 20a i wtedy to 35A wystarcza poza tymi wypadkami które opisałem
Niestety do ISTA D też potrzebny zasilacz zwłaszcza z icom , zresztą nie wszystkie czynności wykonamy po d-can/enet niektóre wymagają monitorowania napięcia i bez icom ich nie wykonają .
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
Chodzilo mi bardziej o to czy to ze jest zasilaczem impulsowym nie bedzie wprowadzalo podobnych szkodliwych zaklocen jak magnum inverter 840
sprzedam iCom Next Ori
Tego nie wiem , trzeba sprawdzić , ale to zasilacz do CB radia więc nie powinien, magnum 840 ma prawdopodobnie złe tranzystory IGBT, mają duże ogony prądowe,
dlatego takie zakłócenia i szumy , prąd z zasilacza impulsowego dobrej jakości jest wyprostowany, jak by były nowoczesne IGBT to by było ok,
lub mosfet tranzystory mają większe częstotliwości przełączania, te IGBT z magnum 840 mają zastosowanie w spawarkach ale nie nadają się do zasilaczy stabilizowanych
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
One nie są z zasilaczy HP, tylko nowych zasilaczy do diod lub oświetlenia , bardzo wydajne źródło prądu z regulacją napięcia od 12V do 16V
w różnych mocach 750W, 1000W, 1200W , 1500W , podstawą pracy są tranzystory w technologii IGBT bardzo wydajne prądowo , wytrzymałe , stosowane w spawarkach głównie, niestety zbyt wolne w tańszym rozwiązaniu w porównaniu do MOSFET które są zastosowane w drogich zasilaczach ,
kupiłem na testy 1000W, 1200W i 1500W, prądowo super , ale niestety nie wytwarzają przy obciążeniu prądu stałego , robiłem testy oscyloskopem
i przy małym obciążeniu 2A -6A są ok, ale później wyraźnie mają zniekształcenia , mam gdzieś film z próby, podobnie jak tańsze prostowniki np magnum inverter
prostowniki i zasilacze powinny wytwarzać prąd stały , zwłaszcza jak podpina się pod drogą magistralę , nie wiem czy te zniekształcenia prądu są na tyle duże
aby spowodować awarię sterowników, ale twierdzą aby podchodzić ostrożnie ,jak już napisałem jedyną alternatywą dla drogich prostowników typu gysflash, doctor telvin , deca life 120, itp, jest zasilacz serwerowy
Tzn, że nie warto kupować prostownika od tego Pana z Alleg.... ? Lepiej "doskładać" i kupić Gysflash'a, Schneider'a, Telwin itd ? Telwin Doctor Charge 50 czyli 40A to pewnie trochę mało do update softu w serii F/G ? Jak to wychodzi z Waszego doświadczenia ?
Krzysztof
  • 2 miesiące temu...
Na poczatku bylem zadowolony...
Sytuacja z wczoraj, programowanie bmw f01, podpiety omawiany wyzej zasilacz, nagle zaczyna znikac napiecie na kl15, ista wali bledami z sterownikow. Dzwonie do kolegi, podpinamy Gysa, wszystko idzie jak po masle, zero bledow ..
Wg mnie nie warto jednak tego kupowac..
Co do awarii to niestety żaden prostownik nie jest odporny , gysflash też się psuje zwłaszcza układ tranzystorowy słabe chłodzenie jednak układu SMD mosfetów,
podobnie jak deutronic mimo że radiatory są na całym dole obudowy .
Miałem ostatnio e70 w full wyposażeniu każde podłączenie gysflash 100ah w bardzo niskim ustawionym napięciu 13.5V każde otworzenie drzwi powodowało alarm przeciążeniowy (jest przy 100A) z oszczędności przy diagnostyce obniżyłem napięcie do 13V aby zmniejszyć obciążenie
chińskich MST90 już się przy tych cenach nie opłaca się kupować , chyba ceny podobne razem z cłem do gysflash
jest , jeszcze DECA life 120 nawet wydajniejszy
pamiętajcie że te maksymalne prądy to tylko chwilowe raczej się przegrzeją przy dużym obciążeniu przez dłuższy czas
Jak pisałem jedyną alternatywą dla drogich prostowników tych od 2tyś jest zasilacz serwerowy nic innego nie da rady
prąd musi byc stały.
