kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. Przy serii G musisz 3 razy szybko nacisnąć przycisk start/stop żeby weszła w tryb diagnostyczny, no chyba że masz bardzo starą istę i nie widzi auta.
  2. Sprzedane. Temat do zamknięcia
  3. Jest ustawienie w idrive, też u siebie musiałem to ustawić bo w mybmw nie pokazywał lokalizacji auta.
  4. Zmianę kół zrobiłeś w idrive ? Czujniki mają takie same nr jak stare ? Może mają inną częstotliwość i nie ma komunikacji między czujnikami a odbiornikiem.
  5. Każdy moduł musisz dokodować do auta, normalna sprawa. Masz jakieś błędy, czytałeś czymś auto czy wymieniasz na chybił trafił ???
  6. początek 2018, soft aktualizowany w całym aucie w marcu 2022.
  7. Ja mam przedlifta i działa normalnie. Nigdy nie zmienił koloru z zielonego na szary.Coś szwankuje w Twoim aucie.
  8. W każdym dieslu to występuje od 2010 roku. Akcji nie będzie...
  9. W serii F jest inna wiązka, hermetyczna. W serii G peszle wiązki można "rozgiąć", nic nie trzeba nacinać. Jak nie chcecie wymieniać czujnika to wystarczy przy wtyczce do czujnika rozchylić peszel ( jest na środku rozcięty ) w ten sposób można też sprawdzić czy nie cieknie jak by wtyczka nie chciała zejść. Problem występuje najczęściej w serii F, widziałem sporo aut z uszkodzonymi czujnikami. pozalewanymi sterownikami. Naprawa sterownika, czyszczenie daje efekt na chwile. Ropa dostaje się między warstwy płyty sterownika i umiera czasem trawa to kilka miesięcy a czasem nawet rok...
  10. kris1973 odpowiedział(a) na suchy33 temat w Oprogramowanie
    A kto Tobie powiedział o tym haśle ? ASO nie "zakłada" haseł na sterowniki.
  11. Miałem wymienianą 1,5 roku temu i teraz znowu. Termin na wrzesień 2023...
  12. Można, poszukaj w necie, YT jest dużo info nt. Nie jest takie proste jak w serii E czy F.
  13. Błąd wentylatora: 1. Sprawdź przewody i połączenia wtykowe. 2. Sprawdź zasilanie 3. Sprawdź połączenie z masą. Jeśli poprzednie kontrole wypadły pomyślnie: Wymień wentylator elektryczny. Bład sterownika DDE: Wymienić jednostkę sterującą DDE. Opisy ze strony https://bmwfault.codes/
  14. Użyj esysa. Bimmercode tego nie zrobisz.
  15. Zaglądałeś pod "podłogę" ? Masz tam akumulator jak chcesz tam włożyć dojazdówkę ? Od 2005 roku nie ma już w BMW dojazdówek tylko zestawy naprawcze więc nie ma miejsca na koła.
  16. Silnik wysilony, wystarczająco dobrze jeżdżący, dość ekonomiczny, ale trwałości 6-cylindrówek BMW się nie spodziewaj... O jakiej trwałości piszesz ? Chyba M57 lub B57 bo na pewno nie o N57. B47 dużo lepszy od N57 jeżeli chodzi o trwałość i koszty ekspoloatacji.
  17. Zrób serwis w warsztacie co ma dostęp do BMW AOS. Jak zrobisz sam tymi programikami i potem zrobisz w ASO lub poprzez AOS to i tak wywali z automatu te wszystkie wpisy.
  18. Na "drzewie" wybierasz DME ( sterownik silnika ) i tam szukasz interesującego Cię parametru.
  19. No raczej. Myślisz, że w ASO czego używają ???
  20. Adaptacje robisz po naprawie skrzyni ( wymiana sprzęgieł, naprawa mechatroniki ) a nie po wymianie oleju.
  21. kris1973 odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    Nie ma, Możesz się "zapisać" ale musisz kupić na działalność. ASO nie kupisz na osobę fizyczną. Możesz kupić na Alleg... za ponad 3000 zł. Kolega ostatnio tak kupił. W ASO czas oczekiwania do 6 miesięcy....
  22. Ostatni wpis w bazach BMW: 08.08.2017 - 133739 km. Silnik dość drogi w naprawach. Sprawdź dokładnie przed ew. zakupem bo możesz podwoić cenę zakupu.
  23. Z tym serwisem co 10 tyś km to go poniosło. Olej średnio co 25-27 tyś km wymieniany i praktycznie wszystkie serwisy olejowe poprzeciągane. W ASO serwisowany do 2019 do 236 tyś km, oczywiście wszystko za granicą żadnego w polskim ASO.
