F11 WBAMX11060C881123
Panowie , czy ktoś może coś więcej powiedzieć, auto jest do kupienia w mojej miejscowości , we wtorek jadę luknąć, jakiś ulep czy raczej nie, po rozmowie z właścicielem ma go od trzech lat z Danii było.
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-bmw-520d-ogloszenie-prywatne-ID6EZMoP.html
Elementy lakierowane ponoć tylny i przedni zderzak.
Teraz wszędzie są drogie auta.
Jeśli dobrze widzę to są wstawione ksenony a w środku jest regulacja wysokości. Przód do sprawdzenia bo lampy mogą nie być oryginalne z tego egzemplarza
Kup sobie raport bo auta w Danii są bardzo drogie i dobrych nie opłaca się sprowadzać.
Możesz podesłać linka, gdzie najlepiej?
Super dokładny i najszerszy to Bimmer Check http://www.bimmer-check.com/, a szybki i prostszy to Autobaza https://www.autobaza.pl/ do autobazy mam jeszcze jakiś rabat 30% i mogę podarować.
Z tym serwisem co 10 tyś km to go poniosło. Olej średnio co 25-27 tyś km wymieniany i praktycznie wszystkie serwisy olejowe poprzeciągane. W ASO serwisowany do 2019 do 236 tyś km, oczywiście wszystko za granicą żadnego w polskim ASO.
Krzysztof
Ten środek to też nie od niego jest.
To jeśli można to poproszę
Środek taki miał fabrycznie.
Nie. Zdekodowany VIN mówi o innym materiale na siedzeniach - "Stoff "diagonal/veneto-beige" (AWDF)".
Edytowane przez 0okm
Tak, masz rację.
Raport wykupiony, była odnotowana nieduża szkoda przodu, z przebiegiem raczej nic nie kombinowane, warto się tym autem zainteresować, jak myślicie?
Czyli rozumiem żeby odpuścić i szukać dalej ?
Raczej odpuszczę, chociaż szkoda bo wpadła mi w oko. Dzięki wszystkim za pomoc.
Nie był policyjny.
"CoP identyfikacja produktu jest dowodem na to, że zrobione pojazdy (produkcja) z wymaganiami umieszczonymi na nich (na przykład, dane o emisji) zgadzają się"
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAMX11060 C881123 / Seria:5' F11 / Opis sprzedaży:520d / Nadwozie:Touring
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:MX11 / Skrzynia biegów:MX11 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:11.30.2010 / Lakier:475 / Tapicerka:AWDF
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 5
Silnik N47T
Pojemność 2
Moc (kW) 135
Napęd HECK
Lakier 475 black-sapphire metallic
Tapicerka AWDF Materiał "diagonal/veneto-beige"
Poziom integracji (fabryczny) F010-10-09-523
Poziom integracji (aktualny) F010-17-11-520
Wyposażenie indywidualne Nie
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 0.8 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Silnik (N47T) 5.2 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GA8HP-45Z) 8.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
01CD Brake Energy Regeneration
02K1 Obr. BMW, st. le., szprycha V 236
04AT Listwy wewn., wysoki połysk, czarne
0548 Licznik kilometrów
0851 Wersja językowa, niemiecki
Opcje
01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
01CB Zakres CO2
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
0320 Brak napisu modelu
03AC Hak holowniczy
0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
0644 Instalacja tel. kom. z Bluetooth
0698 Area-Code 2 do DVD
06FL Złącze USB-/Audio
06VC Sterowanie Combox
0842 Wersja dla zimnych krajów
0863 Spis dealerów, Europa
0888 Literatura pokładowa, duński
0896 Sterowanie św. do jazdy w dzień
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08TF Aktywna ochrona pieszych
08TG Zabezpieczenie antykradzieżowe
08TL Dummy-SALAPA
08TN Św.do jazdy dz.ustaw.przez m.świateł
08V2 Tabliczka informacyjna
KCBS
"Coś nie tak"? :lol: Czytałeś posty wyżej?
Ależ oczywiście że czytałem :wink:
