Wklad styropian do kola zapasowego G31
Czy ktoś możę wie, czy w ogóle istneje mozliwosć zakupienia wklady do kola zapasowego (dojazdówki) do BMW G31 2017?
Zaglądałeś pod "podłogę" ? Masz tam akumulator jak chcesz tam włożyć dojazdówkę ? Od 2005 roku nie ma już w BMW dojazdówek tylko zestawy naprawcze więc nie ma miejsca na koła.
Krzysztof
O przepraszam do E60 z 2006 (prod 08.2006) dało się dokupić dojazdówkę z wkładem styropianowym (+podnośnik i klucz) w ASO. Fakt że była jakaś wyprzedaż w ASO. Fabrycznie auto było na oponach RFT i nie było zestawu naprawczego a pod podłogą bagażnika schowek.
Szukałem do G31 i nie znalazłem dojazdówki. W poprzednim aucie dwa razy korzystałem na 300tyś km.
ja sobie kupiłem dojazdówkę na OLXie (to samo na allegro https://allegro.pl/oferta/bmw-g11-g30-g01-kolo-zapasowe-dojazdowe-135-80-18-12605143392)
plus pokrowiec.
Szukam teraz mozliwosci chowania tego pod podlogę, jak w G30 https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1570226
plus pokrowiec.
Dzięki za linki. Też chciałbym schować pod podłogę. W E60 koło z wkładką styropianowa pasowało P&P a komplet kosztował jakieś 400zł-500zł (z podnośnikiem i i kluczami)-do tej pory nie użyte ze względu na RFT lato/zima.
W G31 problem bo auto wyjechało z fabryki na oponach non-RFT. Trzeba mieć nadzieję ze zestaw naprawczy da radę.
W Accordzie miałem taki przypadek że złapałem kapcia z tyłu co kompletnie nie dawało "objawów". Zmieniałem koło po przejechaniu może 2km na kapciu. Opona cała rozpruta od wewnętrznej strony więc zestaw naprawczy nie dałby rady.
Takie samo koło z linków jest w G01 (x3)- wymaga zaznaczenia opcji przy zamawianiu auta (przynajmniej w pre-LCI). Niestety jest podniesiona podłoga bagażnika o jakieś 5-10cm i nie ma pod nią schowka. Wizualnie dużo zmniejsza bagażnik.
