Asystent utrzymywania pasa ruchu auto z 2017
Czy moglibyscie sie podzielic tym jak wyglada niezawodnosc asystenta utrzymywania pasa ruchu w waszych egzemplarzach? Interesuja mnie szczegolnie modele z poczatku produkcji czyli rok okolo 2017.
W moim egzemplarzu asystent czesto traci synchronizacje (te dwie kreski symbolizujace granice pasa zmieniaja kolor z zielonego na szary). Czy da sie cos z tym zrobic? Czy moze byc to wina braku odpowiedniej kalibracji po wymianie przedniej szyby? Wiem, ze poprzedni wlasciciel wymienial przednia szybe z uwagi na ubytki spowodowane kamykami. Czy zrobil potem kalibracje KAFAS, nie wiem.
W przedlifcie działa to co najwyżej średnio. Rozwiązaniem jest przesiadka na polifta. Tutaj rozwiązanie jest dopracowane i działa zdecydowanie lepiej. Nic się nie gubi, nie wyłącza. Można na tym polegać. W przedlifcie w zasadzie tego asystenta nie używałem, bo się nie dało na dłuższą metę.
Ja mam przedlifta i działa normalnie. Nigdy nie zmienił koloru z zielonego na szary.Coś szwankuje w Twoim aucie.
Krzysztof
U mnie też działa bez zarzutu, wiadomo, że jak wjedziesz na drogę gdzie nie ma białych linii to kolor zmienia się na szary, ale na autostradach czy S-kach działa normalnie.
No to jeszcze doprecyzowując: moje przedliftowe auto było z 2018 roku i o ile na autostradach i międzymiastowych ekspresówkach rzeczywiście większych problemów nie było (ale też nie było idealnie), o tyle już na zwykłych drogach w mieście czy obwodnicach był dramat. Po liftingu asystent został bardzo mocno poprawiony i teraz nieważne gdzie go włączę to po porostu działa i można na nim polegać. Przed liftem trzeba było być znacznie bardziej czujnym, bo nigdy nie znałem momentu, gdy postanowi "zgubić" linie i się zwyczajnie wyłączyć.
W dniu 20.04.2024 o 21:31, kapitan.szpunt napisał(a):
@kris1973 mozna wiedziec z ktorego roku auto?
początek 2018, soft aktualizowany w całym aucie w marcu 2022.
Edytowane przez kris1973
Krzysztof
Mam od niedawna G31 z 2017 roku.
Czy w każdym egzemplarzu jest asystent pasa ruchu?
Posiadam adaptacyjny tempomat ale asystenta pasa ruchu jeszcze nie znalazłem lub nie zwróciłem uwagi.
W dniu 9.06.2024 o 16:41, damianb193 napisał(a):
A czy auto muszkuje na pasie ruchu?
U mnie w G32 z 2018r. asystent działa trochę jakby nie trzymał się środka, a raczej "odbijał" samochód od linii.
Proponuje odłaczyc aku na 15 minut.Robiłem to ostatnio w dwóch g30 które myszkowały miedzy pasami.Rezultat po tym zabiegu jest zdumiewający.Soft w autach podniesiony do najnowszego.
Też mam przed lift i bardzo dobrze trzyma się środka.Mam 5AT. Oczywiście muszą być widoczne linie.
Edytowane przez mimoon
U mnie działa bardzo dobrze - mam 5AU ,  też sam zmienia pas ruchu.
