Stach
Treść opublikowana przez Stach
  1. Stach odpowiedział(a) na Gabriel temat w E34
    Zmierz sobie ciśnienie sprężania-nie wiem dlaczego tak szukasz tej benzyny w oleju-nawet jeśli jakimś cudem by się tam dostała to w skrzyni korbowej panują takie warunki że przez odpowietrzenie by wyparowała i wątpie abyś to czuł.
  2. Stach odpowiedział(a) na ham11 temat w E34
    6 punkt regulaminu się nisko kłania miłośnikom.
  3. Stach odpowiedział(a) na ham11 temat w E34
    Nie wytrzyma jak się nie doleje trochę oleju-do głowy.
  4. Wydaje mi się że masz zatarty silnik wentylatora i bez jego wyciągnięcia się nie obejdzie.
  5. Najlepiej wyciągnij z auta to zapamiętasz na długo-pytaj o poważniejsze sprawy.
  6. Stach odpowiedział(a) na bastek1680 temat w E34
    Podnieś maske to zobaczysz-nie musi być sekwencja,ale innej nie zakładaj.
  7. Najlepiej nawiń troche kilosów na koła żeby komp miał jakieś dane.
  8. karoseria jej przeszkadza-podnieś trochę przód silnika.
  9. Tak.
  10. U mnie od podłogi do dolnej krawędzi błotnika z przodu i z tyłu jest 32cm.Koła 205/65/15.
  11. Stach odpowiedział(a) na molu temat w E39
    O rozszeżalność termiczną-sprawa dla elektronika.
  12. Stach odpowiedział(a) na dareek temat w E34
    Jeśli udało ci się kupić w dobrym stanie to masz dużo szczęścia-ja szukałem 4 miechy u niemca zanim znalazłem godny egzemplarz.
  13. Stach odpowiedział(a) na klaudek temat w E39
    Marek-mnie też zastanawia jak miłośnik Takich aut myśli o zakładaniu takiego kiczu.
  14. Stach odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    Jak masz org.hak to jest-a gdzie-koło haka.
  15. Stach odpowiedział(a) na Szponiasty temat w E34
    Jak nie masz garażu latarke w zęby,długi wkrętak-ale wcześniej odpal na chwilke,zgaś,wsadz rękę i dotknij palcami te obejmki-
  16. Stach odpowiedział(a) na seba76 temat w E34
    Nic się nie stanie-niezależnie czy odłączysz na minute czy na tydzień(skąd te bajki?)
  17. Stach odpowiedział(a) na Szponiasty temat w E34
    Jak czujesz benzyne to zawsze traktuj to poważnie :naughty: -sprawdz z prawej strony pod kolektorem dolotu są dwa przewody paliwowe,prawdopodobnie poluzowały się opaski-dokręć lub kup nowe ale dobre.
  18. Stach odpowiedział(a) na m_snikers temat w E46
    Od pompy wspomagania.
  19. jak nie możesz tego uruchomić to prawdopodobnie go po prostu nie masz,a ogrzewanie postojowe jest nie tylko na olej napędowy!
  20. Stach odpowiedział(a) na Taurus temat w E39
    Najdokładniej i najbezpieczniej zrobić to 5m od auta.
  21. Stach odpowiedział(a) na cache temat w E34
    Tak jak pisał szponiasty-chyba padnięty,najlepiej podepnij pod inne auto albo pewniaka od jakiegoś kumpla podepnij do siebie-będziesz wtedy wiedział.
  22. Tak jak zbigniew pisał-poduchy sprawdzcie silnika i skrzyni.
  23. Stach odpowiedział(a) na bieniu3000 temat w E36
    Przy spokojnej jeżdzie prawidłowo się rozgrzewa.
  24. Stach odpowiedział(a) na gegew temat w E30
    Ja myślę że to świeczki,musisz kupić nowe,chyba że niedawno wymieniałeś(tylko komplet),możesz jeszcze sprawdzić wyłącznik czasowy świec-może za szybko rozłancza(może czujnik temp.uszkodzony)-świeczki muszą być od tego silnika!
  25. Stach odpowiedział(a) na M U N I E K temat w E34
    Wskocz do działu "zrób to sam-gotowe recepty"lub na serie 7.
