zmiana OBC - problem, martwy OBC ?
Po kilku tygodniach poszukiwan kupilem OBC IV o numerze czesci **149, w zwiazku z tym ze mam sterownik przewietrzania z termometrem itd cala operacja zmiany miala byc banalnie prosta. Niestety tutaj zaczynaja sie schody. Po wyjeciu panelu przewietrzania wypialem wiazke z wtyczka z ramki tak zeby podlaczyc OBC dla sprawdzenia zanim zaczne dopasowywac glebokosc kieszonki dla nowych potrzeb. No i tutaj wielka niewiadoma komputer nie reaguje zachowuje sie jakby byl mrtwy, sprawdzalem zarowki, bezpieczniki itd.
Dopowiem ze mam 525 z CC, czy wiec mialem kupic OBC **055?? Czy komputer moze byc po prostu uszkodzony? Czy nie powinien nawet gdyby byl zly tzn gdybym potrzebowal jednak ten 055 to 149 chyba powinien sie chociaz podswietlic i wyswietlic jakis blad? Jak to zdiagnozowac a moze to jednak wina mojej wiazki kabli? Moze mimo tego ze pelna to jednak nie od kompa a od sterowania przewietrzaniem jest jednak inna...
Najprawdopodobniej jest uszkodzony. Wyświetliłby "PPPP" jakby mu coś nie grało. Jeżeli nie wyświetla nic, to jest uszkodzony.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
hmm moze ktos potrafi zdiagnozowac co jest zepsute w tym OBC? moze czlowiek ktory mi go sprzedal wypinal go przy podpietym aku? moglo to spowodowac uszkodzenie? ew daloby sie to naprawic?
Nie mógł się uszkodzić przy odpinaniu przy włączonym aku.
Sam wkładałem i wyciągałem swój nawet przy zapłanie włączonym.
Mój też kiedyś był całkiem padnięty. Naprawili mi elektronicy z zakładu elektroniki sam. w Zamościu za 30 zł. Teraz mam tylko taki kłopot że zegarek działa tylko na włączonym zapłonie.
Zanieś na początek do zakładu naprawy RTV.
DAN-LZ widze po opisie ze tez masz 525iA, OBC masz 149 czy 055?
Nie do RTV. Lepiej zanieść do porządnego serwisu komputerowego. Jak coś wyślij go do mnie.
Tak jak pisał szponiasty-chyba padnięty,najlepiej podepnij pod inne auto albo pewniaka od jakiegoś kumpla podepnij do siebie-będziesz wtedy wiedział.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
... Jak coś wyślij go do mnie.
masz w tej dziedzinie jakis uzdolnienia albo doswiadczenie?
Wlasnie najwiekszy problem jest w tym ze nie mam do kogo podjechac zeby podpiac inny OBC albo zeby u kogos podpiac ten co kupilem;/
Pracuję w serwisie komputerowym i naprawiam płyty głowne laptopów, które bądź co bądź są trochę bardziej skomplikowane niż OBC ;) Mam też OBC IV, który sprawdziłem tylko na tyle żeby go odpalić (na zasilaczu laboratoryjnym), ale z braku czasu od kilku miesięcy leży i go nie podłączyłem jeszcze w samochodzie.
Mój OBC: xxxxx 148 (chyba od 735i)
BTW za dużo nie zdziałam. Mogę go podpiąć i zobaczyć czy się odpala i wyświetla "PPPP".
nie bardzo wiem co te oznaczenia znaczą,ale mogę powiedzieć że pod wyświetlaczem ma 15 przycisków (nie liczę malutkich bo bokach wyświetlacza), napisy przycisków są w j.niemieckim. Ale jutro jak sprawdze dokładniej bo go wyjmę.
ps: chciałem wysłać zdjęcie ale nie mogę go załadować
mialem dzis przygode z wypietym panelem sterujacym przewietrzaniem
wyjechalem sobie jak gdyby nigdy nic, pomyslalem po co podpinac, u kumpla pod domem przy probie odpalenia nie reagowal na przekrecenie kluczyka a druga sprawa sam sie otworzyl central, no dobra wpialem panel to odpalil, przyjechalem do domu 30 min pozniej ide do auta odpalam a raczej probuje CC wywalil mi TRANS PROGRAM, i nie odpalil. musialem odpiac aku zeby kompa resetowac.
kazdy dzien niesie nowe doswiadczenia :]
jesli nadal masz problem z OBC służe pomoca.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
na moim z tyłu jest napisane SIEMENS 6591171904
sprawdz czy na 17 pinie z tyłu na wtyczce jest napięcie 12 v
powinieneś miać kompa z końcówką 055 do 525i Ja taki do siebie znalazłem a drugą rzeczą jaką musisz zrobić do doprowadzić + na na pin 17 w kostke od OBC
moj OBC juz dziala ;]
Pomimo napiecia na pinach 6,8,9,17 zeby OBC odpalil musialem zmostkowac 9 z 17 tak jak pisal DAREX w swoim poscie.
Teraz czeka mnie juz tylko przelozenie przelacznika kierunkow, ale jakos z braku czasu ciagle sie to odwleka.
na 99% musisz mieć ....149
dla 100% pewnosci musze znać numer VIN
www.bmwteam.boo.pl
