Stach
Treść opublikowana przez Stach
  1. Stach odpowiedział(a) na mxxx3 temat w E34
    Jak kupujesz takie wynalazki to sprawdzaj czy są identyczne ze starymi.Zbierzność obowiązkowa.
  2. Stach odpowiedział(a) na likurgaE34 temat w E34
    Poza przewodami wymień fajeczki.
  3. Wahacze i gumy na tył kup Febi lub lemfordera-żadneych wynalazków(szkoda roboty).Sprawdzenie aku-podłącz miliamperomierz do +.Nie powinno być więcaj jak 3-5mA.(oczywiście wszystko wyłączone)
  4. Jak wyglądają tłoki,bo pewnie po spotkaniu z zaworami mają ślady.
  5. Odkręć śruby od kolumny,śrube 9,,zacisk hamulca i porozłanczaj abs,wyciągasz oba wahacze na zewnątrz.
  6. Stach odpowiedział(a) na marek1132 temat w E34
    W e34 wszystkie miały czujniki.
  7. Ja też polecam Jurida-naprawde godne
  8. Ja zakładałem w Jakarcie na Legnickiej-auto śmiga doskonale i naprawde paki niewiele więcej niż benzyny.Szef niewiele zna się na samochodach,na szczęście zatrudnia dobrych pracowników.Jak coś więcej to pisz na priv.
  9. Te mikrodrgawki świadczą o tym że działa-zalej go na noc WD 40.Faktycznie jest nierozbieralny.
  10. To raczej nie przepływomierz,wyczyść porządnie krokowca i powinno być dobrze.
  11. Prawdopodobnie odwrotnie założyłeś tarcze.
  12. Stach odpowiedział(a) na Mipel temat w E34
    Po wyjęciu akumulatora,nie pojawią się żadne błędy.Masz nieszczelny dolot lub przeczyść kroka.
  13. Bez skąplikowanych operacji masz niewielkie pole manewru-można pokombinować troche z elektroniką,ale polepszy to niewiele elastyczność od dołu.
  14. Stach odpowiedział(a) na Makorider temat w E34
    UHU-dwuskładnikowy,po wyschnięciu przezroczysty,tylko schnie ok.10min.
  15. W e30 była inna konstrukcja miski jak i zawieszenia,miske najlepiej przełóż z starego silnika.
  16. Zaopatrz się w literature(ściągnij)-Sam naprawiam E34.Przyda Ci się.
  17. Miałem podobne objawy-wizyta u gazowników i podpięcie pod ich kompa(coś tam regulowali),załatwiło sprawe.
  18. Stach odpowiedział(a) na dresta30 temat w E34
    Tak i tu się zgadzamy-aż ręce niekiedy opadają.Pozdrawiam.
  19. Stach odpowiedział(a) na dresta30 temat w E34
    Nie rozumiecie dygresji "znawcy"?- :twisted2:
  20. Stach odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    Lepiej udaj się do jakiegoś fachmana niech zerknie czy coś ze skrzyni nie zostało wyrwane.
  21. Stach odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    Od kiedy to BMW zaleca na przód 6 cali,a na tył 6.5? To jakie założysz to twoja sprawa-najważniejsze aby były dobre-jak kupisz nowe to pare sezonów masz z głowy.
  22. Stach odpowiedział(a) na levy16 temat w E34
    W takim razie dobrze Ci radze jedz do gazowników,niech czynią swoją powinność,a Ty się za to nie zabieraj.
  23. Wydaje mi się że to sprawa elektrozaworów,lub jeżyk przy pokrętle.
  24. Miałem b.podobny problem(ten sam silnik,gazownia zenit).Zamiast czujnika wymieniłem fajki(beru),jednak przyczyna leżała tak jak pisze kol.siwy-rura-tylko że nie ono miała defekt lecz przy przepustnicy,od dołu,dochodzą do niej dwa przewody,i jeden był w miejscu łączenia pęknięty.Wymiana zlikwidowała problem w 99%-na gazie ok.2000 obr. jest lekkie szarpnięcie,oraz potrafi niekiedy zafalować przy dojeżdzie do świateł.
  25. Jak ten remont jest udokumentowany i jest pewnie jakaś gwarancja na robote to warto.
