Stach
Treść opublikowana przez Stach
  1. Na zdjęciu masz komplet na przód-pokaż to temu "mechanikowi"
  2. Stach odpowiedział(a) na siwywrk temat w E34
    to jest arcy mega kozak bi-turbo!!!!!!!..wielki egzorcysta i uzdrawiacz padnietych 2.5tds BMW. jego miejsce jest w zarzadzie tej firmy bo ma na czym czapke nosic a nie jak te palanty w krawatach w serwisach dealerowych!! krotko--ozywil moja bume 5 td -Uśmiałem się do łez! :cry2: :mrgreen: :mad2:
  3. Stach odpowiedział(a) na Aaris temat w E34
    Ja bym ci radził najpierw naprawić -na naszych drogach pełno dziur i możesz jeszcze więcej szkód narobić.
  4. Stach odpowiedział(a) na 3peat temat w E34
    Zmierz ciśnienie sprężania-to ci powie dużo o kondycji silnika,sprawdz też czujnik temp.
  5. Stach odpowiedział(a) na Polit temat w E34
    Ja bym się nie zastanawiał-nic bym nie zmieniał,może obc.
  6. KENNZEICHENLICHT -spalona żarówka oświetlenia tabl.rej. NIVEAUREGELUNG -regulacja poziomu zawieszenia nieaktywna. jak naprawisz samo zniknie.
  7. Masz ciekawy sposób chłodzenia hamólców.Zamień koła z tyłu na przód.
  8. Stach odpowiedział(a) na Grzegorz1970 temat w E34
    Jak masz dobre ciśnienie sprężania to trzeba udrążnić układ olejowy i wymienić szklanki.
  9. Stach odpowiedział(a) na siwywrk temat w E34
    Widzę że kolega zaczyna mieć problem z rozruchem ciepłego silnika-nie tędy droga.
  10. Stach odpowiedział(a) na vodka40 temat w E34
    Tam nie ma się co rozkodować,a zamki wymień,bo odpukać,jak padłby aku to miałbyś problem.
  11. Stach odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Adriano wpisz w opcji szukaj-zostaniesz zasypany vanosami.
  12. Nie to wartość minimalna!,(2,0 MPa),ważniejsza jest różnica miedzy cylindrami-nie powinna być większa niż 0,15 MPa(1,5bar).
  13. Stach odpowiedział(a) na Rybka temat w E34
    na knota i bez świec można-kto dopuszcza do takiego stanu,4 świeczki od razu nie padły.
  14. Stach odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    qba-najgorsze jest to że masz racje!Szlak mnie trafia jak o czymś takim słysze,a nie dotyczy to tylko bmw.
  15. Stach odpowiedział(a) na Rybka temat w E34
    Jak przegazujesz od jałowych obrotów i pokaże sie troche czarnego dymu to jest normalne gdyż wtedy współczynnik nadmiaru powietrza jest zbyt niski.Swieczki potrzebne są tylko do rozruchu zimnego silnika-dziwie się fugess jak ty odpalałeś auto przy 4 spolonych,przy jednej już czuć drgania.
  16. Stach odpowiedział(a) na vodka40 temat w E34
    Mam taki sam silnik,bez gazowni,manual-obroty jałowe to ok.650 jak ciepły,chodzi bez żadnych drgań,zimny temp. ok.0-to po rozruchu ok.1000 obrotów i w miarę rozgrzewania spadają.Z centralnym się nic nie stanie jak odłączysz aku,a radio jak jest z kodem to się rozkoduje.
  17. Stach odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    Nie zawracaj sobie nimi głowy,szkoda koła ściągać.
  18. Stach odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    Najpierw sprawdz klocki ,jak są wykończone to kup nowe z nowymi czujnikami.
  19. Mauser ma racje-jak pasek to kłopoty.
  20. Stach odpowiedział(a) na Timon temat w E46
    dokładnie-na trzepaki takzwane.
  21. Stach odpowiedział(a) na Juko8 temat w E46
    Dystans ok.10-15km,jak jeżdzisz na b.krótkich odcinkoch to raz na 2-3 tygodnie podłącz na noc pod prostownik lub nawiń na koła ze 150km to nie będzie problemu.
  22. Stach odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    to czemu się jej czepiasz?
  23. Stach odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    Jak się płyn dostaje do oleju to pewne,a jak słao się nagrzewa to nie uszczelka.
  24. Stach odpowiedział(a) na aris temat w E39
    A biegi lekko wchodzą?,drgania?
  25. Stach odpowiedział(a) na aris temat w E39
    Sprawdz stan oleju w skrzynj.
