opornik dmuchawy czy wentulator ?pomoże ktoś ?
pare dni temu padła mi całkowicie dmuchawa.Początkowo nadmuch przestawał działać przez pare godzin lub najdłużej 1 dzień i załączał sie podczas jazdy lub po następnym przekręceniu stacyjki.Dziś wyjąłem ''jeża'' i okazało sie że już był wcześniej wymieniany, ponieważ to już jest ten nowszy i na jednym z tych bolczyków co wchodzą do kostki jest jakby troche stopiony.I moje pytanie brzmi jak sprawdzić tą opornice?i czy to możliwe aby sie 2 raz zepsuła?czy może wina leży po stronie wentylatora dmuchawy i jak dostać sie do tego wentylatora najprościej.Dodam jeszcze że udało mi sie poruszać delikatnie wentylatorem i dość ciężko to szło.
Edytowane przez XPepeX
dziś podłączyłem nowego jeża i nic-nie działa.Dodam że ten stary jest sprawdzony i okazał sie spalony.Nowy jest na 100% sprawny.
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
prawdopodobnie padl silnik od dmuchawy... :duh:
Wydaje mi się że masz zatarty silnik wentylatora i bez jego wyciągnięcia się nie obejdzie.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
wiesz może jak sie najlepiej do niego(silnika dmuchawy) dostać i czy to mogło spowodować też padnięcie tego jeża?
JA dostałem sie tam przypadkiem wyciagając z innego auta silnik wycieraczek. Stałem wtedy w komorze silnika którego nie było. Prawdopodobnie wina lezy po stronie zatartego silnika który powoduje za duze obciazenie coś w układzie musi się poddac....
Bandite Motor Wagen
