Kontrolka pasów ?
Przy ustawieniu kluczyka na zapłon zapala się czerwona kontrolka niezapiętych pasów, potem gaśnie. Jest taka możliwość, aby faktycznie świeciła się dopóki nie zapnę pasów ? Nie, żeby mi to było niezbędne, ale tak z ciekawości skoro coś takiego jest na zegarach.
To chyba byla opcja usa, tylko żeby to dzialalo to musi być jakiś stycznik w zamku pasa.
I sprawne maty zajętości fotela 😉
Czujnik Hall'a po 1997. Pewnie jest skoro idzie kabel.
2 godziny temu, szumrak napisał(a):
sprawne maty
A niesprawne nie zaświecają przypadkiem kontrolki poduszek ?
Wymieniałem u siebie 98r napinacz pasa i nie było przewodów do zamka pasa.
A jak masz niesprawne i założone emulatory, czy rezystory to trochę słabo to działa 😉
Teraz już wiem dlaczego u mnie zamek jest z kablami
Wybita data u mnie to 2012. Pewnie wtyczka jest luzem. Wyciągałem kiedyś fotele, ale nie zwróciłem na to uwagi.
Tak, mam założony rezystor, bo zamieniałem kiedyś fotele prawy/lewy, a ten od kierowcy nie ma oryginalnie maty więc trzeba było jakoś rozwiązać ten problem :classic_cool:
U Was też zapala się kontrolka z pasami przy zapłonie ?
Edytowane przez Fuser
Zapala się na chwilę i gaśnie. Matę pasażera chyba najłatwiej załatwić kolanem jak się odkurza auto, przynajmniej u mnie tak padła🥴
