Treść opublikowana przez szumrak
E39 i żeliwny blok?
M52TU tuleje są żeliwne.
E38 1996 problem z zamykaniem przednich pary drzwi
Punkt zbiorczy sprawdziłeś? Dokop się tam za schowkiem możesz wypinać po jednym przewodzie z kolektora i za każdym razem sprawdzać czy ruszyło.
E39 diagnostyka- kody błędów
Te błędy wracają po skasowaniu?
A odczytaj NCS ustawienia GM3 i wyślij na [email protected]
Moduł GM3 przekodowany do serii?
Przelotki między nadwoziem a drzwiami sprawdzone?
Problem z radiem
No to pewnie jakieś zimne luty, albo luty pod procesorem. Sprawdź jeszcze czy ram gdzieś nie ma resetu do wciśnięcia wykałaczką.
Błąd Trans. Failsafe prog.
Dlatego odczytaj błedy i tu wklej. Silnik, skrzynia i ABS.
Odczytaj błędy skrzyni i silnika.
Tam są dwa pływaki, możliwe że jeden nie działa.
Błąd EWS mimo usunięcia ze sterownika
Podziękuj temu co ECU modyfikował, że jest prawidłowo zrobione.
To powinno być do twojego sterownika skrzyni. Na forum nie można plików pdf załączyć więc wrzuciłem na chomika. https://chomikuj.pl/szumrak/E39/A7000+E39,9387109261.pdf
TAK!
To zdaje się pin 29 czwartej wtyczki, czyli: A/C compressor signal Raczej nie ma nic wspólnego ze skrzynią. Czujnik temp oleju skrzyni biegów jest podłączony do wtyczki 40 pionowej pin12 masa, pin22 sygnał.
Problemy z czytnikiem MK4 po zabawie z INPA
W tej podstawowej to nie jest obraz z czytnika tylko z tunera TV po wykryciu usterki napędu.
Ale grube przewody przy nim zostały zmostkowane? Wygląda że EWS nie rozpoznaje kluczyka. Jak nie to trzeba je połączyć, można odpiąć całkiem wtyczkę z EWS i we wtyczkę pasuje bezpiecznik samochodowy, daj tam conajmniej 25A.
Może sterownik skrzyni uszkodzony.
Moduł EWS został zdemontowany?
Swap alternatora z 105A na 140A jak podłączyć?
Tu może coś pomoże https://bmw-info.pl/gallery/ZF- Procedura naprawy ZF5HP-19 5HPVBMAN.pdf https://aftermarket.zf.com/remotemedia/pdfc-media/pdfc-files/pdfc-downloads-1/2017-2/pdfc-5hp24.pdf
E39 09.98- retrofit MFL czyli dokładamy multifunkcję
Temat już ogarnięty, cieszę się że działa!
Dopiero teraz to sprawdziłeś?
Bmw e39 doposażenie w telefon
O panie, straszny zabytek montujesz. To tego pewnie trzeba kartę SIM. Napewno moduł telefonu który jest montowany z tyłu auta nad lewym nadkolem, antenę. Lepiej było zamontować TCU I-BUS, lub ostatnią wersję ULF wtedy twój telefon łączy się przez BT i masz pełnowartościowy zestaw głośnomówiący, nie da się przesyłać muzyki.
E46 2.0D 136 KM - Czarny dym mniejsza moc wiecej pali :(
Przeglądnij dokładnie dolot, możliwe że gdzieś zrobiła się dziurka. Po oglądaj dobrze wszystkie połączenia gumowe między turbo a kolektorem.
E39 M52b20tu sterownik ms42 siemens Jaka przeplywka będzie pasować???
A czasem nie pojawia się błąd czujnika wałka ssącego? Masz oryginał czy zamiennik?
