Błąd EWS mimo usunięcia ze sterownika
Witam. Oddałem sterownik na usunięcie EWS ponieważ miałem problem z odpalaniem auta. Sterownik wrócił, zamontowałem. Pojeździłem kilka tygodni a tu zonk auto odpaliło za 12 razem z kluczyka i pojawił się błąd ,,Schlussel Nr.0 ungueltig wegen fehlerhaftem Passwort" Czy ten błąd mógł zablokować rozrusznik, czy to zbieg okoliczności a wysiada mi coś innego w aucie? Dziękuję z góry za pomoc. Auto Bmw e39 m52b25tu
Moduł EWS został zdemontowany?
Nie został zdemontowany. Pan od modyfikacji sterownika powiedział, że nie jest konieczny demontaż
Ale grube przewody przy nim zostały zmostkowane? Wygląda że EWS nie rozpoznaje kluczyka. Jak nie to trzeba je połączyć, można odpiąć całkiem wtyczkę z EWS i we wtyczkę pasuje bezpiecznik samochodowy, daj tam conajmniej 25A.
Edytowane przez szumrak
Nie zostały zmostkowane. Jutro zmostkuje przewody i zobaczę co i jak. To mimo wykodowania z ECU Ews może nadal blokowac prąd na rozrusznik? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
TAK!
Wsadziłem bezpiecznik we wtyczkę. Auto odpala bez Ews. Dziękuję kolego szumrak za pomoc ?
Podziękuj temu co ECU modyfikował, że jest prawidłowo zrobione.
