Treść opublikowana przez adam111
[diesel] gumowy element w baku
Wyciągałem pompę paliwa z baku i zalazłem coś takiego jak poniżej na zdjęciach. Gdzie to było?:) Wykonane jest gumy
- Wymiana rozrządu 2.0d n47
Montaż HUD F10/ praktycznie..
tak, po lin, instalacji od panelu nie trzeba wymieniać. Upewnij się, czy szyba pod KAFAS i KAFAS2 jest taka sama. To jest ze schematu z ISTA, ten co zamieścił @cursor powyżej.
tak, inaczej samochód zaczyta większy przebieg z licznika, będzie czerwona kropka i jeżeli dobrze pamiętam przebieg będzie sie podbijało 5km przy każdym uruchomieniu samochodu tak nie próbowałem osobiście obstawiam, że powinno działać, co najwyżej utrudni kodowanie. Totalnie nie zależny. Podejrzewam, że dokładają dlatego że jak kupują szybę pod HUD to jest to też szyba pod kamerę KAFAS. Pytanie do czego chcesz kamerę? Kamera obsługuje: -asystent długich świateł (+wycinanie jak masz skrętne LCI) -trzymanie pasa ruchu (potrzeba silniczek w kierownicy+odpowiedni panel asystentów) -ostrzeganie przed kolizją z samochodami i wtargnięciem pieszych (potrzebny kod FSC dla KAFAS2) -czytanie znaków (potrzebny kod FSC dla KAFAS2) KAFAS2 wymaga do części funkcji kod FSC, KAFAS (przed LCI) chyba nie. Swoją drogą dziwię się, że opłaca Ci się naprawiać 520d z 2013 w którym wystrzeliły poduszki.
tak, montowałem. Do wyjęcia jest deska (jest trochę z tym roboty), trzeba też zdjąć kierownicę i wyjąć jednostkę centralną. Myślę, że z dzień roboty hobbystycznym tempem. Potrzeba Ci: -HUD + ramka + gumowa "uszczelka" -"nowy" licznik (musi być wyzerowany), LCI i pre LCI różnią się asystentem jazdy w korku, różnica jest niewielka. Nie wiem czy zakres wyświetlania jest inny. -do zamontowania HUD potrzeba 3 śrubki, dwie wkręca się od góry, jedna od strony nóg. Otwory są już dostępne -panel asystentów z przyciskiem HUD (nie sprawdzałem czy działa bez niego) -przewód obrazu pomiędzy licznikiem i HUD -wiązka: 2xCAN (ja wpinałem się przy ZGW), 12V do skrzynki z bezpiecznikami z przodu, masa do JBFF
Wymiana amortyzatorów w F11
Jak rozciągniesz poduszki to nie opuszczaj auta na spuszczonych, bo się źle ułożą i strzelą np. podczas jazdy. Najlepiej napełnić chociaż trochę przed opuszczeniem auta. Jak nie masz możliwości to po napompowaniu podnieś żeby koła luźno wisiały i opuść, wtedy ułoży się ok.
530XD GT madBMW-5
Zrobiłem podobne tylko ze sterowaniem: Działa elektryka, pamięć, podgrzewanie, chłodzenie, "masaż". https://www.bimmerfest.com/threads/information-source-on-k-can-bus.825057/page-11
520xd N47: opiłki w układzie paliwowym
Pacjent 520xd N47, 230tyś przebiegu, nic konkretnego się nie działo (no może spalanie trochę wyższe niż powinno), ale stwierdziłem, że wyślę wtryski na sprawdzenie. Dostałem informację, że końcówki przegrzane, leją oraz są opiłki we wtryskach. Zleciłem regenerację, niestety nie udało mi się doprosić więcej informacji odnośnie opiłków. Stwierdziłem, ze zajrzę do pompy przez zawór sterujący, spodziewałem się tam całej masy opiłków, ale zastałem taki widok (podrapanie tylnej ścianki to moje dzieło): Dosłownie trzy pyłki, nie przyciągają się do magnesu. Odkręcony zawór wygląda tak: Jest kilka kawałków, ale nie wyglądają na metaliczne. Może piasek? Zajrzałem do zbiornika paliwa i w zagłębieniach koło pompy znalazłem ciemny osad: Na dnie podstawy pompy: Pobrałem próbki tego, ale to wygląda bardziej jak jakiś szlam niż opiłki: Ze wspomnianego zagłębienia: Próbowałem zlewać paliwo z (uruchamiałem pompę niskiego ciśnienia w boku) około 300ml z przewodu paliwowego w komorze silnika idącego od filtra - nic nie znalazłem około 200ml z pompy paliwa, z wyjścia zwrotnego - znalazłem może 1-2 kawałki podobne jak po zdjęciu zaworu (ale to już było po ściąganiu zaworu i ponownym montażu) około 30ml z przewodu paliwa wysokiego ciśnienia idącego do jednego wtrysku - nic nie znalazłem No i teraz moje pytania: Czy zaglądał ktoś do zbiornika diesla? czy taki szlam to normalna sprawa czy to są opiłki? Czy to co znalazłem w pompie/zaworze to są opiłki? Czy warto oddać pompę do sprawdzenia? Jakiej wielkości opiłków się spodziewać, czy to jest bardzo drobny pył czy gruby piasek? W internecie jak znalazłem przykład opiłkującej pompy to opiłki były wielkości 1mm. Mam jeszcze w planie zajrzeć do filtra paliwa (uzyskałem informację, ze opiłki mogą przejść przez filtr i może nie być śladu) oraz do listwy common rail, do regulatora ciśnienia. Inne pomysły mile widziane.
- Pogrzewanie fotela pasażera
[F11] 520xd podwyższona temperatura po długim podjeździe pod górę
No tak, tylko 6 lat temu robiłem podobne trasy i wskazówka się nie wychylała totalnie nic. No właśnie wygląda, że oba mają ten sam: 7607909 Podbijam pytanie, czy "Heat exchanger bypass valve" zaznaczony jako 4 na rysunku powyżej jest w obudowie podstawy filtra? czy jego awaria w pozycji otwartej mogła by dawać podobne objawy? Zbierałem logi podczas oby podjazdów poszukam czegoś do wstawienia.
W problematycznym aucie zauważyłem też, że temperatura oleju wyświetlana w bimmer-tool potrafi skakać nawet o 4-5 stopnie pomiędzy odświeżeniami w szybkim odczycie. W drugim aucie, z niższą temperaturą nie zauważyłem takich skoków temperatury oleju.
Mała aktualizacja. Wymieniłem termostat wody, ale sytuacja się wiele nie poprawiła. Jechałem podobnym samochodem (520d w manualu, też N47) na tej samej trasie (600m przewyższenia). W 520d temperatura wody wzrastała do 100C, oleju podobnie. Przy około 100C wody włącza się wentylator. W moim przypadku (520xd, automat, N47) temperatura wody do około 105C, oleju do 115C. Po zatrzymaniu temperatura oleju nie spada od razu. Znalazłem taki schemat obiegu oleju w N47: Patrząc na to zastanawiam się czy w moim przypadku mogło dojść do zatrzymania w pozycji otwartej elementu zaznaczonego jako 4. Czy on znajduje się w obudowie filtra oleju (1 na obrazku poniżej)? Element 6 jest oznaczony jako termostat, ale to jest chyba do chłodnicy automatycznej skrzyni biegów (7).
Bmw f36 b47 2.0d 190km
W N47 obie mają takie same mocowania. Jak wywalisz grzałkę to będzie błąd grzałki.
F33 440xi WBA4U1C54H5A16185
adam111 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażBMW F33 440i xdrive (cabrio), z USA, B58. Co sądzicie o tej sztuce? Oglądał już ją ktoś? Wymieniana była prawa lampa, błotnik, maska. Warto rozważać z USA? Znalazłem ogłoszenie za 89000 https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-4-ID6HHAW6.html i za 129000 (komis, chyba wcześniejsze, mniejszy przebieg): https://getauto.pl/oferty/szczegoly/bmw-seria-4-2016_0196ced3-03c1-e445-9b95-0ae9a977bcb6
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
A jak z większymi silnikami? Czy warto iść w LCI i 340i (B58), czy przed LCI 335i(N55)/335d(N57) (ale tutaj problem z panewkami)? a może już seria G?
Błąd świateł
Zobacz czy masz zaparowane światła, może moduł, może coś innego. Zczytaj błędy przez ODBII
[F11] Poszukiwanie specjalisty do kalibracji ACC
poszarp za uchwyt i zobacz czy się rusza nie są
[F11 525d] Częste wypalanie DPF - wymiana czujnika nie pomaga
to lepiej nie oddawać "prewencyjnie" na pranie?
Problem z ad blue/ czujniki martwych pól w lusterkach
Sprawdź jakie masz błędy dobrym testerem diagnostycznym. To że pokazuje 46km i spada to obstawiam, że jest błąd czujnika poziomu w zbiorniku adblue. Jeżeli dobrze pamiętam to zgodnie z wymogami prawnymi jest tak, że jak masz pusty zbiornik i zgasisz auto to już nie odpali (nie pamiętam czy będzie kręcić, ale chyba tak) lub pozwoli na jeszcze jedno uruchomienie. Chyba jest o tym wspomniane w instrukcji.
- AWARIA KONTROLI CIŚNIENIA OPON (RDC)
Problem z elektronika f10
czym skanowałeś błędy?
[F10] Migający panel klimatyzacji
Tobie chodzi o wianie samo na szybę czy o te strzałki w trybie manualnym?
Dalej jeździsz z ulepionym mocowaniem foteli do podłogi? Panel od klimy masz ten najprostszy?
Problem z ACC w moim bmw f10 LCI
Zobacz czy nie ma pęknięć radaru, czy mocowanie nie jest pogięte. Jak kalibracja nie pomoże to pewnie pozostanie kupić drugi. Chociaż obstawiam, że kalibracja nic nie pomoże. Od kalibracji jest inny błąd. Radar rozebrać jest dość ciężko. Możesz spróbować odkręcić i pomachać żeby zobaczyć czy nie grzechocze nic w środku, czy coś się nie urwało podczas zderzenia.
