[F10] Migający panel klimatyzacji
Cześć,
Coraz bardziej zaczęła mi irytować pewna rzecz... W moim samochodzie wymieniony i zakodowany został panel klimatyzacji rozszerzony, ze standardowego podstawowego. Niestety w ostatnich dniach problem się nasilił (lub po prostu więcej jeżdżę autem w krótkich odstępach czasu), że miga większość czasu w trakcie jazdy, co jednocześnie powoduje rozłączanie dmuchawy itp. Wcześniej ten problem był sporadyczny. Od poprzedniego właściciela otrzymałem informację, że informuje on o tym, że próbuje się zaprogramować pod auto, a nie może tego zrobić ponieważ panel jest z innego auta. Jest może na to kodowanie, lub jakiś sposób by przywrócić mu pełne funkcjonowanie?
Wrzucam link do filmu dla zobrazowania problemu:
albo zwara albo uszkodzony panel, moze cos nie laczy ale napewno sie nie adoptuje do auta
Podepnij auto do kompa i zobacz jak się błędy. Dodatkowo w ISTA możesz wymusić zapalenie wszystkich pikseli w panelu.
Dziękuję za odpowiedzi. Czekam na kabel, ISTA D jest już pobrana, więc jeśli uda mi się dowiedzieć czegoś więcej... Dam znać. Poprzedni panel był kodowany w BMW.
Pytanie laika, ale z BMW dopiero zaczynam przygodę, co może dać mi wymuszenie zapalenia wszystkich pikseli w panelu? Ogólnie funkcje działają, tylko panel ma takie "trzaski" mrugania, by po jakimś czasie zacząć działać normalnie. Sprawdzę, oczywiście, w wolnej chwili wtyczki oraz kontakt na wtyczce.
Jeżeli panel będzie mrygał i zapalisz wszystkie piksele i mryganie ustanie to wtedy nie jest to raczej problem złego podłączenia. Jeżeli jest problem z połączeniem zasilania to będzie niestabilne połączenie w ISTA z modułem klimatyzacji (IHKA) + błędy.
Tak więc tak. Zrobiłem diagnostykę. Błędów od modułu klimatyzacji jest sporo. Co ciekawe, ostatnio próbowałem się podpiąć, coś nie trybiło, ale mruganie ustąpiło na prawie tydzień. Kontaktowałem się z osobą, która zajmuje się kodowaniem bawarek, uważa, że panel jest uszkodzony, ponieważ to mruganie jest nienaturalne. Zdjęcia błędów wrzucam poniżej.
Ja bym spróbował wymienić panel. Używany taki jak Twój da się znaleźć za 100pln (lub mniej). Ew. zobacz czy kable nie są uszkodzone.
W dniu dzisiejszym w aucie zawitał "nowy" panel klimatyzacji, ponieważ poprzedni był uszkodzony oraz źle zakodowany. Nowy panel zamontowany oraz zakodowany. Jak na razie bez problemów.
Przy okazji, poprzedni panel został poddany amatorskiej sekcji zwłok. Podejrzewałem jakieś upalenie i niekontakt na płytce, ale nic nie znalazłem. Teoretycznie temat można zamknąć, chyba, że znajdzie się ktoś z podobnym problemem.
  • 1 rok później...
Cześć. A powiesz mi jak go poprawnie zakodować bo mój elektryk mi zakodowal ale panel nie działa poprawnie, tzn. nawiew na tułów jest bardzo słaby i ciepłe powietrze leci ale głównie z nawiewu na szybe czolowa przy szybkim odszranianiu. I teraz już nie wiem czy to wina kodowania czy panelu
Przy szybkim odszranianiu no to leci głównie na szybę. A kodowanie np. Esysem w standardowo (prawym na moduł i code).
  • 2 lata później...
Mam taki problem... ktoś przede mną wymienił fotele z welurowych na skórzane, tyle że pre LCI. Wymienił też panel, pewnie myśląc że fotele będą grzać. Niestety, tak się nie stało.
Teraz fotele grzeją, ale tylko dlatego że uzupełniłem brakujące sterowanie w instalacji. Chciałbym "wrócić" do oryginalnego panela dlatego że stary panel nie ma opcji nawiewu na samą szybę. Ponoć tylko w LCI jest taka opcja.
Nie chcę by mi chłodziło nogi szczególnie latem, bo łapię katar.
Czy każdy panel z LCI spełni moje oczekiwania?
Dalej jeździsz z ulepionym mocowaniem foteli do podłogi?
Panel od klimy masz ten najprostszy?
Fotele nie są już mocowane na wkręty do podłogi. Trzymają się solidnie na czterech oryginalnych śrubach (w szynach).
Co do panela klimy... chyba mam ten najprostszy. Panel z LCI dziś przyszedł. Nie miałem czasu zamontować. Po czasie odpisali, że nie będzie pasował.
Tobie chodzi o wianie samo na szybę czy o te strzałki w trybie manualnym?
Chodzi właśnie o te strzałki w trybie manualnym.
Dziś zamontowałem panel, o którym wspomniałem wyżej. Wszystko działa poprawnie. Nareszcie można wyłączyć nawiew na nogi (manualnie). "Pojawiła" się też klima dwustrefowa.?
Dance Cat GIF
