Pogrzewanie fotela pasażera
Dzień Dobry,
Sprawa dotyczy BMW F11 520d z 2010 r,
Nie działa podgrzewanie fotela pasażera, naciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za tą funkcje nie wywołuje żadnego efektu (diody nad przyciskiem się nie zapalają),
z tego co rozmawiałem i czytałem wszyscy wskazują na uszkodzony przewód grzewczy i podobno lepiej wymieniać fotel, jednak chciałem zapytać czy jest możliwość potwierdzenia czy to na pewno przewód grzewczy jest przerwany, lub sprawdzić coś jeszcze ?
Jak diody się nie zapalają to nie przewód grzewczy. Jak problemem jest przewód grzewczy to diody się świecą.
Pytanie czy masz duży czy mały moduł ogrzewania? Masz pamięć foteli? Podłącz się porządnym skanerem i zobacz czy są błędy.
Dziękuje za odowiedź,
Fotele mają pamięć, nie wiem jaki będzie moduł ogrzewania muszę sprawdzić, przy ostatnim podłączaniu komputera nic nie rzuciło się w oczy w kwestii błędów, szukać jakiegoś konkretnego ?
Jeżeli mają pamięć to zobacz czy jest komunikacja z modułem SMBF. Poszukaj dokładnie błędów.
W ISTA można aktywować ogrzewania fotela za pomocą komputera tylko nie pamiętam czy w module od fotela czy w module panelu klimatyzacji (IHKA).
Dziękuje za pomoc
spróbuje ogarnąć komputer i to sprawdzić
Pod fotelem pasażera znalazłem mały moduł BMW 9 216 486 01
chciałem sprawdzić bezpieczniki, ale w wersji touring nie mogę znaleźć skrzynki z bezpiecznikami w bagażniku w sedanie są odrazu po prawej a tutaj jest schowek
