emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na macneil temat w E36
    teoretycznie powinien zapalić ale różnie to bywa wymień ten czujnik
  2. emir55 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    prawdopodobnie za duży luz na przekładni nie lekceważ tego trzeba auto na kanał i zobaczyć od spodu jak przenosi się obrót kierownicy
  3. to jest opornik dzięki któremu wiatrak chodzi na dwóch biegach
  4. to że było ciśnienie w układzie,nie znaczy że pompa chodzi wyjmij przekażnik od pompy zewrzyj styki 30i87 i przy właczonym zapłonie sprawdż czy pompa ruszy
  5. emir55 odpowiedział(a) na szczur222 temat w E36
    jeżeli M52 jest na simensie a M50 na boschu to musisz założyć wiązkę silnika, czujniki ,i komp z M50
  6. w tej dziurce z kolei jest blaszka na sprężynie która blokuje bolec sprawdż czy ta blaszka nie jest zacięta
  7. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=77&t=82497 w tej firmie kupisz za 213 zł ja kupowałem
  8. Kolego na tym bolcu jest sprężyna a wewnątrz jej nakrętka kontrująca trzeba poluzować nakrętkę i wtedy bolec można wykręcić albo wkręcić w ten sposób się reguluje
  9. załóż klucz na koło pasowe i przekręć silnikiem
  10. ze żwirkiem nie próbowałem,ale gazety to nie żart dobrze wciągają wigoć połóż na wykładzinie i przyciśnij dywanikiem
  11. to nie ma rady,trzeba podjechac do mechanika który ma pojęcie o BMW musi popatrzeć na prawą i lewą stronę i stwierdzić o co tam chodzi trzeba się przyjżeć tulei tylnego wachacza siedzi ona w progu pod tylnymi drzwiami
  12. Kolego co można powiedzieć tak w ciemno? może nie mogą odkręcić śruby i wstawiają kit podjedż na inna stację
  13. zacznij od sprawdzenia poziomu płynu i odpowietrzenia sprzęgła
  14. o ile pamiętam to tam jest tylko jedno wyjscie do krokowca
  15. jeżeli taki zakres prac to według mnie warto masz pewność że zaciski są jak nowe
  16. ona ma być podłączona do rury gumowej za przepływką
  17. jeżeli nie będzie sygnału ze skrzyni to pewnie wcale nie odpali trzeba go jakoś oszukać
  18. emir55 odpowiedział(a) na darek_dtx temat w E36
    Kolego ,ale o jaki pasek Ci chodzi? jeżeli ten który napędza pompę to chyba jasne,że musi być zdjęty
  19. dziwne Kolego że nie wjedziesz wreszcie na kanał aby zobaczyć co tam się dzieje
  20. według mnie lecą w jajo pewnie chcieli by wydruk z ASO z opisem usterki a to będzie więcej kosztować niż ta sonda
  21. podłacz pod kompa i sprawdż co pokazuje czujnik temp. płynu i zasysanego powietrza
  22. po odpowietrzeniu układu w zbiorniczku wyrównawczym jest widoczny przelewający się płyn jeżeli go nie ma to pompa jest podejrzana
  23. jakiś dziwny ten dodatek najlepiej byłoby zlać to paliwo
  24. jeżeli faktycznie nic nie ciągnie prądu i ładowanie jest OK to wniosek może być tylko jeden
  25. według mnie trzeba by zajrzeć do pompy po próbie odpowietrzenia
