emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. Kolego jak widzisz w 94r zakładali też simensa wyjmij kompa i tam będziesz miał napisane czy to bosch czy simens jeżeli ten drugi to sondy 5V
  2. no właśnie czyli będę musiał założyć dzięki
  3. Koledzy czy pod kolektorem wydechowym w silniku M52b20 jest uszczelka?
  4. emir55 odpowiedział(a) na arek320i temat w E36
    a czujnik temperatury co daje sygnał do kompa sprawdzony?
  5. emir55 odpowiedział(a) na arek320i temat w E36
    podłącz do kompa i będziesz wiedział przyczyn może być kilka
  6. http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdż sobie tutaj
  7. jeżeli silnik kompletny to według mnie nic więcej nie potrzeba wymieniaj jeżeli silnik z pewnego żródła
  8. a może takie powinny być czy masz komp. simensa?
  9. Kolego i TY jeżdzisz 190 km/godz. na łysych oponach? życzę powodzenia :shock:
  10. czy to nie jest klima manualna?
  11. czy koła są wyważone?
  12. to tak jak byś żarówkę na 220V podłączył na 12V nie będzie z tego pożytku co to za mechanik?
  13. kolego najpierw trzeba się w 100% upewnić że to jest uszczelka jeżeli płyn szedłby do cylindra to dymiłby na biało rano byłyby trudności z uruchomieniem itd możesz zmierzyć kompresję jeżeli na którymś garnku będzie mało to można się martwić demontarz głowicy to poważna operacja i nie ma się co spieszyć gdyby cisnienie szło do chłodzenia to miałbyś bardzo twarde węże wywalało by płyn grzałby się itp sprawdż układ chłodzenia na szczelność
  14. to znaczy że gdzieś może być wyciek
  15. przy tych prędkościach może tak być przy następnej wymianie zalałbym Valvoline 10W40 maxlive
  16. Kolego kup głowicę z allegro i pojeżdzij trochę http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=g%C5%82owica+bmw+1%2C6 jeżeli myślisz o silniku to chociaż M43 1,8 ale nie jest łatwo kupić niezły
  17. emir55 odpowiedział(a) na zoth temat w E36
    podłacz auto pod kompa może się coś wyjaśni?
  18. emir55 odpowiedział(a) na arek320i temat w E36
    błąd sondy potrafi wyskoczyć z innego powodu niż sama sonda radzę podłączyć się pod dobrego kompa i sprawdzić działanie czujników podczas pracy silnika tzw. live data
  19. emir55 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    wygląda nieżle
  20. na początek zrób test zegarów czy wskażniki działają można też na parę minut odłączyć klemę czasami pomaga
  21. emir55 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    a czy resztę wydechu też masz z kwasówki? jak ją wspawasz?
  22. czy u Ciebie jest wentylator elektryczny? czy Visko? mogła też walnąć pompa płynu sprawdż w zbiorniczku czy jest strumień
  23. gdybyś nagrał ten dżwięk byłoby łatwiej
  24. Kolego wymień czujnik i nic nie ruszaj auto pewnie wogóle się nie grzeje tylko masz takie wskazanie czujnika-błędne
  25. emir55 odpowiedział(a) na KostekKnz temat w E36
    szukaj dyfra
